Перейти к содержимому
Фотография
Погасла вся электрика всё освещение
Предохранители Проводка
Сообщений в теме: 79
#21 OFF   зверек787
зверек787
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 554 сообщений
  • Марка авто:Газон
  • Двигатель:ЯМЗ
  • Год выпуска Авто:2016
Отправлено 11 Январь 2012 - 06:58
А у меня не горит подсветка панели приборов, то есть горит, когда подключишь предохранитель, но вместе с ней горят все контрольные лампы, и все показания датчиков (давления и температуры) зашкаливают. Сегодня еще обнаружил, что при изменении яркости подсветки при помощи штатного регулятора, также изменяют свое положение и стрелки приборов - сделаешь потусклее - стрелки ниже, ярче - стрелки в гору, думаю наверное надо панель приборов вскрывать, геморройно это?
Причина скорее всего в самом щитке приборов,попробуй поставить с другой машины.Десять минут делов.
#22 OFF   шурик 60
шурик 60
    Призрак клуба
  • Участник Клуба
  • 5 496 сообщений
  • Марка авто:2707 фургон
  • Двигатель:406.3
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 11 Январь 2012 - 13:49
P@chito, Масса у тебя где то отвалилась, темы по приборке почитай.
#23 OFF   adnec
adnec
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 3 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 32213
  • Двигатель:змз 405.22
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 12 Январь 2012 - 12:01
всем спасибо нашел причину самый нижний предохранитель возле акб и проводка сгорела за блоком предохрнителей под рулем :rolleyes:
#24 OFF   gi72
gi72
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 25 сообщений
  • Марка авто:газель
  • Двигатель:pvp 406
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:05
Ехал ночью в пургу, думаю- дай ка я включу задние противотуманные фонари. Включил и через километра 2 потух весь свет и ближний и дальний. Габариты горят. Поменял ЦПС, результата ноль. Когда включаешь свет на ЦП- слышно как щелкает реле но света так и нет.
Подскажите пожалуйста, знающие люди, где еще искать причину <_<
Кстати, моргалка дальним светом работает
Сообщение отредактировал gi72: 12 Январь 2012 - 17:14
#25 OFF   КАРАВАН
КАРАВАН
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 271 сообщений
  • Марка авто:W50
  • Двигатель:6vd E-281C
  • Год выпуска Авто:1985
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:30
Если релюха щёлкает проверь приходит на контакт <+>, если нет: под капотом есть силовые предохранители у аккомулятора. Смотри их.
#26 OFF   gi72
gi72
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 25 сообщений
  • Марка авто:газель
  • Двигатель:pvp 406
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:33
Предохранители под капотом вроде бы целые
А о каком контакте идет речь?
#27 OFF   газ330232
газ330232
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 602 сообщений
  • Марка авто:3302
  • Двигатель:ЗМЗ 405.22
  • Год выпуска Авто:2007
предохранители смотрел? возле акб смотри тоже? вряд ли это из-за переключателя! как бы не коротыш!
#28 OFF   gi72
gi72
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 25 сообщений
  • Марка авто:газель
  • Двигатель:pvp 406
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:45
Предохранители целые, только один немного оплавлен, возле АКБ предохранители тоже целые. снимал даже переключатель ближнего и дальнего света- сделал вывод что не из-за него, т. к на него не приходит видимо плюс. потому что на этом переключателе нашел другой плюс и фарный контакт- соединил их и свет горит и переключается
#29 OFF   КАРАВАН
КАРАВАН
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 271 сообщений
  • Марка авто:W50
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:53
Поменяй оплавленый предохранитель! Сделай для начала контрольку!!
#30 OFF   Леха306 52
Леха306 52
    ученик
  • Модераторы
  • 8 350 сообщений
  • Марка авто:газ 2217
  • Двигатель:405.22
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:54
Подскажите пожалуйста, знающие люди, где еще искать причину http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s...
Только сейчас делал. реле замени,в салоне со стороны предохранителей,на кронштейне рулевой колонки стоит!!!
#31 OFF   rus174
rus174
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 381 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 33023
  • Двигатель:40522
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:55
РЕЛЕ может щелкать но не включать свет! меняй реле!!!
#32 OFF   gi72
gi72
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 25 сообщений
  • Марка авто:газель
  • Двигатель:pvp 406
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:57
Поменял уже. там же их два на левую и правую фару, ни на один из них не приходит +
не пойму куда еще залезть. А может это быть из-за замка зажигания, хотя никаких подозрительных вещей с ним не происходит <_<
#33 OFF   rus174
rus174
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 381 сообщений
  • Двигатель:40522
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:58
не пойму куда еще залезть. А может это быть из-за замка зажигания, хотя никаких подозрительных вещей с ним не происходит http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s...
РЕЛЕ под рулевой колонкой меняй!
#34 OFF   gi72
gi72
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 25 сообщений
  • Марка авто:газель
  • Двигатель:pvp 406
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:00
Я уж тоже начал на него грешить, но подумал раз щелкает= значит работает.
спасибо попробую поменять реле и отпишусь
понял спасибо всем за советы
#35 OFF   Леха306 52
Леха306 52
    ученик
  • Модераторы
  • 8 350 сообщений
  • Двигатель:405.22
Центральное реле которое идет на переключатель под рулевой!
#36 OFF   gi72
gi72
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 25 сообщений
  • Марка авто:газель
  • Двигатель:pvp 406
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:03
А реле это можно от куда нибудь взять с другого места, чтобы проверить ( имею ввиду есть ли на машине взаимозаменяемые реле, а то магазина поблизости нет)
#37 OFF   Леха306 52
Леха306 52
    ученик
  • Модераторы
  • 8 350 сообщений
  • Двигатель:405.22
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:05
Любое 4или 5 контактное,световое и не только.
#38 OFF   rus174
rus174
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 381 сообщений
  • Двигатель:40522
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:07
рядом стоит три релюхи! можешь под капотом снять!
#39 OFF   187
187
    Наш адрес не дом и не улица...
  • Участник Клуба
  • 4 093 сообщений
  • Двигатель:40522
Да любое. Из под капота выдерни.
#40 OFF   gi72
gi72
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 25 сообщений
  • Марка авто:газель
  • Двигатель:pvp 406
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:10
Рябята, болшое спасибо всем, попробую отпишусь обязательно
Темы с аналогичным тегами Предохранители, Проводка
