moroz006 1 Опубликовано 6 февраля, 2015 Такая же беда.не знаю че с ней делать.уровень жидкости макс.Если не секрет,как решили проблему с лампой евд.тоже то горит то тухнет из за тряски.по панели стук потухла,потом опять.завтра сниму приборку буду лечить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moroz006 1 Опубликовано 7 февраля, 2015 Решил проблему с евд.как написанно выше,снимаешь приборку оключаешь разъемы и подключаешь.все куда делось?как бабка пошептала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek62ru 0 Опубликовано 30 ноября, 2015 Добрый день коллеги, может кто подскажет. Проблемка такая, Газель Каминс 2011 года, не горит на приборке датчик давления масла. Весь движок облазил по несколько раз сам датчик так и не нашел!!! Вопрос, может и не должна она там гореть т.к. нашел источник в инете, там тоже нет такой лампочки и ничего про это не написано. http://www.gazavtomir.ru/info/teh/exploitation/gazel_cummins/5 И еще, может кто нибудь в курсе, что за красная лампочка иногда моргает рядом с лампочкой ручника, которая похожа на кривой руль??? Я такой мнительный пипец...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 288 Опубликовано 30 ноября, 2015 Добрый день коллеги, может кто подскажет. Проблемка такая, Газель Каминс 2011 года, не горит на приборке датчик давления масла. Весь движок облазил по несколько раз сам датчик так и не нашел!!! Вопрос, может и не должна она там гореть т.к. нашел источник в инете, там тоже нет такой лампочки и ничего про это не написано. http://www.gazavtomir.ru/info/teh/exploitation/gazel_cummins/5 И еще, может кто нибудь в курсе, что за красная лампочка иногда моргает рядом с лампочкой ручника, которая похожа на кривой руль??? Я такой мнительный пипец...)))Нет лампы давления масла только стоп загорится и зуммер но это бывает когда уже поздно Что за кривой руль хоть нарисуй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь71 0 Опубликовано 29 февраля, 2016 Добрый день. Газель 2008, 405 Е3. Панель приборов не работает. Стрелки по нулями, лампочки не горят. Заводится без вопросов. Горит только чек. При включении дворников во второе положение стрелки оживают, подтягиваются, а через пару секунд панель снова умирает. Все предохранители проверял, втыкал перевтыкал - без изменений. Где искать причину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 29 февраля, 2016 Добрый день. Газель 2008, 405 Е3. Панель приборов не работает. Стрелки по нулями, лампочки не горят. Заводится без вопросов. Горит только чек. При включении дворников во второе положение стрелки оживают, подтягиваются, а через пару секунд панель снова умирает. Все предохранители проверял, втыкал перевтыкал - без изменений. Где искать причину?массу проверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь71 0 Опубликовано 29 февраля, 2016 (изменено) Александр11,Масса в норме массу проверьМассу где? Изменено 29 февраля, 2016 пользователем Игорь71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь71 0 Опубликовано 29 февраля, 2016 Мамассу проверьЕсли речь идёт про массу приборки, то она в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 17 марта, 2016 А как объяснить такое явление? Допустим стоишь на месте с заведеным мотором, а спидометр может показывать любую скорость на шкале, начинаешь движение и спидометр начинает работать в обратном направлении. Иногда и датчик температуры делает такой же глюк, тоже работает в обратном направлении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
