Denisg 623 Опубликовано 4 января, 2017 Вторая лямбда на ходовые характеристики не влияет, прошиваются на Е2 чтобы ездить с не исправным железом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 4 января, 2017 На какое железо это влияет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterglina 1 Опубликовано 9 января, 2017 Дорогие Газелеводы, кто знает подскажите где в Уфе хороший диагност прошивщик есть. Только купил 2012 года. Газель 2705 бизнесс. И все вопросы что у вас здесь накопились присутствуют и у меня теперь. Буду выправлять потихоньку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen-a 62 Опубликовано 10 января, 2017 Всем привет, в Саратове или Энгельсе нормального диагноста кто подскажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БУРЫЙ 2 Опубликовано 10 января, 2017 Перепрошился в ноябре на е2 по ощущениям бежать стала получше ,расход бензина не проверял т. к. езжу на газу расход 20л по городу нужно сьездить отколибровать газ и расход упадет, но что самое главное машина не греется вентилятор включается при 90 градусов и даже в жесткой пробке максимум 95 градусов и не надо второго вентилятора и трехрядного радиатора', а то почти 100 градусов меня напрягало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterglina 1 Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) Нашёл в Уфе хорошего диагноста, со всеми возможными приблудами, и прошивками. Кому нужно обращайтесь, он о всех проблемах знает наших прошивок. И не только. Сам не прошился, так как устранить нужно много проблем по авто, и потом е2, с отключением 2й лямбды. После устранения и прошивки отпишусь по работе двигателя. Изменено 11 января, 2017 пользователем Masterglina Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 11 января, 2017 Перепрошился в ноябре машина не греется какой Вы смешной даже в жесткой пробке максимум 95 градусов а то почти 100 градусов меня напрягало серъезно температурку сбили 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen-a 62 Опубликовано 12 января, 2017 Привет всем, что по Саратову всё так плохо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AIR 10 Опубликовано 12 января, 2017 но что самое главное машина не греется вентилятор включается при 90 градусовмультиитроникс на УМЗ позволят регулировать температуру включения муфты с морды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 12 января, 2017 мультиитроникс на УМЗ позволят регулировать температуру включения муфты с мордыА так же принудительно включать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 12 января, 2017 А так же принудительно включать.я что тоне нашел где там УОЗ менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 12 января, 2017 я что тоне нашел где там УОЗ менятьКупил относительно не давно и пока еще этим вопросом не задавался. Служба тех поддержки, набери им 8 909-922-60-21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 12 января, 2017 угол зажигания и температуру включения вента можно менять с борт компа,главное прошивку на бортовике свежую иметь,еще есть сушка свечей,это когда искра ю ет по всем свечам,когда мотор заглушен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AIR 10 Опубликовано 12 января, 2017 УОЗ тоже не нашел. а свечи зачем сушить , если все заводится не заливает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterglina 1 Опубликовано 15 января, 2017 Залили 58-ю но со всеми изменениями под 92-й, "на пробу" как сказал мастер. Не вопрос залить и 62-ю. Начала машина греться, то ли не вовремя основная помпа вышла из строя, то ли грешу на угол опережения зажигания. Помню лихие годы и был у меня мотоцикл М-72, кто в теме тот поймёт о чём я, у него на руле на тросике было опережение зажигания, если вдруг под горку не тянет, делаешь раннее и пи...ет , было много раз что забывал вернуть назад, и двиг на таком зажигании резко перегревался. Думаю здесь та же фигная происходит. Поеду перелью на 62-ю. И присмотрю БК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 16 января, 2017 УОЗ тоже не нашел. а свечи зачем сушить , если все заводится не заливаетУоз уже на наших блоках управления бк нельзя изменить.Сушка нужна когда на улице глубоко за минус или когда на улице конденсат на железе образуется,что бы прокалить свечи и машина с пол пинка завелась.Поеду перелью на 62-ю.уже давно новее шьют прошивку.70-тую,но и по там r24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AIR 10 Опубликовано 16 января, 2017 Уоз уже на наших блоках управления бк нельзя изменить.производители БК писали можно..нет так нет.. Сушка нужна когда на улице глубоко за минус или когда на улице конденсат на железе образуется,что бы прокалить свечи и машина с пол пинка завелась. меня с АЗ заводится, не знаю про пинки, но с первого раза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterglina 1 Опубликовано 16 января, 2017 уже давно новее шьют прошивку.70-тую,но и по там r24 Не совсем понял что означает r24. Спрошу у диагноста имеется ли 70-я. Сейчас прокладку нужно менять. И БК нашёл, кто то выше советовал ПРЕСТИЖ G12 LUXE (PRESTIGE) ГАЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 16 января, 2017 версия программного обеспечения блока R24 идет с 70 прошивкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 16 января, 2017 Добрый вечер всем друзья. Тоже прошил машину на евро-2 стала шустрее ездить не дергает когда скорость переключаешь как на больших так и на малых оборотах, до прошивки при скорости дергала когда скоростя переключал, было ощущения как будто мощности не хватае мотора но сейчас все изменилось. Пока доволен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
