Татарин 6 679 Опубликовано 11 июля, 2021 2 часа назад, ser-007 сказал: А какой у нее средний ресурс? На сколько ее можно включать принудительно не выключая?( у меня кнопка). Сейчас это очень актуально. По Москве без принудиловки ездить не возможно. И то бывает не помогает.температура после 90 очень быстро ползет вверх. Тут как-то давно, предлагали ребята(питерские не соврать-бы),поставить форсунки по краям радиатора,и в критический момент, обдавать его водой из бачка. Веерные поставить,и бачок литров на пять.Несложная конструкция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 11 июля, 2021 (изменено) 1 час назад, L2140 сказал: Не верно написано? Все верно. Муфта электромагнитная (привода вентилятора) дв.умз-4216 евро-4,евро-5, а-274, а-275 газель (рем.6рк)"газ" / 4026.1317010-70-03 (под поликлиновый ремень, диам. шкива 107мм) Изменено 11 июля, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 196 Опубликовано 11 июля, 2021 29 минут назад, Татарин сказал: Тут как-то давно, предлагали ребята(питерские не соврать-бы),поставить форсунки по краям радиатора,и в критический момент, обдавать его водой из бачка. Веерные поставить,и бачок литров на пять.Несложная конструкция. ага..азербайджанцы так делают ..так они по 5 тонн возят на газелях.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 181 Опубликовано 11 июля, 2021 41 минуту назад, Татарин сказал: Тут как-то давно, предлагали ребята(питерские не соврать-бы),поставить форсунки по краям радиатора,и в критический момент, обдавать его водой из бачка. Веерные поставить,и бачок литров на пять.Несложная конструкция. Глянуть бы .конструкцию эту. Канистра в кабине? Под капотом она в кипяток превратится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 11 июля, 2021 25 минут назад, газель2005 сказал: Все верно Изначально вопрос был про две эмм. 26 минут назад, газель2005 сказал: 4026.1317010-70-03 Конвеерно-запчастёвая муфта со штампованным кронштейном пр-ва Термокам дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 679 Опубликовано 11 июля, 2021 13 минут назад, ser-007 сказал: Глянуть бы .конструкцию эту. Канистра в кабине? Под капотом она в кипяток превратится. Это не важно.Главное, нанести её на поверхность радиатора.Испаряясь,она(вода)будет отнимать много тепла. Конечно, чем холоднее,тем лучше. Бачок с моторчиком,трубки,форсунки омывателя,.кнопка управления.Вот и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 181 Опубликовано 11 июля, 2021 6 минут назад, Татарин сказал: Это не важно.Главное, нанести её на поверхность радиатора.Испаряясь,она(вода)будет отнимать много тепла. Конечно, чем холоднее,тем лучше. Бачок с моторчиком,трубки,форсунки омывателя,.кнопка управления.Вот и всё. В принцепе можно основной бачок омывателя задействовать. Шанг только отдельный протянуть до радиатора. И пересоединить его у бачка. Будет так же с рычажка под рулём работать. Впринципе рабочий вариант . Только бампер придется все же снимать . Чтоб форсунки закрепить нормально.(( Надо вообще-то глянуть может и без съёма прокатит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
