GLOK 2 Опубликовано 22 ноября, 2011 Подскажите уважаемые что это за выключатель у меня на торпеде ? На недоприводе вместо него была заглушка в виде переключателя ,а вот на 4Х4 стоит выкл. При переключении его ничего не изменяется . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kompressor199 24 Опубликовано 22 ноября, 2011 Подскажите уважаемые что это за выключатель у меня на торпеде ? На недоприводе вместо него была заглушка в виде переключателя ,а вот на 4Х4 стоит выкл. При переключении его ничего не изменяется .правый и левый бак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 22 ноября, 2011 правый и левый бакРазве 4х4 два бака? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 22 ноября, 2011 У нас на одной машине свет в будке стоял с завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 22 ноября, 2011 может форсаж :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 22 ноября, 2011 да ! так и есть это клавиша света в будке у меня такая была раньше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 22 ноября, 2011 да ! так и есть это клавиша света в будке у меня такая была раньше!у него по аватару Баргузин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 22 ноября, 2011 это кнопка привода запуска катапульты... одноразовое нажатие.. как аербег... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 22 ноября, 2011 Тема для флуда!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
