Дизель QD32T на ГАЗель
федотданетот
Всем привет.Хочю заменить поддон двс кюде 32ети от ниссан эльгранд на поддон похожий на волговскийПодскажите от какого авто и двигателя подойдёт поддон на двс кюде 32 ети.Говорят с ниссан атлас двс тд 25 подходит,а ещё от каких авто и двигателей подойдёт?Взаранее всем благодарен,*
федотданетот
5000 р
КАкая гарантия,куда устанавливается и сложнали система подключения?Фото можно посмотреть?Прошивка в стоимость вжодит?
федотданетот
Всем привет.Подушки с газели бизнес взаимозаменяемые со старыми подушками двигателя, какие отзывы об этих подушках???
вот такие http://tetragarant.ru/catalog/7/,
tank-101168
эт не смешно
туда входит все
скажи что тебе нужно
1 ступень свечей 9 секунд
2 ---- 1,5 - 3 мин
турботаймер 1,5-3 мин можно сколько захочеш
подсос до прогрева ДВС 40 гр - тоже можно изменить
примерно 2 т/обор при прогреве
подробная схема подключения для школников
гарантия
федотданетот
эт не смешно
туда входит все
2 ---- 1,5 - 3 мин
гарантия
Да я и несмеюсь.Просто хотелосьбы знать,так как с кюде 32ети вся электронника выкидывается и остаются свечи накала,маслянные датчики,датчики температуры ох.житкостии и два провода на тнвд .
Работа свечей накала в двух режимах нужна в зимнее время несомнено.Поэтому и хочю заморочится .
Турботаймер я тк понимаю тнвд подключается через комп,а подсос как?тнвд ведь механический.
Вы незлитесь наменя,я против вас ничего неимею и поймите меня правильно,я просто хочю разобратся за што платить деньги,ведь бензиновые компы в среднем стоят 2500руб,а если бы я был электриком как вы я бы сам себе смастерил бы компютер
tank-101168
После 40 - 45 гр свечи отключаются ( без них прекрасно заводится ) и наоборот .
подсос работает через вакумный датчик , он подает разряжения на вакум тнвд ( бывший кондюшник )
пргрелась до 30 - 40 отключилась
можещ с компом не заморачиватся поставь кучу тумблеров переключателей кнопок , будет тоже самое
только вовремя включай и выключай
да и подписать не забудь что и куда :P ( не обижайся шутка )
фериер
ребята подскажите почему на холодную дым сизый просто жопа прогреется всё норма. воще караул. чо делать
колобок
форсункам ....ц,если в остальном всё устраивает-не мешай машине работать Изменено пользователем колобок
Alex636
Да ниче не делать, если остальных проблем нет. Мож аппаратура чуть подношена. На некоторых движках (к примеру безсвечных), это такая особенность дымить при заводке на холодную при минусовой.
Либо, как было выше сказано, форсунки льют. Было такое на ниссане, немного дымил на холодную даже при плюсовой темп. И ничего, бегает до сих пор(форсы так и не менялись)
Изменено пользователем Alex636
Р.У.С.Т.А.М.
Солярка прогорает не полностью-нормальное дизельное явление при отрицательных температурах..
фериер
ребята спасибо всё понял. буду дальше думать. прогреется всё ок
Alex636
Тут на одном форуме терли эту тему, как раз про кудешки и тдшки, так вот пришли к выводу что форсунки на морозе переливают, что то там с пропускной способностью в мороз происходит. Там даже опыт проводили, снятую форсунку в морозильник ложили. Что бы поменьше дымить, если напрягает, можно тумблером принудительно свечи включать сек. на 15-20.(опять же с того форума) Но я лично бы не парился, у меня тож дизелек дымит пока не прогреется в мороз.
фериер
ребята всем привет . подскажите где ещо народ по этим моторам общается? и вобще где информацию про мотор почитать. спасибо
Alex636
На дром ру, на форуме в разделе грузовики и спецтехника, там кладезь по японским грузовичкам..
корешок72
Кстате ,хотелось ещё тоже сказать про камменс,свеча после того как заведётся мотор ,тоже греет.
Alex636
На этих так же только типа в пол силы.
Serby
Правильнее сказать спираль в впускном коллекторе, свечей накаливания на камминсе нет.
фериер
ребята подскажите на кордан приварили от нисана флянец кпп атлас может кто в кукрсе крестовину какую надо может какоито номер хотелось бы новую заказать на всякий случай
Денис Колосветов
Их два вида возможно. У меня только размеры ее есть.
tank-101168
кардан обычно приходит на нем 3 крестовины
переднию часть свариваеш с газелевской
а 2 про запас
в чем геморой непонятно
да и когда они развалятся , маштна уже згнить успеет :P
фериер
а 2 про запас
да гемороя нет просто надо купить новую пусть лежит в запасе . ладно спасибо ребята
просто катаюсь по далям хотелось хоть крестовину в запасе иметь на всякий случай
vova59
Дениса стоит QD 32 ETI, там за холостой ход отвечает электроника. У тебя не правильно работает ТНВД. Для того, чтобы насос работал правильно и двигатель отдавал полную мощность, я переделал насос после Йошкар-Олы. Была заменена рейка двигающая дозатор. Рейку ставили от ИВЕКО ЕВРОКАРГО, при этом, там есть система которая наваливает топливо
какой расход топлива у тебя в спокойном режиме, при 90 км ч, пустой. Какая главная пара стоит.
Буль-буль
vova59,
Что новогодние праздники  делают с людьми... :blink:
Крайняя запись 28 Май 2012 - 13:16
