igoruha 4 Опубликовано 19 января, 2008 Ага. А ещё эту койку найти надо... Свободную... И недорогую. Мне в Чагоде перед НГ заломили 1600 руб/сутки. Дерёвня!!! Зато места были!!! :)Все гроши что заработаешь на ночёвках оставишь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 22 января, 2008 Нормально у тебя получилось! Я специально фермера брал, чтобы на дальняке спать по человечески можно было, весной тепло будет - займусь тюнингом кабины.А сиденья, когда разложены, на что опираются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igoruha 4 Опубликовано 22 января, 2008 Нормально у тебя получилось! Я специально фермера брал, чтобы на дальняке спать по человечески можно было, весной тепло будет - займусь тюнингом кабины.А сиденья, когда разложены, на что опираются?Ни на что.Передняя стенка у ящиков получается как раз посередине разложенных и поэтому если не вставать стоя на переднюю сторону то передней стойки не понадобится.Правый(по ходу) ящик делаешь чуть назад чтобы проход побольше был .Оба ящика крепятся на болты от сидений.Слева я оставил около 20см для канистры с водой на 10 л вдоль и 2 канистрочки с тосолом по 5 литров поперёк.За левым ящиком 2 домкрата (мех. и гидр.) и большой огнетушитель.За левым крепёжные лебёдки и ремонтная роба .Слева от ящиков до стенки 10 см для монтажек,кувалды,томаса и т.д..Ящики:правый для запчастей и принадлежностей(грязный) ,левый (чистый) для одежды и постельного белья(если везёшь пассажиров).Спинки-сидушки не к чему не прикручены расскладываются легко и можно вынести на улицу выхлопать или позагорать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 26 января, 2008 Ни на что.Передняя стенка у ящиков получается как раз посередине разложенных и поэтому если не вставать стоя на переднюю сторону то передней стойки не понадобится.Правый(по ходу) ящик делаешь чуть назад чтобы проход побольше был .Оба ящика крепятся на болты от сидений.Слева я оставил около 20см для канистры с водой на 10 л вдоль и 2 канистрочки с тосолом по 5 литров поперёк.За левым ящиком 2 домкрата (мех. и гидр.) и большой огнетушитель.За левым крепёжные лебёдки и ремонтная роба .Слева от ящиков до стенки 10 см для монтажек,кувалды,томаса и т.д..Ящики:правый для запчастей и принадлежностей(грязный) ,левый (чистый) для одежды и постельного белья(если везёшь пассажиров).Спинки-сидушки не к чему не прикручены расскладываются легко и можно вынести на улицу выхлопать или позагорать.Хорошо ты так ездишь, запасливо! :) Есть у меня мысль по поводу утепления задней стенки - потолки на уазах делают натяжные, материал с одной стороны кожзаменитель (красивый такой, автомобильный) а с другой паролон толстый 2 см. С краёв подогнуть и пристегнуть штатными кнопками. Я так на старой машинке обшивку кабины делал, когда пришлось ремонтировать, а родную не смог купить - фотки для примера потом выложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igoruha 4 Опубликовано 4 февраля, 2008 Хорошо ты так ездишь, запасливо! :) Есть у меня мысль по поводу утепления задней стенки - потолки на уазах делают натяжные, материал с одной стороны кожзаменитель (красивый такой, автомобильный) а с другой паролон толстый 2 см. С краёв подогнуть и пристегнуть штатными кнопками. Я так на старой машинке обшивку кабины делал, когда пришлось ремонтировать, а родную не смог купить - фотки для примера потом выложу.А у меня после свежей ходки(полторы недели жил в машине) возникла другая мысля:под правым сидением у меня стоит салонная печка и использовалась она за 3 зимы раз 10 всего а землеводы обещают, что зима у нас теперь такая будет всегда с дальнейшим потеплением вот я и думаю может выкинуть вторую печку , шланги протянуть к задней стенке,а на стенке из металлопластиковых трубок сделать подобие полотенцесушителя до уровня расш.бачка и электричество экономия и обогрев задней стенки.Тебе как эта мысля?Может отпишешься в личку, встретимся-пообщаемся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 4 февраля, 2008 (изменено) А у меня после свежей ходки(полторы недели жил в машине) возникла другая мысля:под правым сидением у меня стоит салонная печка и использовалась она за 3 зимы раз 10 всего а землеводы обещают, что зима у нас теперь такая будет всегда с дальнейшим потеплением вот я и думаю может выкинуть вторую печку , шланги протянуть к задней стенке,а на стенке из металлопластиковых трубок сделать подобие полотенцесушителя до уровня расш.бачка и электричество экономия и обогрев задней стенки.Тебе как эта мысля?Может отпишешься в личку, встретимся-пообщаемся?Один мой знакомый так утеплил кабину дизельного ГАЗ-53.За спинку сиденья поставил масляный радиатор.Результат: при - 15с в кабине жарко сидеть в свитере!!!!! ;) Изменено 4 февраля, 2008 пользователем morris stradiwari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igoruha 4 Опубликовано 4 февраля, 2008 Один мой знакомый так утеплил кабину дизельного ГАЗ-53.За спинку сиденья поставил масляный радиатор.Результат: при - 15с в кабине жарко сидеть в свитере!!!!! ;)Я тоже на бульдозере так делал до того момента пока не прорвало трубку хорошо ещё успел выскочить а уж как кабину потом отмывал это отдельная история.А тосол он гидравлически помягче как и давление в СО да и отмывается легче если что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 36 Опубликовано 4 февраля, 2008 Я тоже на бульдозере так делал до того момента пока не прорвало трубку хорошо ещё успел выскочить а уж как кабину потом отмывал это отдельная история.А тосол он гидравлически помягче как и давление в СО да и отмывается легче если что.Он имел ввиду масляный радиатор, а подведена система охлаждения! :-) Т.е. ТОСол... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igoruha 4 Опубликовано 4 февраля, 2008 Он имел ввиду масляный радиатор, а подведена система охлаждения! :-) Т.е. ТОСол...В послании про тосол ничего не узрел а мысли читать не умею.Извиняйте! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 4 февраля, 2008 А у меня после свежей ходки(полторы недели жил в машине) возникла другая мысля:под правым сидением у меня стоит салонная печка и использовалась она за 3 зимы раз 10 всего а землеводы обещают, что зима у нас теперь такая будет всегда с дальнейшим потеплением вот я и думаю может выкинуть вторую печку , шланги протянуть к задней стенке,а на стенке из металлопластиковых трубок сделать подобие полотенцесушителя до уровня расш.бачка и электричество экономия и обогрев задней стенки.Тебе как эта мысля?Может отпишешься в личку, встретимся-пообщаемся?Во Владик ездишь? :blink: с такими ходками надо в салоне ещё и биотуалет ставить! :) и автономку...Климат точно изменяется - гообальная катаклизма, мать её.. Я, когда на улице до -5 иногда даже мотор не завожу на ночь, хватает тёплого одеяла. Где-то читал, что нагретой канистры воды хватает на всю ночь. Мысль такая возникла, бачок из канистры 20-ти литровой под задние сиденья и шлангами через краники к системе. По идее нормально должно быть, на морозе, когда 10-20 минут надо постоять, то кабина быстро остывает, приходится движок гонять- а тут тепловой буфер работать будет. Если даже пару часов подремать хватит в тепле - тоже польза. В личку сейчас стукнусь, я в Архангельске часто бываю, а ты мимо Шенкурска ездишь. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igoruha 4 Опубликовано 5 февраля, 2008 Во Владик ездишь? :blink: с такими ходками надо в салоне ещё и биотуалет ставить! :) и автономку...Климат точно изменяется - гообальная катаклизма, мать её.. Я, когда на улице до -5 иногда даже мотор не завожу на ночь, хватает тёплого одеяла. Где-то читал, что нагретой канистры воды хватает на всю ночь. Мысль такая возникла, бачок из канистры 20-ти литровой под задние сиденья и шлангами через краники к системе. По идее нормально должно быть, на морозе, когда 10-20 минут надо постоять, то кабина быстро остывает, приходится движок гонять- а тут тепловой буфер работать будет. Если даже пару часов подремать хватит в тепле - тоже польза. В личку сейчас стукнусь, я в Архангельске часто бываю, а ты мимо Шенкурска ездишь. :rolleyes:Тогда уж лучше вот такую конструкцию:плоскую железную батарею(нам можно даже 2) лёжа на пол под задние сидения и шланги от маслянного радиатора(всмысле вместо него подключаем батареи)Масло дольше остывает,больше нагревается и лучше теплоотдача.А какое охлаждение масла получается!Есть конечно свои плюсы и минусы но получше чем ёмкость с жидкостью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 5 февраля, 2008 Тогда уж лучше вот такую конструкцию:плоскую железную батарею(нам можно даже 2) лёжа на пол под задние сидения и шланги от маслянного радиатора(всмысле вместо него подключаем батареи)Так ведь масло менять запаришься! Если через 10 ткм по 20-30 литров менять, разориться можно... лучше с тосолом пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 5 февраля, 2008 Масленная ёмкость в низу двигателя находится и из радиатора будет стекать. Либо клапан надо какой сворганить тогда, чтоб масло оставалось в радиаторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igoruha 4 Опубликовано 6 февраля, 2008 Так ведь масло менять запаришься! Если через 10 ткм по 20-30 литров менять, разориться можно... лучше с тосолом пробовать.Это правильно .не додумал маленько т.к.такую систему делал на тракторе и мазе а там поддоны безразмерные а на газельке если всё стечёт движок "захлебнётся". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 6 февраля, 2008 (изменено) Это правильно .не додумал маленько т.к.такую систему делал на тракторе и мазе а там поддоны безразмерные а на газельке если всё стечёт движок "захлебнётся".А если сделать водомасленный теплообменник?От тосола нагревается масло,которое в закрытом контуре под спальником.Один минус--долго нагреваться будет ;) Зато долго остывает!!! Изменено 6 февраля, 2008 пользователем morris stradiwari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igoruha 4 Опубликовано 7 февраля, 2008 А если сделать водомасленный теплообменник?От тосола нагревается масло,которое в закрытом контуре под спальником.Один минус--долго нагреваться будет ;) Зато долго остывает!!!Это тоже идея сложновато правда но обдумать стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 7 февраля, 2008 Это тоже идея сложновато правда но обдумать стоит.Ничего сложного!Вместо задней печки теплообменник и всё!!! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igoruha 4 Опубликовано 7 февраля, 2008 Ничего сложного!Вместо задней печки теплообменник и всё!!! ;)У меня задняя печка под правым пассажирским а мне тепло надо у задней стенки поэтому надо подумать куда бы его запихать и как сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 7 февраля, 2008 У меня задняя печка под правым пассажирским а мне тепло надо у задней стенки поэтому надо подумать куда бы его запихать и как сделатьНаращиваешь шланги,а печку к задней стенке и вся любов!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 7 февраля, 2008 Это тоже идея сложновато правда но обдумать стоит.А что- нормальная идея, типа самогонного аппарата сделать... :) масло отработку- не жалко, трубку можно по дну медную тонкую протянуть, соединение -шланги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 7 февраля, 2008 А что- нормальная идея, типа самогонного аппарата сделать... :) масло отработку- не жалко, трубку можно по дну медную тонкую протянуть, соединение -шланги. ;) Вот и именно!!! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 7 февраля, 2008 как поставил автономку всё жду дальняка,что бы проверить ,да никто не зовёт :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 7 февраля, 2008 как поставил автономку всё жду дальняка,что бы проверить ,да никто не зовёт :(ЛЁХА47 А чо за автономка у тебя? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 7 февраля, 2008 ЛЁХА47 А чо за автономка у тебя? :blink: тут всё https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=1872 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 7 февраля, 2008 тут всё https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=1872Самый вариант--газовый конвектор ;) Энергопотребление 000000!!Пьезорозжиг и расход пропана минимальный!!! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
