Перейти к содержимому
Вытянулась шпилька из блока УМЗ
Сообщений в теме: 31
#21 ON   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 26 879 сообщений
  • Марка авто:как бы ГАЗ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ405.24(был)
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 05 Апрель 2019 - 21:13
Если подшипник шпинделя старый и бъет,то на этом станке все так будет.
при разбитом патроне такое ещё.ну или при дешовом китайском.
#22 OFF   Татарин
Татарин
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 5 281 сообщений
  • Марка авто:33023
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 05 Апрель 2019 - 21:25
Вал вытащил,перевернул, и уже бой будет.А резьбу с двух сторон шпильки, плашкой,без перехвата нарезать невозможно.Либо утоньшать тело шпилки,либо резцом за один хват.Но тогда с резцом для подгона профиля резьбы помучится придётся.
#23 OFF   шкипер17
шкипер17
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 31 сообщений
  • Марка авто:УАЗ буханка
  • Двигатель:4218
  • Год выпуска Авто:2000
Отправлено 06 Апрель 2019 - 10:46
На камазовских болтах резьба М16 . Установить в патрон, обточить тело, обрезать в размер, нарезать новую резьбу. Резьбу я бы и сам нарезал в гараже, вручную.
Вообще, с металлообработкой в Подмосковье беда. Либо нет мастеров, либо оборудования, либо материала. А где есть -ценник совсем не гуманный.
Старики ушли, молодые в офисах да ларьках засели...
#24 ON   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 26 879 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2019 - 10:55
шкипер17,одну основную операцию упустил - закалка
#25 OFF   соболевич
соболевич
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 245 сообщений
  • Марка авто:соболь
  • Двигатель:4216
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 06 Апрель 2019 - 12:23
Сейчас космонавта быстрей найдешь, чем хорошего токаря.
#26 OFF   шкипер17
шкипер17
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 31 сообщений
  • Двигатель:4218
Отправлено 06 Апрель 2019 - 12:49
Собственно, камазовские болты, из которых точится - каленые и при обработке их не отпускали. И закалка - дело не самое простое, я этого не умею. Мягкое -плохо, перекаленое - обломится в блоке...
И, насчет космонавтов -не знаю, но вот умение работать руками - теряется на глазах.
Затеял я года три назад собрать себе водяное отопление на даче. Купил котел, стал искать мастеров. В пяти конторах - отказались делать из стальных труб а в шестой заявили что заказы меньше полумиллиона их не интересуют. Плюнул, почитал литературу и стал делать сам. Благо - и газосварка и хороший полуавтомат есть и с руками вроде нормально. Все получилось.
Вот токарного станка очень не хватает.
#27 ON   Владимир 23
Владимир 23
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 405 сообщений
  • Марка авто:ГАЗель
  • Двигатель:QD32T
  • Год выпуска Авто:2009
Отправлено 06 Апрель 2019 - 21:48
Я тоже точу с мазовских шпилек. Закалка не нужна, они же каленые. Я хотел сначала купить сталь 40х наточить и отдать в закалку, но потом не стал, не так часто это требуется. Сейчас купил 2 болта камазовских, попробую с них как потребуется.
Резьбу на станке режу, 12*1.25 ещё можно леркой нарезать но ооочень тяжело и лерки на каленые шпильки не хватает на долго, а вот шаг 2 леркой вообще не нарезать. 1-2 витка и никакие тиски шпильку не удержат.
#28 OFF   Татарин
Татарин
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 5 281 сообщений
  • Марка авто:33023
  • Двигатель:405.22
Отправлено 06 Апрель 2019 - 22:04
Ну тык-ть,2 мм на диаметр.Тяжко ей, бедной, приходится.
#29 OFF   Маркич
Маркич
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 908 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 330273
  • Двигатель:406
  • Год выпуска Авто:2002
Отправлено 07 Апрель 2019 - 05:51
На калёных шпильках удобней в черновую резцом нарезать, а плашкой - окончательная калибровка
#30 OFF   шкипер17
шкипер17
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 31 сообщений
  • Двигатель:4218
Отправлено 08 Апрель 2019 - 19:33
Был бы станок...или хотя бы токарь в доступности!
Увы! Блогеры, менеджеры, психологи и юристы...а шпильку выточить негде!
#31 OFF   Fevral
Fevral
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 165 сообщений
  • Марка авто:Газель 33021
  • Двигатель:УМЗ 4215
Отправлено 08 Апрель 2019 - 21:07
лучше  попросить накатать  резьбу  на прутке, бывает  и не дорого, но мастер конечно не в МО,
я  если что то прошу не стандартное , то пишу  Курским  гонщикам.
#32 OFF   шкипер17
шкипер17
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 31 сообщений
  • Двигатель:4218
Отправлено 09 Апрель 2019 - 19:38
Резьбу я и сам нарежу, не спеша и тщательно. А накатывать на прутке, потом закаливать - сложно это.
Тут мне посоветовали использовать для восстановления резьбы пружинными ввертышами. Говорят - держит хорошо. Я не пользовался, не знаю.
