Crady 8 428 Опубликовано 8 октября, 2013 Господа хорошие-подскажите какое допустимое хождение распредвалов вперед-назад?нhttp://chiptuner.ru/image/gaz_m_02.jpgа форуме уже раз так много было.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 8 октября, 2013 Господа хорошие-подскажите какое допустимое хождение распредвалов вперед-назад? В книге не мог найти.Продольное смещение распредвалов ограничивается двумя пластиковыми стопорами первой крышки. Если валы двигаются то стопоры - необходимо заменить. Они не должны смещаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ольг Тамарович 0 Опубликовано 22 октября, 2013 Друзья коллеги. Кто подскажет двигатель змз 406 карбюратор. Спортивные распределительные валы 406-30/30 предельно низовой вариант 406-30/34 универсальный вариант 406-34/38 верховой вариант 406-38/42 для высоких оборотов а если я поставлю 406 34/34 машина шустрей будет ? Я двигатель больше 4000 оборотов не кручу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ОЛЕГ ГОРНЯК 0 Опубликовано 4 августа, 2015 Продольное смещение распредвалов ограничивается двумя пластиковыми стопорами первой крышки. Если валы двигаются то стопоры - необходимо заменить. Они не должны смещаться. нhttp://chiptuner.ru/image/gaz_m_02.jpgа форуме уже раз так много было.. МУЖИКИ ЕСЛИ ПОМЕНЯНЫ МЕСТАМИ РАСПРЕДВАЛЫ КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И КАК ИХ ОТЛИЧИТЬ ЛЕВЫЙ ОТ ПРАВОГОМУЖИКИ ЕСЛИ ПОМЕНЯНЫ МЕСТАМИ РАСПРЕДВАЛЫ КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И КАК ИХ ОТЛИЧИТЬ ЛЕВЫЙ ОТ ПРАВОГО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 4 августа, 2015 МУЖИКИ ЕСЛИ ПОМЕНЯНЫ МЕСТАМИ РАСПРЕДВАЛЫ КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И КАК ИХ ОТЛИЧИТЬ ЛЕВЫЙ ОТ ПРАВОГОМУЖИКИ ЕСЛИ ПОМЕНЯНЫ МЕСТАМИ РАСПРЕДВАЛЫ КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И КАК ИХ ОТЛИЧИТЬ ЛЕВЫЙ ОТ ПРАВОГОни чем они не отличаются, только обвесом, если их не разбирали и перепутали местами то машина не заведется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 15 августа, 2015 Валы одинаковы. В зависимости от того где ему предстоит работать,штифт для звездочки ставится в одно или другое отверстие.Если валы банально перепутать при сборке,мотор не заведется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega2145 4 Опубликовано 4 сентября, 2015 ребят такая проблема двигатель 406 карб.новая голова ставлю инжекторные распредвалы работает неустойчиво холостые вообще не выставить весь трясётся, на оборотах всё ок.набирает плохо а дальше всё нормально после 2000. свечи чёрные, смесь то-есть богатая карб весь перекрутил никакого эфекта. при установки родных валов всё в норме и холостые есть.но им хана большая выработка уже. грм евро3 выставлял по транспортиру, звёзды разрезные.что ещё можно покрутить чтобы она с этими валами заработала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 4 сентября, 2015 ребят такая проблема двигатель 406 карб.новая голова ставлю инжекторные распредвалы работает неустойчиво холостые вообще не выставить весь трясётся, на оборотах всё ок.набирает плохо а дальше всё нормально после 2000. свечи чёрные, смесь то-есть богатая карб весь перекрутил никакого эфекта. при установки родных валов всё в норме и холостые есть.но им хана большая выработка уже. грм евро3 выставлял по транспортиру, звёзды разрезные.что ещё можно покрутить чтобы она с этими валами заработала.покрути новые валы на 406 карб...или с инжекторными валами сделать из карбюра инжектор... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega2145 4 Опубликовано 4 сентября, 2015 покрути новые валы на 406 карб...или с инжекторными валами сделать из карбюра инжектор...в смысле покрутить валы ,итак стоят новые только инжекторные вот с ними то и не работает ни в какую на старой пробовал ставить обратно свои родные всё в норме инж. опять не устойчиво работает и холостые не выставить.инжектор пока в планах проблема с финансами в данный момент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 4 сентября, 2015 У меня стоял как то один карбовый, другой инжекторный, никаких проблем. По проблеме мне нечего сказать, ну если только мотористы полезутза грузоперевозки, может тогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 4 сентября, 2015 У меня в паре с карбом установлены инж р/валы. Претензий по ним нет. Эксплуатация 100% на пропане Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 4 сентября, 2015 ребят такая проблема двигатель 406 карб.новая голова ставлю инжекторные распредвалы работает неустойчиво холостые вообще не выставить весь трясётся, на оборотах всё ок.набирает плохо а дальше всё нормально после 2000. свечи чёрные, смесь то-есть богатая карб весь перекрутил никакого эфекта. при установки родных валов всё в норме и холостые есть.но им хана большая выработка уже. грм евро3 выставлял по транспортиру, звёзды разрезные.что ещё можно покрутить чтобы она с этими валами заработала.дело не в валах , смотри шланги на карбе , на ВУТ , метки ( хоть и разрезные , но мог по запарке и не выставить правильно ) причем валы здесь , не пойму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Winston62 25 Опубликовано 4 сентября, 2015 У меня тоже инжекторные стоят со звёздами от прогресса, уже год катаюсь. Выставлял по транспортиру, карб. и редуктор немного подкрутил на холостых работает ровно, в гору и по прямой тяга значительно лучше, расход метана остался прежним. Короче родные валы назад ни за что не поставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega2145 4 Опубликовано 4 сентября, 2015 дело не в валах , смотри шланги на карбе , на ВУТ , метки ( хоть и разрезные , но мог по запарке и не выставить правильно ) причем валы здесь , не пойму. всё просмотрел не один раз. и почему тогда с родными карбовыми работает как часы.ставлю инжекторные всё опять не хочет ни заводится толком ни холостых.выставляю по 20 зубу (с него мел не успевает стираться) снимаю крышку проверяю транспортиром впуск 20 выпуск19 даже без+или -.с новой головой карбовые не ставил так как боюсь постели запороть (вали изношены) но на старой всё так же было.на холодную завожу педаль в пол и только так заводится и то раза с 15 :( ,чихает в карб при заводке.свечи все в чёрной копоти, при работе по бортовику увожу пуоз в -10 работает ровнее (вернее легче)ну оно и понятно легче крутить.на газу пробовал та же петрушка нет холостых.так что дело не в карбе думаю.чё ещё одни валы покупать что-ли :( .три дня сэксом занимаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega2145 4 Опубликовано 4 сентября, 2015 шайтан мотор. надо иконку под подушку сёдня положить может заработает. а смесь почему может богатить? выброшу завтра проставку ещё до кучи и валы местами поменяю <_< . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 5 сентября, 2015 с новой головой карбовые не ставил поставь , проверь . ищи подсос воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega2145 4 Опубликовано 5 сентября, 2015 перетрёс весь карб всё протянул подсоса нет, все шланги подцеплены, снял валы визуально одинаковы штангелем мерил кулачёк больше на 1 миллиметр на инжекторных,и сам вал тоже чуть больше где-то на 0.3-0.4 (где кулачёк) в остальном одинаковые вроде. при работе на холостых бензин просто вылетает из карба через верхнию камеру видно визуально :( аж брызги летят. мозги свои ставил на соболя работает идеально у меня по бортовику показывает ошибку неисправность озу(год с ней езжу)бывает пропажа напряжения на мозгах (но это масссу отцепляю) сегодня вообще пока крутил холодную выскочили 2 ошибки цепи зажигания обнулил всё нормально больше не вылазят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 5 сентября, 2015 при работе на холостых бензин просто вылетает из карба через верхнию камеру видно визуально аж брызги летят.На вскидку впускной клапан рано открывается и выхлоп идет и во впуск, но это дилетантский взгляд.У диагностов бывают датчики давления, подключат в какой нибудь цилиндр и скажут насколько что спешит или опаздывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega2145 4 Опубликовано 5 сентября, 2015 нету сил больше уже, голова болит, таблеток выпито немеряно. :( поменял валы местами всё перепроверил (метки) при заводке цензура хлопнул в карб и сломал стартер :angry: (там та фигня пластмассовая что бендикс двигает сломалась вместе с тем на чём сидит) я так понял что в обратку сдал вот редукторный стартер и не выдержал.час надо новый брать этот не отремонтировать. за что мне такое то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 5 сентября, 2015 Может валы у тебя бракованные? Со старыми не сравнивал визуально? Пробуй поиграть фазами, может и найдешь золотую середину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega2145 4 Опубликовано 5 сентября, 2015 пока не куплю стартер не попробую :( со старыми сравнивал писал выше.я уж не знаю на что думать поменял валы называется :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega2145 4 Опубликовано 5 сентября, 2015 вопрос разница между стартером 406 и 402 есть или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 5 сентября, 2015 вопрос разница между стартером 406 и 402 есть или нет.есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega2145 4 Опубликовано 5 сентября, 2015 жаль значит только на неделе придётся покупать.наверно вместе с валами :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega2145 4 Опубликовано 5 сентября, 2015 по фазам если в карб выплёвывает то их куда уводить (просто объясните вверх по транспортиру или вниз)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
