denis34
Плохо заводится на холодную и не тянет
denis34
Доброго здоровья всем! Суть в следующем: приобрел Газель с Штаером, точнее конструктор ЛЕГО, ДВС лежал отдельно от авто более 3 лет, собрал, завел, на холостых работает ровно, держит около 850 об., немного дымит сизо-белым дымом, прогретый дымит гораздо меньше. Даю "газу", вылетает порция белого дыма, дальше выхлоп чистый. Поехал, тяга оставляет желать лучшего, там где Газель с 402-м выскакивала на 5-ой, еле-еле вылезаю на 3-й передаче. Если не завожу пару-тройку дней, потом приходится долго крутить стартером пока начнет схватывать. Когда собирал ее в "кучу" разобрал фильтры и офигел!!! Грубой очистки был забит разной дрянью на 80 % своего объема, а элементы тонкой просто порваны, грязи полно везде. Отсюда вопрос: уважаемые штаероводы, как (желательно с наименьшими затратами) прочистить каналы в блоке и НФ??? И что это вообще, засранность каналов или может поршневой уже хана? Как проверить?
Гость lom.47
При таком раскладе по топливной, по ходу форсам хана.
SA.DIESEL
скорее всего забиты сеточки на форсах.эксплуатациия в этом случаее ведет к усиленному износу.форсов .100% очищение в ванне с ульторозвуком. писали что помогает промывка (винс для зиз систем).для начала проверь давления в топ магистрали. монометр врезается перед входом в двс. ( нижний шланг)
KAZ-DIESEL
Угол опережения вспрыска по прибору устанавливал или на глаз?
По тяге и дыму похоже,что может быть и позднее зажигание.
Мотор тихо работает?
Ну и проверь давление как писали раннее.
denis34
Спасибо. Тему о промывке ВИНСом прочитал, немного не понял как ей дать поработать с ВИНСом, его в отдельной таре с солярой нужно намешать? если да, то в каких пропорциях? подскажите кто пользовался?
denis34
Угол опережения не выставлял никак, потому как с этим ДВС пока совсем не знаком и даже понятия не имею как на нем это делается. Может ткнеш пальцем где об этом почитать, а то литературы у меня нет никакой и найти не могу. А подобных авто у нас в городе было только два, теперь один куда-то ушел, а второго- я "счастливый" владелец! :huh:
А мотор работает тихо и ровно на любых оборотах. Правда один раз была проблема: завел утром в небольшой мороз, около -5, заводилась как обычно хорошо, но долго, поработала минут пять, потом какими-то рывками резко набрала обороты, сколько не знаю, потому что пока добежал смотреть некогда было, да и дым валил так, что в нем можно потеряться, заглушил, через минуту перезапустил и минут 15 еще работала без проблем. больше такого не наблюдалось.
Изменено пользователем denis34
Евгений САХА
Это "зимний глюк", темка есть. То что дымит возможно маслосьемные колпачки. В первую очередь проверяй давление топлива, проходимость топливных каналов вообще. Может еще есть шанс спасти насос-форсунки.
SA.DIESEL
смешивать не надо доложна рабатать на чистом винсе.(в инструкции написано) отдельная емкость +электро насос подача из емкости в блок обратка в емкость, говорят можно подать в обратку вместо подачи эфект лучше.. но тогда нужно вынуть шарик из обратного клапана.. лучше возьми две бутылки так как они по литру
KAZ-DIESEL
Я промывал Винсом.
Покупаешь минимум 3 литра для дизеля
Сливаешь в общую тару.Делаешь отдельную
систему.То есть подачу напрямую к насосу.
Обратку в емкость с Винсом.
Подача у меня была без фильтра напрямую
во входящую магистраль.На обратке стоял фильтр от бензинки(прозрачный).
Сжег почти весь Винс.Начинал с холостых оборотов,потом добавлял до 3000 тысяч(минут 5).
Потом опять на холостой ход и снова газу 2500-3000.
Перерыв минут на 15(мотор заглушен).
Вообщем давление было 8 атмосфер кажись или 7.
Упало до 3 атмосфер.С неделю поездил пришло в норму(1-1.5)
Не вздумай промывать через установленные фильтра(все говно пойдет форсунки).
Я так понял? Винс и негра белым сделает,если его в нем искупнуть :lol:
По углу опережения вспрыска-нужен инструмент.На глаз точно не сделаешь.
Я незнаю кто-нибудь лазил в мотор до тебя.Были ли регулировки.А то может "нарегулировали".
Да и прогу желательно подключить,чтобы характеристики почитать.
А так на словах-это гадание на кофейной гущи.
Книга по ремонту кажись где-то на форуме есть.Есть и фильм на youtube.
Изменено пользователем KAZ-DIESEL
denis34
Я промывал Винсом.
Померил давление, показывает 4,2, заглушил упало до 1. А в мотор влезали до меня, прежний хозяин и ремень обрывал и 1 НФ менял. Буду искать этот ВИНС, может поможет. За пояснение огромное спасибо!
Гость lom.47
Немного по нашему любимцу: http://steyr560.narod.ru/index.html
