роман2217
Полировка лобового стекла
роман2217
всем привет, подскажите можно ли полировать лобовое стекло снаружи. а то дворниками поцарапал. точнее потер. потертости размером полтора сантиметра на сантиметров десять. есть ли возможность заполировать царапины. кто-нибудь такое делал? или лобовуху менять?
Aleksei62
скороее всего можно, кислотой, какой не помню, как хрусталь полируют, может кто знает.
abelardo25
Думаю не прокатит, бликовать будет.
Как-то знакомому полировали года два назад на японце, пожалел что вписался.
Говорит лучше бы поменял... :angry:
роман2217
я вообще хотел отдать машину в какой нибудь сервис. но чёта мне сказали, что может появиться искажение. правда или нет??? и вообще дорогое удовольствие?
санёк001
Думаю на газели можно. Вот на гелике (бронь) точно полировали.
александр1975
нет!стекло полировать нельзя.при полировке невозможно соблюсти строгую параллельность поверхностей стекла .получатся линзы.а это блики,искажение реальной картины...и скорый пипец зрению.кстати полировать стекло очень муторное занятие.перегрел поверхность-лопнуло.абразив очень медленно работает.сам пробовал...дурное,бестолковое и вредное занятие.
роман2217
мне не нужно всё стекло, там кусочек. или только всё? а сколько по времяни длится замена стекла???
Леха306 52
щетки надо менять вовремя !!!!!
Toyota007
Паста ГОЯ и полировочная машинка!!!!Так делают везде.Но возможно голограммы....
роман2217
ага, хвалёный бош, по полтора рубля штучка за год нае..сь, пока из москвы ехал, по дороге заскрипели. магазов не было, вариантов не тереть не было. по плохой погоде и не заметил, а помыл-пипец. зато понял причину. теперь правильные щётки купил.
Леха306 52
Не ужели не одной заправки не было???
Scorp62_гость
Стекло полировали как видел. С современными стеклами менять лучше.Триплекс пленка плавится что между стеклом. Сталинит лопается.Если хочешь то попробуй и только сам .Кругом даж не думай! Сначало бери лезвие и под 90 градусов к стеклу сверху в низ ПО ВСЕМУ СТЕКЛУ!!! Либо бороздка будет дворники счищать не будут.Если только пораженное место шкрябать станешь. Когда гребенку ,песок ,битум,сало от соляры резины сдерешь,зубной пастой,и борхоткой.Пасту смачивай что б вязкая была.Опять все стекло.Потом палероль тоннкой обработки.Еще слышал цементом ,и палеролью...Сам не делал.Поэтому не могу говорить про это. Но подумай стоит это того то делай.Нет меняй. А реставрация делается гальваникой. Скопин,делали.Гусь хрустальный,и во Владимере
роман2217
вот и боюсь голограмм. хотя потёртость обзору не мешает, но когда увижу-аж трясти начинает. думаю на год хватит, а потом камень в стекло кину, и в страховку обращусь.
да говорю же - не заметил сразу
Scorp62_гость
Нормально будет со зрением все.На форде полировал как написал. Просто равномерно и нудно все это надо.
Артём
А оно того стоит?Больше прое.ся.Я понимаю там какая нибудь редкая мащина где стекло на заказ. а тут стёкла и установка на каждом углу.тем более страховка есть.
Соболёк 282
Я себе менял на СТО, утром загнал, после обеда забрал !
Crady
голову не заморачивай...покупаешь лобовик вот такой,смотри по ссыли,вклеиваешь,и ездишь.он того стоит что бы прикупить!
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=552788
Изменено пользователем Crady
slavva1996
сегодня торопился,отскребал лёд с лобового не прогрев как следует авто,в результате прямо перед лицом появились несколько длинных царапин,вопрос как от них избавиться?стекло родное
Кедр
Я так же "зафигачил" , что интересно это навсегда.Оказывается нынешние стёкла можно поцарапать пластмассой! Так и езжу , со временем стало не так заметно , но они ни куда не ушли! А вообще если сильно напрягает езжай к стекольщикам , думаю можно отполировать или как там это называется!
Alexq55
Замена стекла это называется...
Стекло полируется на СТО, где вставляют стекла. Шлифуется легко, так как очень слабое (мягкое) стекло.
шурик 60
slavva1996, Яндекс то погугли. ;) http://glass-furniture.ru/forum/showthread.php?t=56
Vasill
Имейте с собой резиновый шпатель. Просто и эффективно. А главное - никакого риска поцарапать стекло. Пластмассу - выкинуть подальше.
panik
На мазде тоже поцарапал. После полировки не будет бликов от встречных фар?
german
если не достают, то тогда не парься, если мешают то меняй стекло. Только не торопись пока, повремени, может быть ещё от чего на лобовик словишь, тогда точно на замену.
slavva1996
шпатель резиновый,задубел на морозе-15,спасибо всем
