Egorka 119 Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) сниму дв.406карб. и хочу поставить дв406инж. мозги,бензнасос,штаны...а что еще забыл подскажите Изменено 13 декабря, 2011 пользователем Egorka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 13 декабря, 2011 такая тема уже есть на форуме! https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=4521 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 119 Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) такая тема уже есть на форуме! https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=4521 Спасибо...НО Я хочу моторы в сборе махнуть местами,посоветуйте подскажите. Список деталей для переделки ЗМЗ 406.3 (карб.) в 406.2i (инжектор):1. Коллектор впускной (обе половинки)2. Рампа топливная3. Форсунки 4шт.4. ДМРВ (лучше ниточный он менее чувствителен к положению установки)5. Дроссель6. Датчик положения дроссельной заслонки7. Распределительные валы для ЗМЗ406.2 (оба, высота подъема кулачка на них больше на 1мм. Идентичны с ЗМЗ 405.22)8. Датчик синхронизации ( датчик положения распред. вала, не путаем с датчиком положения колен. вала).9. Микас 7.1 под ниточный ДМРВ10. Косу проводки Микаса под ниточный ДМРВ для ГАЗ 311011. Бензонасос электрический наружный 3 атм. под хомуты (Бош продается без крепления на раму)12. Фильтр топливный под хомуты (Советую Биг)13. Крепление корпуса воздушного фильтра для ГАЗели с 2003г.в. с ЗМЗ405.2214. Корпус воздушного фильтра для ГАЗ 3110 или ГАЗель с 405.2215. Трос привода дросселя от ЗМЗ 405.22 ГАЗелевский (нужно будет подрезать оплетку)16. Передняя крышка ГБЦ от ГАЗ 3110 (без отверстия под бензо насос) Изменено 13 декабря, 2011 пользователем Egorka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) ну тогда тебе и бак менять надо там насос то погружной в бак! а на карбе под капотом на движке стоит! так же подсос выкинь тогда а дырочку в панели заглуши! Изменено 13 декабря, 2011 пользователем газ330232 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 119 Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) ну тогда тебе и бак менять надо там насос то погружной в бак! а на карбе под капотом на движке стоит! так же подсос выкинь тогда а дырочку в панели заглуши!спс... значится: Бак с насосом,Филтер,Штаны,Проводк.подкапотную,Мозги или еще чего.отдают мотор змз406инж. за 6т.р. в сборе с Волги вот думаю заморочится... Изменено 13 декабря, 2011 пользователем Egorka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 13 декабря, 2011 спс... значится: Бак с насосом,Филтер,Штаны,Проводк.подкапотную,Мозги или еще чего.отдают мотор змз406инж. за 6т.р. в сборе с Волги вот думаю заморочится...ну раз бак менять то думаю что и топливопроводы тоже менять! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1967 4 Опубликовано 14 декабря, 2011 ну раз бак менять то думаю что и топливопроводы тоже менять!А выносной насос поставить не дано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 119 Опубликовано 14 декабря, 2011 А выносной насос поставить не дано.возможно и так ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VEN@S 1 Опубликовано 14 декабря, 2011 ставил все с волги. Насос выносной висит под кабиной- с баком ничего не делал еденственное перед насосом фильтр поставил чтобы он шнягу не сосал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 499 Опубликовано 16 декабря, 2011 ребят. извините что немного не в теме.вопрос такой. можно ли на 402 впихнуть инжектор. перед глазами стоят вазовских два мотора, один инж. другой карб. и ведь сами моторы ни чем не отличаются. поставить шкив с зубцами то не вопрос. а модуль зажигания подойдет. хоть на 406 хоть на иномарку.или игра не стоит свеч. 402 экономичнее чем 405 или нет. но иногда конечно кроме экономии хочется и тяги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВанькO 4 Опубликовано 2 января, 2012 ребят. извините что немного не в теме.вопрос такой. можно ли на 402 впихнуть инжектор. перед глазами стоят вазовских два мотора, один инж. другой карб. и ведь сами моторы ни чем не отличаются. поставить шкив с зубцами то не вопрос. а модуль зажигания подойдет. хоть на 406 хоть на иномарку.или игра не стоит свеч. 402 экономичнее чем 405 или нет. но иногда конечно кроме экономии хочется и тяги. когда деньги есть можно всё... присмотрись к конструкции УМЗ 4216... сразу всё тебе ясно станет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaxar 0 Опубликовано 10 марта, 2016 (изменено) реанимирую тему решил заменить 406карб на баргузине на 406инж с волги 3110, возникли вопросы по срашиванию проводки? Кто каким путем шел какие жгуты нужны какие нет? Изменено 10 марта, 2016 пользователем zaxar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 13 Опубликовано 10 марта, 2016 Тема есть такая, читай, там всё описано пошагово https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52757-mikas-71-dlia-406-dv-peredelka-s-karbiuratora-na-inzhekt/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
