Петрович
Соляра в тосоле
денис777
Все собрать на место естественно регулеровка Н.Ф и колибровка рейки. А также на любые вопросы по эксплуатации газ 560
я так пологаю хода Н Ф. которые спец индикатором регулир!
SA.DIESEL
это вопрс новкчка внашем деле существует масса прсеспособ дя этой целли как завоскихи так исамодельных ринцип втом чтобы надежно захиксировать индикатор часового типа на пртив тарелки насосфорсунки под углом 90гр но мжно обойтись и прстой линейкои правда этот метот метод не горантирует хороший результат но при опеделенной доли сноровки можно получить нормальный реззультат (этот метод опрвывается когда под рукой нечего нет а ехать хочется)
денис777
я линейкой и регулировал!
SA.DIESEL
Ваш следующий шаг изготовление преспособы с индикатором это облегчит дальнейшее обслуживание
Толшмяк
Хотелось бы узнать о следующей неисправности- газы в расширительном бачке сист. охлаждения, как определить неисправность и какой цилиндр пробивает? У кого есть опыт прошу поделиться.
Евгений САХА
Вижу трещину в четвертом цилиндре, замен моноблока грозит
alex0133
Я по началу тоже так подумал, но посмотрел на год и засомневался... Что и в ранних годах трещины бывают?
Евгений САХА
Твоя правда, если только какой-нить замены уже не было.. В принципе не думаю что есть большая разница на каком цилиндре, важен сам факт. Ремонтировать там не чего
SA.DIESEL
У меня такой проблемы не было . В тиории газы могут проходить и через медную вставку насосфорсунок. определить можно подовая сжатый воздух через отверстие свечи накала.Устранить прошивкой медной вставки.
andrei1986
Может кто и пробовал такой метод устранения течи в тосол добавить МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК HI-GEAR? То отпишитесь. Думаю попробовать но боюсь последствий как он поведёт себя при соприкосновение с соляркой?
SA.DIESEL
Бесполезное занятие применял результат (деньги на ветер). Чтобы произошла полемеризация (Схватывание) герметика нужен воздух. при кантакте герметика с диз.топ. герметик прихобит в нигодность .У себя устронял методом описаным выше(без разборки ДВС) Теч соляры была 1,5-2л в день теч можно снизить уменьшив довление в поп магистрали. но это проблему не решит. долго ездить с токой проблемой не советую саляра разедает все шланги.и крыльчатку помпы.
денис777
а если масло в салярку идёт у него какой цвет будет? и ка тосол себя ведет?
alex0133
Ну всё смешал? :blink: Суть вопроса-то в чём?
Strannik
масло идет в тосол а не в саляру при неисправном теплообменнике,(в расширительном бачьке много срани )
денис777
сам прочитал и не понял :lol: я к тому, что мне кажется у меня не саляра в тосоле а масло! там какая то эмульсия... может я нехочу просто поверить в то, что предется это всё разбирать и избавляться от саляра с помощью совета SA.DISEL. к тому же двигатель разбирали и форсунки не трогали, до этого не шла, а тут резко пошла. а что касается водо маслянного радиатора, то там вполне возможно забыли поставить уплотнительное кольцо.
Евгений САХА
Сам и ответил :) водомаслянные радтиаторы чаще вылетают. Масло у тебя наверно. По запаху определи, запах соляры не спутаешь
денис777
да я сам уже запутался, что там у меня... блин плохо что нет тёплого гаража. так бы давно уже разобрал.
денис777
проверил давление в топливной магистрали... 4 кг, после фильтров сразу! на что теперь думать, на те самые забитые сеточки или клапан перепускной, но его новый поставил мес назад??? и ещё вопрос: я так понимаю, что салярка в тосол идёт из за высокого давления, а если его понизить(устранив неисправность), то вставки НФ так и будут протекать или нормализуется???
SA.DIESEL
для начала вынь шарик из клапана и поверь давление без шарика его вообще быть не доложно. не думаю что стаканы форсунок пропускают из-за высокого давления. у меня в начале эксплуатации (от недостатка опыта)сетки забились так что сорвало шланг подачи топ. поставил на место затянул по туже.и ездел все лето до зимы только зимой кагда топливо стало замерзать заподозрил неладное проверил давление 6атм . с таким давлением издил минимум пол года. правда насос вышел из строя ... поменял сетки на форсах. промуть в те далекие времена негде было.с того времени как забились первые форсы.до того как пошла саляра в тасол прошло восемь лет. всегда в систему заливал антифриз люксоил зеленый. перед тем как пошла саляра поменял антифриз на дискавери.(не знаю исли связь) но после устронения течи сново залил антифриз люксоил.. снижение давления снизит количество утечки потлива но сам факт не устронит. чтобы не забивались форсы нужно чаще менять топ фильтра зависит от качества саляры. штатная конструкция фильтров далека от совершенства если затянуть со сменой фильтра то его прсто сажмет давлением топ насоса и вся скопившаеся в нем грязь в шесть секунд забьет микро сетки. а вообще описаный мой способ устронения очень прост и эфективен не требует разборки двс ..
денис777
вот я и собираюсь им воспользоваться в ближайшее время!
Толшмяк
Да нет 2001 год- это машина, а двигатель 2006г.
alex0133
Значит вероятнее всего трещина. Попадос... :blink:
АлТек
Тосол почернел от сажи?
димастый
Привет Всем помогите кто может!!!! до недавнего времени мой баргузин с газ560 ездил отлично но стало так: Утром завожу и до тех пор пока не заглушу ездит отлично! но стоит заглушить как мотор будто подменили становиться "тупой"!!!я второй хозяин до меня за машиной следили (работала дежуркой на сто грузовиков)если верить проехала 400000 и у меня 70000. да по вашим рассказам по ходу салярка в тосол идёт ещё Вот Беда!!!
SA.DIESEL
если действительно солярка идет в тасол то первое . надо устронить смотри по теме выше.+калибровка рейки не поможет... датчик положения рейки . требует корекции или замены.
Изменено пользователем SA.DIESEL
