scan 1 Опубликовано 24 апреля, 2018 Подниму тему.Подсос воздуха возник, когда температура воздуха опустилась ниже нуля. Менял шланги (были с трещинами), менял обратный клапан (не работал), ставил ремкомплект на ручной насос (с него ручьем лилась солярка), потом менял этот самый насос (так как литься не перестала), доставал топливозаборник, в надежде увидеть забитую сетку, смотрел в бак, в надежде увидеть тряпку, в итоге просто начал разбирать топливную систему. Начал со стороны бака, и обнаружил :angry: :angry: :angry: забитую льдом трубку вентиляции бака.Два месяца секса, а работы на две минуты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
