Перейти к содержимому
Фотография
резина для 4*4
Колёса
Сообщений в теме: 813
#801 OFF   Alkus
Alkus
    Участник
  • Участник Клуба
  • 80 сообщений
  • Марка авто:УАЗ Патриот
  • Двигатель:змз 409
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 14:20
Alkus сказал(а) 12 Окт 2018 - 12:27: Только Кирилл с этими разварками проблемы иногда ловил :( какие?
трескались они у него и травили
#802 OFF   gromm
gromm
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 14 сообщений
  • Марка авто:32217
  • Двигатель:камень
  • Год выпуска Авто:2016
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 20:46
И кстати очень у многих так. Изначально неверный подход. Правильнее, придерживаться заводской технологии. Брать диск нужной ширины, вырезать внутреннюю часть, и вваривать с Газелевской разболтовкой на нужный вылет. Да сложнее,и уйдет два комплекта дисков, но по прочности получится практически заводской диск.
#803 OFF   cazemir
cazemir
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 3 846 сообщений
  • Марка авто:22057
  • Двигатель:Каменз
  • Год выпуска Авто:2013
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 22:17
Разварки пришли, завтра все соберу, кому интересно, напишу потом, но я думаю с травлением воздуха, это не критично, можно камеру поставить
#804 OFF   Пионер
Пионер
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 20 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 32217
  • Двигатель:405.24 => 40904
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 22:54
Сделай фоток побольше с размерами и прочей ерундой, интересно. также, если получится и если крутил себе упоры углов поворота, опиши, как они изменились: там ограничение - цепляние резиной за кожух амортика, причём не в статике, а на пересечёнке, но достаточно будет посмотреть на изменение в статике.
#805 OFF   cazemir
cazemir
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 3 846 сообщений
  • Марка авто:22057
  • Двигатель:Каменз
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 23:35
У меня нет одного болта кстати на упоре)), она стандартная цепляет, глянем напишим, мне ещё схождение делать
#806 OFF   Таймыр
Таймыр
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 333 сообщений
  • Марка авто:Соболь 4х4
  • Двигатель:ЗМЗ 405
  • Год выпуска Авто:2003
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 00:22
Без этого болта угол при повороте у крестовины запредельный. Поставь по возможности побыстрее а то сломает крестовину.
Я вместо болтов шестигранники вкрутил 14мм туда и обрезал по 47мм длину.
#807 OFF   Пионер
Пионер
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 20 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 00:42
Опять же, после установки хабов, закрутил болты так, чтобы вилки не касались друг друга, а колесо амортизатора. Главное помнить о крестовинах, когда передний мост подключен.
#808 OFF   Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 626 сообщений
  • Марка авто:соболь4х4
  • Двигатель:Cummins 2.8
  • Год выпуска Авто:2011г.
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 04:37
Если треснет диск, заметишь по падению давления. А с камерой , заметишь после того как диск неожиданно развалится.
#809 OFF   cazemir
cazemir
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 3 846 сообщений
  • Марка авто:22057
  • Двигатель:Каменз
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 18:15
Забрал я, разваркиIMG_20181019_175112.jpg добавлено наружу IMG_20181019_175107.jpg так что передние колеса, будут задевать амморты, ровно на столько что и стандарт, IMG_20181019_175101.jpg
Пришли блин некрашенные, с размером угодал, ровно под ширину покрышки, завтра поставлю сфоткаю
ставить буду без камеры, там поглядим, а вообще вот так вдруг он вряд-ли развалица, будет биение раслаение, да и от качества сварки зависит, кароче посмотрим
#810 OFF   Андрей Викторович П
Андрей Викторович П
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 48 сообщений
  • Марка авто:Газ 330273
  • Двигатель:405е2
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 06:18
Где заказывал, и что по цене?
#811 OFF   cazemir
cazemir
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 3 846 сообщений
  • Марка авто:22057
  • Двигатель:Каменз
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 07:08
в Тольятти, 12 т.р. За 4 диска
#812 OFF   cazemir
cazemir
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 3 846 сообщений
  • Марка авто:22057
  • Двигатель:Каменз
Отправлено Вчера, 18:28
Короче все собрал, по мерил, теперь наоборот задняя ось, меньше, перед больше, 192 зад, 194перед, задевает бампер, то ли я не так объяснил, то-ли кто разварки делал, на газели не делал, но просто разварить перед и задние диски, бестолково, проще оставить как есть, пром итог, пока выкинутые деньги, но покатаюсь, посмотрю IMG_20181020_174554.jpg IMG_20181020_174554.jpg
#813 OFF   Андрей Викторович П
Андрей Викторович П
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 48 сообщений
  • Двигатель:405е2
Отправлено Вчера, 22:22
Короче все собрал, по мерил, теперь наоборот задняя ось, меньше, перед больше, 192 зад, 194перед, задевает бампер, то ли я не так объяснил, то-ли кто разварки делал, на газели не делал, но просто разварить перед и задние диски, бестолково, проще оставить как есть, пром итог, пока выкинутые деньги, но покатаюсь, посмотрю attachicon.gifIMG_20181020_174554.jpgattachicon.gifIMG_20181020_174554.jpg
под задние диски выточит проставки по сантиметру. Или из старых дисков вырезать середину и из них сделать проставки
И бушвакеры просятся на крылья
Сообщение отредактировал Андрей Викторович П: Вчера, 22:20
#814 OFF   Пионер
Пионер
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 20 сообщений
Отправлено Вчера, 22:26
Дай фото переда. Сколько вставка в диск, сантиметров пять?
Темы с аналогичным тегами Колёса
