Александр 96 0 Опубликовано 27 июня, 2013 Привет Всем... Вторую неделю не могу запустить движок ( 4062). Метки на коленвалу и распредвалах совпадают, поставил новый ДМРВ, движок после копиталки. Подскажите, что с ним не так? Ато и так 1.6 без прав пробегал, больше не могу быть пешеходом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 июня, 2013 Привет Всем... Вторую неделю не могу запустить движок ( 4062). Метки на коленвалу и распредвалах совпадают, поставил новый ДМРВ, движок после копиталки. Подскажите, что с ним не так? Ато и так 1.6 без прав пробегал, больше не могу быть пешеходом!Инфы мало, с чего началось, что делал, горит ли чек, если да, то какие ошибки, есть ли топливо, метка на шкиве КВ на месте и еще много чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 96 0 Опубликовано 28 июня, 2013 .сначала пропало давление масла, грешил на маслянный насос. Потом посоветовали посмотреть коленвал, перебрал полностью. Расточил коленвал, поставил новые распредвалы, новые форсунки, гидротолкатели, бензонасос, поменял все фильтра, датчики. При запуске чек гаснет, Сначала начинает работать, как на одном цалиндре( всю тресет) потом хлопает втоли в трубу толи в воздухан. и глохнет. Метки на коленвалу и распредвалах совпадают. метка на шкиве КВ на месте . Кто знает подскажите что может быть там, чего то не могу додумать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
максусс 1 Опубликовано 29 июня, 2013 .сначала пропало давление масла, грешил на маслянный насос. Потом посоветовали посмотреть коленвал, перебрал полностью. Расточил коленвал, поставил новые распредвалы, новые форсунки, гидротолкатели, бензонасос, поменял все фильтра, датчики. При запуске чек гаснет, Сначала начинает работать, как на одном цалиндре( всю тресет) потом хлопает втоли в трубу толи в воздухан. и глохнет. Метки на коленвалу и распредвалах совпадают. метка на шкиве КВ на месте . Кто знает подскажите что может быть там, чего то не могу додумать!Катушки правильно подключены,ничего не напутали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 96 0 Опубликовано 29 июня, 2013 Да вроде бы все по книжке сделал!Катушки правильно подключены,ничего не напутали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 96 0 Опубликовано 29 июня, 2013 Как правильно должны быть подсоедены катушки???? Сейчас пробовал разобраться, в правильности подключения так и не смог. У меня идут 2 провода на каждую катушку, один обмотан изолентой, поставил к верху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
максусс 1 Опубликовано 29 июня, 2013 Как правильно должны быть подсоедены катушки???? Сейчас пробовал разобраться, в правильности подключения так и не смог. У меня идут 2 провода на каждую катушку, один обмотан изолентой, поставил к верху.У меня желтый верх,зеленый низ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 29 июня, 2013 Как правильно должны быть подсоедены катушки???? Сейчас пробовал разобраться, в правильности подключения так и не смог. У меня идут 2 провода на каждую катушку, один обмотан изолентой, поставил к верху.правая второй третий, левая первый четвертый, то что к ним подключается пофигу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 96 0 Опубликовано 29 июня, 2013 вв провода я правильно подцепил, но у проводов на котоушку которые идут разница есть, могли бы тогда просто один вход сделать правая второй третий, левая первый четвертый, то что к ним подключается пофигу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
максусс 1 Опубликовано 29 июня, 2013 правая второй третий, левая первый четвертый, то что к ним подключается пофигуНет не пофигу,я перепутал провода подключения между собой и два дня ипался пока не дошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 29 июня, 2013 Нет там разници, там постоянный плюс и минус управления, соединяется как получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
максусс 1 Опубликовано 29 июня, 2013 Нет там разници, там постоянный плюс и минус управления, соединяется как получитсяМожет не правильно изьяснился,у меня были перепутаны провода между катушками,то есть провода левой катухи,подключил к правой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 29 июня, 2013 Может не правильно изьяснился,у меня были перепутаны провода между катушками,то есть провода левой катухи,подключил к правой.во ты умудрился, тап же жгут разделенный по длине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
максусс 1 Опубликовано 29 июня, 2013 во ты умудрился, тап же жгут разделенный по длинеКак ни странно,но у меня они практически одинаковой длинны,ну совсем чуть чуть отличаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 96 0 Опубликовано 29 июня, 2013 Движок проктически запустил, но не тянет, весь трясется и не работает на малых! Все метки еще раз проверил все в норме. Только кажется движок работает быстро, (Поменял реле стартера). И стреляет в трубу, Вроде уже все что можно проверил не хочет и все. И стекла помыл и по колесу попинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 29 июня, 2013 Может не правильно изьяснился,у меня были перепутаны провода между катушками,то есть провода левой катухи,подключил к правой.Как как ты дотянулся у меня захочеш не дотянеш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 июня, 2013 Движок проктически запустил, но не тянет, весь трясется и не работает на малых! Все метки еще раз проверил все в норме. Только кажется движок работает быстро, (Поменял реле стартера). И стреляет в трубу, Вроде уже все что можно проверил не хочет и все. И стекла помыл и по колесу попинал. Ты метку на шкиву на демфере смотриш или 20 зуб считаеш? От пробела влево считай, демфер может сдвинулся. Как как ты дотянулся у меня захочеш не дотянешКогда гофра лазлохмачена они почти одинаковые, раз парни в гараже тоже два дня е..., я подошел, провода в гофры уложил и сразу стало понятно. А то что низковольтные провода вверх или вниз желтый поставиш, разницы не какой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
максусс 1 Опубликовано 29 июня, 2013 Шланг тормозного вакуума подключил?Свечи проверял?Катухи обе работают?А 20 зуб рулит,у меня расхождения между 20-м и меткой 2мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 96 0 Опубликовано 1 июля, 2013 да все в норме, Свечи работают. Катушки тоже. Может мозги слители нужно еще диагностику сделать, походу вся проблема в этом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 1 июля, 2013 Может мозги слителикуда и как? -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 1 июля, 2013 да все в норме, Свечи работают. Катушки тоже. Может мозги слители нужно еще диагностику сделать, походу вся проблема в этом!Что-то ты в дебри полез.Проверь фазы ещё раз внимательно(лучше с транспортиром)и компрессию померь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 96 0 Опубликовано 1 июля, 2013 Компрессию, только завтра смогу проверить. Сегодня на холодную, она завелась с пол оборота, но троит. Вроде 2-3 цилиндр работают не правильно, а фазы в норме не раз проверял, а еще походу датчик коленвала нае.т. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 1 июля, 2013 а фазы в норме не раз проверял, а еще походу датчик коленвала нае.т.Если ДПКВ погибает мотор не работает. Вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболь221 0 Опубликовано 8 октября, 2013 Господа хорошие-подскажите какое допустимое хождение распредвалов вперед-назад? В книге не мог найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
