kaktus
Горит Чек ЗМЗ-405.22
kaktus
запрос на посильную помощь )))
двигатель 405 , есть ГБО, симптомы такие- горит постоянно чек, пропали повышенные обороты при прогреве , и холостые стали чуть ниже чем 1000., раньше было больше тышы , и вроде стала немного тупее, больше из минусов ничего незамечено, подскажите что это может быть , ошибка 62-63 неисправность ПЗУ, только непонятно как тада может работать двигатель
заранее благодарен за побощь
Пони
62-я ошибка, согласно данным DEDа - критическое падение напряжения в момент пуска двигателя - проверь гену, АКБ и проводку низкого напряжения цепи зажигания.
Кедр
Не контакт обычный , шлейфа на мозги может быть !
kaktus
ставил новый аком не помогло , шлейф и провода просмотрел вроде все наместе , чота пока причин не нашел , буду рыть далее , всем спасибо)))
Михейка!
Эти ошибки постоянно вылазят, не обращай на них внимания.
-http://www.2a2.ru/error/error062.html
Изменено пользователем Михейка!
kaktus
раньше у меня не было такого , а как началось так и при прогреве обороты неподнимаются и холостой ход стал намного меньше чем был уже на прогретом двигателе
Изменено пользователем kaktus
woldemar99
не колупай себе мозги, поменяй массу двигателя( лучше ставить облуженный провод)
ИльяS
Коллега у меня такие симптомы были когда барахлил или умирал ДМРВ (ЗМЗ405). Последний раз из него сетку хлопком выбило - так я её на место поставил и в путь...
kaktus
поставил именно такую, еще до того как все началось
Vitek r354tt
А троит только на Газу или и на бензине тоже??? А то у меня у братана такая же фигня была на газу ГБО стояло 4 поколения мы с ним пару ссервисов объехали и ни где на компах не было ПО на его оборудование(AGIS) он короче взял не стал заморачиваться сдуру снял и выкинул оборудование,а надо было всего форсунки что ли поменять точно уже не помню))) Может у тебя тоже из-за газа???
Кедр
А куда выкинул , место ты запомнил? :lol: :lol:
Vovuh5
Если до е-3! Проверь регулятор ХХ!!
Vitek r354tt
Если бы он при мне стал выкидовть я бы себе забрал!!!
sonic_spb
у меня при прогреве обороты маленькие,а потом когда нагревается,обороты 1500,и чек то горит то моргает,кто знает что это может быть??
sonic_spb
вроде еще расход топливо увеличелся
Vovuh5
Движек какой? Е-0 Е-2 Е-З?
sonic_spb
Е-2
sonic_spb
кто нибудь поможет у меня при прогреве обороты маленькие,а потом когда нагревается,обороты 1500,и чек то горит то моргает,кто знает что это может быть??
AHдрей
...А кто его знает чего он моргает... (Автор текста (слов):Исаковский М.)
:P
Диагност знает... Считай ошибки , потом если будет непонятно пиши...
sonic_spb
ok
Koks
П А М А Г И Т Е ! ! !
Кое-как завел движок в мороз (слава всем Богам),после 3-х дней простоя. :D Радости по уши !
Но тут,когда все прогрелось,загорелся злосчастный ЧЕК :(
Куда метаться???
Stefserega
если машина едет без всяких осложнений и увелич. расхода топлива, забей, где-то элктроника барахлит, со временем потухнет, уменя уже несколько раз такое было, горел чек дней 5 - потух, потом опять 2 дня - потух:))) ничего в динамике, движении, расходе и так далее при этом не менялось. Это у тебя видимо концевик педали сцепления барахлит, либо катализатор
AHдрей
Куда метаться???
На диагностику!
sonic_spb
Кое-как завел движок в мороз (слава всем Богам),после 3-х дней простоя. Радости по уши !
Куда метаться???
Бегом на диагностику,такая же фигня была меняли датчик где движок не помню как называеться щас все ок,выглядит как высоковольтный провод только маленький,
но у меня опять появилось сегодня машина нагрелась чек не горит но обороты 1500 держат,знает кто что это может быть??
Forester
Извиняюсь если тема и выеденного яйца не стоит и возможно уже обсужалась не раз(кинте ссылку сам не нашел). На днях поменял коня 2001 г с 402 дв. на 320202 с дв 40522. И вот первый сюрприз непонятного происхождения - машина заводиться нормально ...работает и через некоторое время загораеться CHEK.. машина продолжает работать но появляеться едва заметное подтраивание (на уровне того что сам думаю что лиш кажеться) мотор работает нормально вообщем...заглушиш лампочка тухнет -вновь заводиш -не горит но через некоторое время опять загораеться..Машина на бензине и газа не видела.Еслиб газ стоял я бы списал на газ...может кто сталкивался?
Изменено пользователем Forester
