Перейти к содержимому
Фотография
Моторчик дворников от БМВ Е34
Дворники
Сообщений в теме: 78
#41 OFF   edcar
edcar
  • Участник Клуба
  • 1 709 сообщений
  • Марка авто:2705 ( комби )
  • Двигатель:ЗМЗ-405.24
  • Год выпуска Авто:2009
Отправлено 28 Апрель 2012 - 23:11
собрал конструкцию, установка простая, комутация тоже простая.. но с добавочными реле работает не коректрно, но это может быть пока проверял в холостую(укладка не работает) от родной проводки все работает правильно. соберу машину буду разбираться почему с доп реле укладка пролетает
Что значит УКЛАДКА, не останавливаются ?
Добавочное реле одно ? Как подключено ?
#42 OFF   MoonLightCat
MoonLightCat
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 5 сообщений
  • Марка авто:Газ-33023
  • Двигатель:змз-402
  • Год выпуска Авто:1996
Отправлено 29 Апрель 2012 - 21:32
да... укладка это когда они ложиться на место после выключения.
реле стоят 3, 1 как в схеме(сама укладка) и 2 разгрузочные(как в твоем 24м сообщении) без них все работает, но скорость работы низкая.
а с доп реле по инерции проскакивают момент отключения реле. но я устранил каяк... касяк имеет место если делать быструю скорость на минутку омыватель и тп. тоесть поменять местами 2 провода... вернул на прежние места пока работает. но хотелось бы чтоб на минутке и омывателе скорость была быстрая, позже поробую переделать.
#43 OFF   edcar
edcar
  • Участник Клуба
  • 1 709 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 22:22
А диоды к доп релюхам , впаивал ?
#44 OFF   MoonLightCat
MoonLightCat
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 5 сообщений
  • Двигатель:змз-402
Отправлено 30 Апрель 2012 - 09:16
нет, такой схемы не видел но но дело в том что родной мотор работал нормально с перекинутыми клемами.
я думаю что это получается из за легкого вращения мотора и кагда укладка происходит на большой скорости, мотор по инерции проходит точку остановки и опять срабатывает укладка(довод).
а кудв диоды ставятся? 2 диода на выходы из реле?
#45 OFF   edcar
edcar
  • Участник Клуба
  • 1 709 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2012 - 11:53
Без диодов тормозов не будет , так именуемый динамический тормоз :( Смотри ЛС
#46 OFF   олег самара
олег самара
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 977 сообщений
  • Марка авто:ваз 21063
  • Двигатель:21011
  • Год выпуска Авто:1990
Отправлено 03 Май 2012 - 22:02
Без диодов тормозов не будет , так именуемый динамический тормоз http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s... Смотри ЛС
А можно на всеобщее обозрение схемку?
#47 OFF   edcar
edcar
  • Участник Клуба
  • 1 709 сообщений
Отправлено 03 Май 2012 - 23:22
Легко ! Благо она здесь, уже давно присутствует .
http://www.gazellecl...mp;#entry593706
Сообщение отредактировал edcar: 03 Май 2012 - 23:25
#48 OFF   MoonLightCat
MoonLightCat
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 5 сообщений
  • Двигатель:змз-402
Отправлено 08 Май 2012 - 22:47
подключил мотор е34 через схему по ссылке Эда. результат синтеза http://www.gazelleclub.ru/go.php?http://www.drive2.ru/p/cjr/BAAAAAAFE-hEAAAAAAQ_7w#post
#49 OFF   Andryha T 200
Andryha T 200
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 262 сообщений
  • Марка авто:Газ 33020
  • Двигатель:40522
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 18:30
Что то не работает у меня. Сделал все по схеме работает только с омывателем. В чем может быть причина?
#50 OFF   Тимур079
Тимур079
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 32 сообщений
  • Марка авто:Газ 33
  • Двигатель:40630с
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 20 Январь 2013 - 22:21
Может быть что реле плохое попалось
#51 OFF   okidal
okidal
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 45 сообщений
  • Марка авто:Газелька
  • Двигатель:406.3
Отправлено 26 Февраль 2013 - 22:00
Я тоже поставил вчера от бмв старый выпуск переходной. пришлось всё переделывать ничего не сошлось , даже шлицы на валу маленькие оказались , пришлось резать пополам рычаг маленький родной и от бмв и из двух сделал один. Работает очень шустро но что то не смог подключить к штатной проводке. Так устал от переделки что думать уже не хочется. Там из моторчика торчать два провода зел. и син. а из редуктора один бел. Ваша схема наверно не подойдет. Завтра проводами напрямую заведу в кабину на время, может схему кто нибудь сделает.
#52 OFF   okidal
okidal
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 45 сообщений
  • Двигатель:406.3
Отправлено 04 Март 2013 - 18:58
Сегодня целый день пытался подключить этот моторчик на дворники от бмв, и через реле и без реле, никак не получается чуть машину не спалил , два раза перегорали предохранители . Никто не в курсе переключатель управляет массой а плюс идёт постоянный на моторчик на газель , или наоборот. Я уже не говорю про реле которое паузу делает, подключить бы пока просто переключатель.
#53 OFF   Andryha T 200
Andryha T 200
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 262 сообщений
  • Двигатель:40522
Отправлено 04 Март 2013 - 19:12
Я тоже мучался три дня. Не получалось никак. У меня с завода не было предохранителя на дворники как по схеме идет. Поставил теперь всё работает. Может у тебя тоже в этом же причина.
#54 OFF   okidal
okidal
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 45 сообщений
  • Двигатель:406.3
Отправлено 05 Март 2013 - 07:18
Можно подробнее какой предохранитель, у меня стоят предохранители одни возле аккумулятора  а другие под рулём слева ( блок предохранителей) а тепловой предохранитель снял вместе со старым моторчиком.
#55 OFF   okidal
okidal
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 45 сообщений
  • Двигатель:406.3
Отправлено 10 Март 2013 - 17:51
Добрый вечер. Сегодня подключил по схеме и всё заработало, спасибо Тимур079 за схему. Работает отлично. Очень доволен переделкой, цена 0 рублей так как моторчик лежал дома лет наверно 15,  и реле купил и штекера с проводами примерно 100р.
#56 OFF   pens
pens
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 11 сообщений
  • Марка авто:газ 3302
  • Двигатель:pvp 406
Отправлено 16 Март 2013 - 18:09
       Все сделал так, как написал  Тимур079.  Заработало с первого раза. Машет отлично. Большое спасибо Тимуру079  за то, что поделился опытом.
Сообщение отредактировал pens: 16 Март 2013 - 18:09
#57 OFF   Тимур079
Тимур079
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 32 сообщений
  • Марка авто:Газ 33
  • Двигатель:40630с
Отправлено 18 Март 2013 - 23:33
Пользуйтесь на здоровье. Я пользуюсь на москвиче 3 года на газели 2 года  без проблем.Правда один нюанс был , заборохлило пятиконтактное реле, начали дворники не корректно работать! Не пугайтесь плохих релюшек много попадается! Берите хорошие)))
Сообщение отредактировал Тимур079: 18 Март 2013 - 23:34
#58 OFF   sagenit
sagenit
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 364 сообщений
  • Марка авто:газель некст
  • Двигатель:2.8 дизель
  • Год выпуска Авто:2016
Отправлено 29 Март 2013 - 17:50
заехал на разборку бмв в москве, был огорошен стоимостью данного мотора, тоесть я охренел, тут покупают по 500 а мне ниже 2500 никто не предлагал. разборка на сельскохозяйственной.
#59 OFF   S.Alexandr11
S.Alexandr11
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 25 сообщений
  • Марка авто:газ-330232
  • Двигатель:змз-405-24
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 15 Апрель 2014 - 21:40
Моторчик от бэхи подключил по схеме Тимура079.Все режимы работают,но нет нулевого полжения дворника,т.е останавливаются там где выключил.Знающих в чём может быть причина прошу откликнуться.
#60 OFF   СергейН
СергейН
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 954 сообщений
  • Марка авто:2752
  • Двигатель:40522
Отправлено 15 Апрель 2014 - 21:56
там есть на валу подвижный контакт, может он что? Он определяет цикл, когда остановиться.
Темы с аналогичным тегами Дворники
