БРОДЯГА74
Цепи ГРМ (менять или нет)
PTICINEVGEN
поставил всётаки сеё чудо http://www.avtomgn.ru/isai.html ,от шума полностью не избавился НО стало гораздо тише,надеюсь на пару неделек хватит моторчика ,до замены.
artiom3110
Здравствуйе. Что делать не знаю.
Все началось после шлифовки ГБЦ, замены колец. Полсе ремонта давление масла в красной зоне и иногда мигает. Стояли родные цепи с башмаками,через 30 км срезало болт верхнего башмака, поменяли на звезды вместо башмаков, потом порвало цепь примерно через 100 км и разбило крышку, заменили и уже три или четыре раза срезает болт верхней звезды и все это за месяц.
Может ли из-за малого давления срезать болт (рвать цепь)? Может вернуть назад башмаки?
Что посмотреть, чтобы восстановить давление?
Пробег всего 90 тысяч. Двиг 406.
Извините за то что я чайник! :)
SAneK
меняется все в комлекте цепи, звезды, гид.натяжители поличному опыту советую (SET).
avtovolff74
Добрый день всем.Подскажите где транспортир купить для регулировки фаз ГРМ ???
:rolleyes:
avtovolff74
Подскажите ,где смотреть метки для установки цепей и как ее потом натянуть??
AHдрей
Сначала в книге, потом на звёздочках установленных на валах двигателя...
avtovolff74
Книгу по ремонту 40522 не могу найти много мест обьехал!!!
sharky5
Андрей, вот здесь хотя бы посмотри: http://www.gaz3110.ru/31105/70.htm, и на форуме литература вроде была.
avtovolff74
Спасибо,но у меня как оказалось звезду натяжителя разбило и ктомуже цепь перескочила,метки не совпадают совсем!!
ставить по метке что на демпфере или на распредвалах??
Изменено пользователем avtovolff74
олеган
На демпфере 20 зуб на датчик,после пропуска.звезды по разъему головы (в право-лево).Я не понял, в Москве ни шаблонов,ни литературы нет?
Изменено пользователем олеган
avtovolff74
Да, пока в поиски!! <_<
На демпфере от пропуска по часовой стрелке 20 зубчиков считать?? Это ВМТ??
truckdriver
едь в железяку за литературой,там две или три книги видел
avtovolff74
Подскажите как правильно выставить метки,если цепь перелетела??
По валам понятно,а нижнюю цепь по каким меткам выставлять?? :o
И когда поставил цепь как ее натянуть?
олеган
Не знаю может где и было.На медне приобрел звезды натяжителя г.Челябинск.Интересно следующее звезды но под короткие цепи т.е. вместо башмака.Вполне добротное изделие на первый взгляд,аккуратно выполнены и упакованы,как дальше- время покажет.
Vlad233
Чо-то новенькое! Какие отличия от штатных натяжителей со звездами? Опоры как на башмаках или как на звездах?
ЛЁНЬКА336
что-то тоже не врублюсь, знаю два комплекта один под башмаки другой под звезды, причем не взаимозаменяемые, а про звезды вместо башмаков не слыхал
Vlad233
Логичным было бы выпустить сандвичеобразные башмаки под длинные цепи, а вот звезды под короткие..?
Vlad233
Поиск рулит www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=71&st=180&p=386673entry386673
Изменено пользователем Vlad233
олеган
Звезды на короткой опоре т.е.ось подшипника ближе к пятке натяжителя.На коробке инструкция дословно ...устанавливается взамен башмаков без каких либо переделок...Кронштейн фрезерован из достаточно толстого куска металла,подшипник с на толстой оси,по моему задний от генератора.
Vlad233
Попробуй совместить с башмаком по оси, пятке и касательной поверхности цепи, т.е. наложить друг на друга. Совпадут?
олеган
Да я пробовал,Снял старые звезды и сравнил с новыми,А башмаков у меня нет.Прикинул на двиг-чтоб натянуть цепь ни какого хода натяжителя не хватит.Убрал 2 звена цепи и все встало как надо.Теперь надо цепи короткие,хотя где купить качественные -большой вопрос.
Vlad233
Тогда не забудь купить опору натяжителя верхней цепи и разберись с ее креплением (резьбовое гнездо другое).
олеган
НЕ понял -зачем покупать опору? Все встает на родные ,без замен и переделок.Я правда ГБЦ еще не поставил и не прикидывал ,что с натягом верхней цепи.
Vlad233
Ось верхнего пластмассового башмака крепится на удлинитель, а башмака-звездочки на коромысле со смещением. Если новая приблуда вместо пластмассового башмака без переделки, то делай выводы. Смотри, чтобы торец гидронатяжителя не уперся мимо пятака нового башмака.
олеган
Влад у меня звезды и кормысло.Спасибо за науку.Сегодня поставил направляйки и седла,завтра фрезерну голову и сборка.Попробую может фотки звезд скину,правда ни разу не приходилось этого делать.
