Lexx_78rus
проблемы с двигателем 245.e3
vfhfn
Да, видел вчера на стоянке в Перми такую беду... Лопнула гильза у парниши по верхнему поясу посадочному..
Михаил Сычиков
Здравствуйте, товарищи Валдаеводы и представители сервисных центров. Знает кто-нибудь откуда мозги на Д245е3 берут данные для начала впрыска топлива? С коленвала или распредвала(ТНВД)? Остальные данные не интересны.
victor5116
И от туда и от туда, на исправном моторе будет заводиться с любым одним датчикам тока крутить дольше придется.
Михаил Сычиков
Без датчика коленвала крутил долго и несколько раз. Не заводится. Буз датчика распредвала заводится через несколько оборотов мотора.
Михаил Сычиков
Просто появилась идея поколдовать с зажиганием. Мотор работает не так как хотелось бы в зависимости от температуры. До 75  тосола(от температуры масла не зависит)градусов работает отлично, турбина свистит, тяга прямо с холостых хорошая и расход радует, на обгон выхожу почти как на легковой, в горки на 5 затаскивает, по крайней мере с Жигулёвской дамбы в сторону Москвы пустой как по ровной дороге.
        Как только температура тосола проходит 75, то очень сильно уменьшается тяга, давишь газ на полную(не обязательно, даже наверное так: чем меньше прибавляешь "тапку", тем лучше едет, но разница почти не заметна), а машина не едет, только масло в сапун кидает (бесплатный антикор низа кабины) и расход по компу 35-40 литров кажет. При этом с холостых оборотов и где-то до 1400-1500 детонация как при раннем впрыске на МТЗ. Такой мотор у меня впервые и с новья, в мозги никто не лазил, думал так и должно быть. Но осенью купил трактор с Д-248 мотором и он по работе намного приёмистей и работает гораздо мягче того что на машине.
       Снимал штекер с датчика температурного режима двигателя(тосол), при этом комп показывает температуру масла на месте температуры тосола, а оно бывает гораздо горячей. И пишет ошибку по температуре тосола, но на работе двигателя, запуске, приёмистости и расходе это не отображается.
      После этих манипуляций посетила мысль "поиграть" с опережением зажигания.
      Сегодня в нескольких положениях "рогатки" на ТНВД пробовал, ни каких отличий по работе мотора не было. Только при самом раннем впрыске мотор совсем не заводился и не схватывал. При этом синхронизацию комп показывал 2 при включении зажигания, 16 при прокрутке стартером. При попытке запуска с отключеным датчиком положения распредвала на ТНВД синхронизация была 3(при прокрутке мотора стартером) и мотор заводился после нескольких оборотов. После запуска синхронизация 48. Подключал датчик положения распредвала во время работы мотора - ни каких изменений не наблюдалось.
При других положениях "рогатки" синхронизация была 48, как и было раньше.
victor5116
После этой температуры, двигатель работает с одновременным впрыском. Проблема с синхрой. Либо шкив КВ ослаб и шпонку разбило, либо редуктор ТНВД развалился.
Михаил Сычиков
Такая работа с первых дней. Со временем ничего не изменялось. Сейчас пробел 380 000. Шкив не ослаб, шпонка как новая. Осенью менял коренной передний сальник.
Михаил Сычиков
До 75 работает наверное близко к идеалу. После праздников сделаю "обманку" для мозгов: запараллелить маленькую лампочку с проводом, с которого мозги читают температуру тосола. Сегодня пробовал - всё работает, при 80 градусах тосола комп показывает 43 градуса. И мотор работает как в режиме до 75. Хочется понять что там происходит при переходе через это значение, хотя наверное и больше ничего не надо. Единственное что смущает, то что по компу уже не видно реальной температуры, а хотелось бы, т.к. мотор держит 90-93 и не всегда совпадает с прибором на панели. Тогда наверное ту "обманку" сделаю на кнопочку и можно будет переключать режимы с рабочего места.
Обороты придумал как поднимать без чего-либо. Разрезал один провод на педали газа и сделал замыкание его через кнопку. Нажал и 1000 оборотов, ещё раз - 800.
victor5116
После этой температуры отсутствует предвпрыск.
Михаил Сычиков
А можно как-нибудь эту цифру поднять градусов до 100?
victor5116
Можно сопротивление подобрать, но если проблема в попукивании белым дымом, то лучше искать проблему в механике... основные проблемы я рассказал.
Михаил Сычиков
Какое и куда? Можно немного поподробнее?
Попукиваний нет и дыма тоже.
victor5116
На датчик температуры. Видел пару раз.. вешают еще один датчик параллельно штатному.
Если вентилятор включается эл/магнитной муфтой, нужно будет переделывать на постоянку.
Михаил Сычиков
Это и решил сделать.
А зачем? Он включается от датчика в радиаторе. К тому же при при постоянной работе слышен лишний гуд и лишняя нагрузка на ремень, а он у меня и так нагружен компрессором.
victor5116
Я точно не помню по какому сигналу включается вентилятор, если с температуры ОЖ то можно нагреть двигатель.
RA3QBJ
Михаил Сычиков,Выкрути датчик и привяжи его к шлангу , который идёт на печку ( изо лентой ) , а туда закрути любой , вместо заглушки .
Михаил Сычиков
Так и делал на зиму, а летом подкапотное пространство нагревается больше 75 градусов, поэтому поставил всё на место.
RA3QBJ
Михаил Сычиков, Да не нагревается он до такой температуры , печку  выключаете  шлаг холодный , у всем знакомых так и всё в норме, контролировал на ходу летом , максиму было 55 градусов .
Михаил Сычиков
Я не предполагаю, а пишу как было. Бывало 90 градусов показывал компьютер с привязаным под капотом датчиком. А греется там всё сильнее как раз тогда, когда на мотор возрастает нагрузка(затяжной подъём к примеру) и при этом проходит рубеж 75 и пропадает тяга. Так что мне такой вариант не подходит. Я же писал, что придумал(и опробовал) как обмануть мозги. Осталось только купить кнопку и поставить всё на место.
RA3QBJ
Тогда у вашего мотора , должны были расплавится поршня )))) У меня никогда такого не было , даже по сочинским серпантинам , с шестью тоннами .
Изменено пользователем RA3QBJ
