GAZ 2705 9 Опубликовано 7 января, 2008 ну что же делать? мне не подходит ремень безопасности, он мне короток. что туда можно воткнуть ? без флуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдвин 0 Опубликовано 7 января, 2008 ну что же делать? мне не подходит ремень безопасности, он мне короток.что туда можно воткнуть ?без флуда.Если тебе его нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО пристёгивать, то меняй.Но, по правилам, быть пристёгнутым ты должен только во время движения. А отсюда вывод: вытяни ремень и заблокируй его чем либо. Накинул и езжай. На ходу же не видно, накинут он или пристёгнут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белорус 3 Опубликовано 8 января, 2008 Если тебе его нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО пристёгивать, то меняй.Но, по правилам, быть пристёгнутым ты должен только во время движения. А отсюда вывод: вытяни ремень и заблокируй его чем либо. Накинул и езжай. На ходу же не видно, накинут он или пристёгнут.Или садись на строгую диету!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
33021 2 Опубликовано 8 января, 2008 (изменено) У моего кореша-Ромы такая же проблема, недотяг на 20 см, Может удлиннить пластиной защёлку, которая возле ручника болтом крепится, тоесть вставку-удлиннитель сделать??? :rolleyes: Изменено 8 января, 2008 пользователем 33021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 242 Опубликовано 8 января, 2008 не проще ремень удленнить? =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 8 января, 2008 братва, я вот думаю, может другой ремень туда воткнуть на место, то есть другую систему с ремнем, вместо штатной.или точно придется его сверху блокировать, или на веревочке удлинять. смех- то хреновый, по пятихатке теперь берут. У моего кореша-Ромы такая же проблема, недотяг на 20 см, Может удлиннить пластиной защёлку, которая возле ручника болтом крепится, тоесть вставку-удлиннитель сделать??? :rolleyes: вот это дело, братан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 8 января, 2008 братва, я вот думаю, может другой ремень туда воткнуть на место, то есть другую систему с ремнем, вместо штатной.или точно придется его сверху блокировать, или на веревочке удлинять. смех- то хреновый, по пятихатке теперь берут.вот это дело, братан.Если хочеш чтобы всё культурно было, сними весь механизм, найди отрезок ремня, отнеси в отелье и они тебе пришьют как следует, крепко и надёжно. Только пускай пришивают в неочень заметном месте, а то гайцы могут докапаться.У меня дружок так сделал, и ремень работает как положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igoruha 4 Опубликовано 8 января, 2008 ну что же делать? мне не подходит ремень безопасности, он мне короток.что туда можно воткнуть ?без флуда.Всё гораздо проще:идёшь в магазин и покупаешь замок с более длинным поводком и всё! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 8 января, 2008 ага, см 30 не хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dandrian 0 Опубликовано 15 сентября, 2008 ну что же делать? мне не подходит ремень безопасности, он мне короток. что туда можно воткнуть ? без флуда. У меня тоже короткий ремень.Они,что карликов делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
murtas 0 Опубликовано 15 сентября, 2008 Я удлинил металической Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
murtas 0 Опубликовано 15 сентября, 2008 Я удлинил металической шиной получилось не плохо, конечно производителю минус большой за не уважение к людям склоным к полноте. А на счет просто накинуть, не понимаю людей, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анвар 0 Опубликовано 15 сентября, 2008 да ремни помоему все стандартные идут я свой смотрел он один в один как на 21099 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
руприхт 0 Опубликовано 15 сентября, 2008 да ремни помоему все стандартные идут я свой смотрел он один в один как на 21099ошибаешься! у меня три газели с разбросом полгода по выпуску, больше всего проблем с последней т.е. самой молодой, не только ремни безопасности все короче но и проводка вся в натяг. Вывод: ЭКОНОМИКА должна быть экономной! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анвар 0 Опубликовано 15 сентября, 2008 што еще бесит в етих ремнях на ходу фик застегнеш фиксаторы срабатывают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 15 сентября, 2008 Если тебе его нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО пристёгивать, то меняй.Но, по правилам, быть пристёгнутым ты должен только во время движения. А отсюда вывод: вытяни ремень и заблокируй его чем либо. Накинул и езжай. На ходу же не видно, накинут он или пристёгнут.Тоже не понимаю. Ремень не для гайцев, а для нас. Вот только завод считает, что для них, чтобы они могли на нем сэкономить. Насчёт того что разные, не уверен. По крайней мере они все(ну, или многие) идут по заводу штампованные в Македонии. Не думаю, что на ГАЗе так уж прям сидят и перешивают их, чтоб с каждого по 20см снять. Или садись на строгую диету!!! Есть более гуманный способ! Вооружится учебником теологии, посмортеть у кого когда какие посты и все их соблюдать! Толку будет гораздо больше. У моего кореша-Ромы такая же проблема, недотяг на 20 см, Может удлиннить пластиной защёлку, которая возле ручника болтом крепится, тоесть вставку-удлиннитель сделать??? :rolleyes:У меня на рабочей так же сделано было. ЭКОНОМИКА должна быть экономной! ;)И в то же время, экономика не должна быть экономкой. Что по мне, то если удлинить железкой не получается, то можно пойти на разбор иномарок и снять ремень с какого-нибудь Транзита, Спринтера, Хайеса и т.п. либо поискать подходящий среди лековых. Можно действительно нашить дополнительный отрезок в ателье(или даже самому), а чтоб никто не докапывался, стык оставить внутри стойки, где его не видно.Кстати, можно катушку повыше поставить, для этого еще одно отвестие только сделать нужно, и, если тебе важна твоя безопасность, усилить место крепления, там, вроде, железо потоньше(но могу ошибаться)В любом случае семь раз отмерь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tigra 0 Опубликовано 15 сентября, 2008 А у меня короткий пассажирский, не хватает даже на среднего пассажира! Они их там на заводе продают чтоли, эти съэкономленные метры?? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 15 сентября, 2008 А у меня короткий пассажирский, не хватает даже на среднего пассажира!Это как? Ремень, висящий на стойке? На среднего пассажира??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фёдорыч 0 Опубликовано 15 сентября, 2008 Это как? Ремень, висящий на стойке? На среднего пассажира???ремень который висит на стойке это для крайнего пасажира а для среднего вытащи между седушкой и спинкой, под седеньем посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 36 Опубликовано 15 сентября, 2008 ремень который висит на стойке это для крайнего пасажира а для среднего вытащи между седушкой и спинкой, под седеньем посмотри.Просто кому то ЖРАТЬ надо МЕНЬШЕ!!!! Иначе,никаких ремней не хватит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 15 сентября, 2008 Я ремень пристегнул на пустое сиденье и когда сажусь перекидываю через себя - получается только через плчо,думаю достаточно,гайцы видят но молчат -ремень пристегнут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 18 сентября, 2008 Я ремень пристегнул на пустое сиденье и когда сажусь перекидываю через себя - получается только через плчо,думаю достаточно,гайцы видят но молчат -ремень пристегнут.Я тоже так делаю.Не потому,что все пох...,а потому,что ремень оч короткий и сильно давит,что очень мешает. :( Просто кому то ЖРАТЬ надо МЕНЬШЕ!!!! Иначе,никаких ремней не хватит! Ну ты даешь? Хорошего чела должно быть много... Полные люди добрее.Как правило худосочные и малорослые все закомплексованные и злые. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 19 сентября, 2008 Как правило худосочные и малорослые все закомплексованные и злые. :PЧеоооооооо??? Я маленький и худенький! И ни фига не злой нах!!! :angry: Кто не понял, порву всех!!! Кирпичем по голове настучу ногу к бамперу привяжу и от Москвы до Владивостока протащу!!! :angry: А то совсем уже обурели. :angry: Я, и злой??? чушь какая... :angry: А если серьёзно, то в Газели с ремнями беда. Мне он ухо и шею натирает. У основания проволокой(первое, что под руку попалось) перемотал, чтоб уровень ниже стал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
reymas 0 Опубликовано 26 января, 2009 А кто-нить катушку выше переставлял? Поделитесь опытом. Мне кажется тема рульная! Там больше чем полметра выиграть можно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M122TO 47 Опубликовано 26 января, 2009 Снимаешь облицовку боковой стойки , откручиваешь катушку натяжителя .Выбираешь место повыше ,сверлишь отверстие изакрепляешь катушку .Точно ткже переносишь нижнее крепление ремня .Выиграть можно сантиметров 20-25 . Да уж ! Не все из нас с фигурой Апполона. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
