Перейти к содержимому
Фотография
Погасла вся электрика всё освещение
Предохранители Проводка
Сообщений в теме: 79
#1 OFF   дмитрий 50
дмитрий 50
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 118 сообщений
  • Марка авто:газель 3302
  • Двигатель:405
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 28 Август 2011 - 23:34
помогите пожалуйста!что может быть..заглушил машину газ 3302 405 дв стал заводить что то мигнуло приборы и 0 эфекта.вообщем все потухло е горят не приборы не аварийка не фары ближнего света.замок включаешь 0 эффектов,как будто и не включаешь зажигание!вообщем кроме габаритов нечего не горит и не работает! что может быть?что ковырять?предохранители в салоне вроде все нормальные!
Сообщение отредактировал шурик 60: 11 Февраль 2013 - 07:23
#2 OFF   зверек787
зверек787
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 554 сообщений
  • Марка авто:Газон
  • Двигатель:ЯМЗ
  • Год выпуска Авто:2016
Отправлено 28 Август 2011 - 23:41
Проверь блок силовых предохранителей рядом с аккумулятором.
#3 OFF   Besik
Besik
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 21 сообщений
  • Марка авто:33021
  • Двигатель:402
  • Год выпуска Авто:2000
Отправлено 28 Август 2011 - 23:43
это точно, смотри его в первую очередь, потом по цепочке. в моём случае сгорел ещё и замок зажигания
#4 OFF   дмитрий 50
дмитрий 50
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 118 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 28 Август 2011 - 23:54
спасиб мужики)вот только сомневаюсь что может замок)так как и аварийка даже неработает)ладно бы приборы не работали а тут все неработает!
#5 OFF   александр1975
александр1975
    простой газелист
  • Участник Клуба
  • 2 933 сообщений
  • Марка авто:газ2818
  • Двигатель:змз4063
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 29 Август 2011 - 00:00
или аккум или блок.могла элементарно клемма обгореть.попробуй с другой машины проводами на плюс генератора и на массу ток подать.только внимательнее и не перепутай полярность.
#6 OFF   зверек787
зверек787
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 554 сообщений
  • Марка авто:Газон
  • Двигатель:ЯМЗ
Отправлено 29 Август 2011 - 00:13
Прямо на генератор не стоит коротыш может сидеть в цепи от АКБ к генератору,а при таком соединении можно подпалить генератор.
#7 OFF   дмитрий 50
дмитрий 50
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 118 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 21:45
мужики причина была именно в этом предохранители)ноо подскажите пожалуйста вот что еще))он опять сгорел))в чем может быть проблема,он опять сгорел!не прошло и недели)из за чего его он рвется?)
#8 OFF   Р.У.С.Т.А.М.
Р.У.С.Т.А.М.
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 5 533 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3102
  • Двигатель:ЗМЗ-406
  • Год выпуска Авто:2001
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 21:48
У меня "коротыш" под панелью сидел, когда "наемник" вместо сгоревшего предохранителя прикрутил проводок, дым по всему салону. Пришлось панель снимать, электрик за три час работы 3 000 рублей взял..
#9 OFF   sobol615
sobol615
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 605 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-2752
  • Двигатель:40630C
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 21:50
Провод где-то перетерся и замыкает на массу при тряске.Проверяй все силовые провода в местах близких к кузову.
#10 OFF   дмитрий 50
дмитрий 50
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 118 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 21:56
хм у меня есть подозрения))сзади фара габарит не работает и лампочку меняю и серовно не горит)гляну завтра там)
#11 OFF   дмитрий 50
дмитрий 50
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 118 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 13:02
мужики нужна помощь!вообщем поставил предохранитель побольше а то те тоненькие перегорали в течение дня!поставил и начал заводить.питание все было но стартер не крутил забок не функционировал!пару раз по дергал ключь и как за дымилось я быстрее клему скидывать!вообщем сгорели провада которые с хамком зажишанием соединяються где 5 клемак!я сматал поставил предохранитель нормальный и замок так же не работает что может быть?замок сгорел или что?
простите что с ошибками я в дороге))завел с толкоча и еду домой)))
#12 OFF   дмитрий 50
дмитрий 50
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 118 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 13:31
причину устранил))эт был замок зажигания))
#13 OFF   OHOTNIK
OHOTNIK
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 271 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ 40524
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 13:35
Смотри замок зажигания и цепь до стартера. если горят провода у замка и нт возможности его сразу заменить, лучше исключи его из эл. цепи. Соедини на колодке провода между собой, только не подключай стартерный, до магаза доедешь без огнетушителя :) , только не вынимай ключ из ЗЗ , а то рулевую колонку заблокируешь.
#14 OFF   дмитрий 50
дмитрий 50
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 118 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 17:25
Смотри замок зажигания и цепь до стартера. если горят провода у замка и нт возможности его сразу заменить, лучше исключи его из эл. цепи. Соедини на колодке провода между собой, только не подключай стартерный, до магаза доедешь без огнетушителя http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s... , только не вынимай ключ из ЗЗ , а то рулевую колонку заблокируешь.
спасибо спасибо все сдалено))и замыкание там же и нашел))этот чихол под рулем перетер изаляцыю проводов))
#15 OFF   Камиль
Камиль
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 164 сообщений
  • Марка авто:Газель-330202
  • Двигатель:Крайслер
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 10:08
У меня проблемка в следующем, перегорает силовой предохранитель (возле аккумулятора) - второй сверху, глючит сигналка, дожди идут уже неделю. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Места прилегания к кузову проводов посмотрел - все нормально.
Спасибо заранее.
#16 OFF   igorvek
igorvek
    Участник
  • Участник Клуба
  • 73 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:4216,405,406
  • Год выпуска Авто:2007 - 2011
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 13:39
Спасибо заранее.
Подсоединяешь вместо предохранителя фарную двухнитевую лампу желательно старого образца грушевидной формы, две нити на лампе соединяешь параллельно. Затем шевелишь электропроводку, когда лампа загорается, знай в это время происходит короткое замыкание, так как лампа не предохранитель, она не перегорает и ты не дымишь электропроводкой. А так на расстоянии подсказать трудно, может быть всё что угодно вплоть до диодов генератора, круглую клемму от предохранителей, которая идет на генератор открути и посмотри если диоды на нём пробиты, это может быть причиной.
Сообщение отредактировал igorvek: 15 Сентябрь 2011 - 13:41
#17 OFF   Камиль
Камиль
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 164 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 15:29
Спасибо заранее.
отвечу сам себе :lol:
в общем провода которые шли на эти самые преды очень плотно прилегали к кузову близ аккумулятора, вернее толстый провод идущий на плюс давил на проводку и естественно протер, да и были наводки на магнитолу тоже кстати - радио плохо начало ловить. Так что рекомендую всем проверить места прилегания проводов.
#18 OFF   jackson41
jackson41
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 5 сообщений
  • Марка авто:газ 3302
  • Двигатель:406
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 20:13
У меня такая же фигня но предохранитель возле АКБ целый куда лезьть ума не приложу!!
Дело было утром сел в машину повернул ключ что то щелкнуло и все потухло :( !! Работает только габариты и дальний свет!!!!
Что делать подскажите пожалуйста!!!!!!
#19 OFF   jackson41
jackson41
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 5 сообщений
  • Двигатель:406
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 20:47
причина оказалась проще некуда!!!!
Возле АКБ предохранители и от них пошел провод на замок и далее. Плохой контакт с предохранителя на провод!!
#20 OFF   P@chito
P@chito
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 7 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 3302
  • Двигатель:ЗМЗ 405
  • Год выпуска Авто:2003
Отправлено 11 Январь 2012 - 04:06
А у меня не горит подсветка панели приборов, то есть горит, когда подключишь предохранитель, но вместе с ней горят все контрольные лампы, и все показания датчиков (давления и температуры) зашкаливают. Сегодня еще обнаружил, что при изменении яркости подсветки при помощи штатного регулятора, также изменяют свое положение и стрелки приборов - сделаешь потусклее - стрелки ниже, ярче - стрелки в гору, думаю наверное надо панель приборов вскрывать, геморройно это?
Темы с аналогичным тегами Предохранители, Проводка
