Перейти к содержимому
Термостат
Сообщений в теме: 1938
#1921 OFF   ВадимВ
ВадимВ
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 6 054 сообщений
  • Город:.Можно сказать Прикамский район Московской области
  • Марка авто:Ромбик
  • Двигатель:К7М 750
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 18:09
как снять 1 мм по кругу?
А какое место в дрель или в шуруповёрт зажать?
Кошмар!!! Ты серьезно не понимаешь как снять лишнее с жестяной тарелочки???
#1922 OFF   GEORGIS
GEORGIS
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 993 сообщений
  • Марка авто:газель 33023
  • Двигатель:40522
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 08:11
Вот
сколько стоит? где их продают вообще?
Таму, где продают? в Перми
#1923 OFF   Татарин
Татарин
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 541 сообщений
  • Марка авто:33023
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 08:25
В иномарочных отделах.Этот,от какого-то" Паджеро" Уже не упомню.
Ты номер спиши с фотки.Там все цифери есть.И присядь к какому-нибудь "сладкому" на заказе,на уши.
#1924 OFF   Den_
Den_
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 804 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-322132
  • Двигатель:405
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 10:25
Вот
У меня другая маркировка на ТАМЕ, WV64MC-88, цифра означает температуру срабатывания термостата. Хотя думаю разница в конструкции не принципиальная. Я правда не поставил его еще, так и лежит в коробке.
Сообщение отредактировал Den_: 07 Декабрь 2017 - 10:26
#1925 ON   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 13 464 сообщений
  • Марка авто:Соболь 4х4
  • Двигатель:УМЗ-4216
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 10:32
Покупаем БК и сами устанавливаем любую тем-ру включения вентиля(если конечно модель БК это позволяет).
на умз это не прокатывает,писал уже почему.блоки закрытые,и бортовик там ни чего сделать не может.
#1926 OFF   Den_
Den_
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 804 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 10:43
Почему не прокатывает? У родственника УМЗ 4216, евро 4, машина 13 года. Бортовой компьютер Multitronics CL-580. Он может менять температуру срабатывания электромуфты. Единственное это то, что у него стоит микас 12, а в бортовом пришлось выбрать микас 10, чтобы бортовой компьютер видел систему.
Еще добавлю, он даже сам включать может электромуфту в тот момент, когда ему это нужно, например в жару, в пробках. Возможно меняя температуру на меньшую, а возможно там есть такая функция, честно не уточнял
Сообщение отредактировал Den_: 07 Декабрь 2017 - 10:45
#1927 ON   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 13 464 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 10:48
Не знаю как это у вас работает но знаю одно,что в диагностическом режиме это работает,после отключения диагностики блок возвращается на исходную и ничего в нем не меняется.И это происходит при каждом запуске мотора.
#1928 OFF   Лёха24
Лёха24
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 469 сообщений
  • Марка авто:ГАДЗИЛА 330232
  • Двигатель:УМЗ 4216 Е-3
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 11:13
На вскидку способов 10 знаю ,а идеально  ровно, на коленке нет...
Мне кажется он и так влезет ,на умз +- мм это норма.
Сообщение отредактировал Лёха24: 07 Декабрь 2017 - 11:15
#1929 OFF   ВадимВ
ВадимВ
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 6 054 сообщений
  • Марка авто:Ромбик
  • Двигатель:К7М 750
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 16:40
в Экзисте покупал, был в наличии, а так можно заказать по каталожному номеру - привезут
#1930 OFF   Лёха24
Лёха24
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 469 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 13:09
Сегодня поставил ТАМУ 83С  ,красота Т. стоит ,а не как раньше.Старый ,газовский, полностью не закрывался,сколь с ним промучился...
#1931 OFF   ВадимВ
ВадимВ
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 6 054 сообщений
  • Марка авто:Ромбик
  • Двигатель:К7М 750
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 20:48
поставил ТАМУ 83С
странно, ТАМА на 82 есть и 88 градусов
#1932 OFF   Лёха24
Лёха24
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 469 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 05:37
И на 83С
Прикрепленные изображения
#1933 OFF   Erik77
Erik77
    Участник
  • Участник Клуба
  • 82 сообщений
  • Марка авто:Газ 3302
  • Двигатель:змз405
Отправлено 04 Январь 2018 - 11:53
подскажите что поставить Хофер или Электон? оба на 82С
ЗМЗ 405.22
Сообщение отредактировал Erik77: 04 Январь 2018 - 11:53
#1934 OFF   Berkut 1985
Berkut 1985
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 1 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:406
Отправлено 04 Январь 2018 - 21:42
Привет всем. Подскажите пожалуйста на Зиму какой термостат поставить, градус? ДВС 406
#1935 OFF   sergej7070
sergej7070
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 19 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 3302
  • Двигатель:ЗМЗ 40522
Отправлено 05 Январь 2018 - 08:57
ЗМЗ 405.22
Этой осенью ставил оба и еще 2 один из них китай.
Остановился на пятом Тама 88 с с минутной доработкой.
Результат прогревается очень быстро, с печки дует горячий воздух, стрелка указателя температуры стоит на одном месте.
Заказывал в иномарочном магазине.
Сообщение отредактировал sergej7070: 05 Январь 2018 - 08:58
#1936 OFF   Erik77
Erik77
    Участник
  • Участник Клуба
  • 82 сообщений
  • Двигатель:змз405
Отправлено 06 Январь 2018 - 14:59
а на лето?
#1937 OFF   Gazecus59
Gazecus59
    Участник Клуба
  • Участник Клуба
  • 6 130 сообщений
  • Марка авто:газ-3302
  • Двигатель:405.240
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 06 Январь 2018 - 16:31
тама полежала под сидушкой год-два..счас низ вообще не держит(88) на ходу может и 82((
я так понял лучше дешевое брать за 200р.,на сезон и морду закрывать не надо
товарищ дозамерзал в газели:низ стекла(лобового) лопнул как на иномарках...фсе ему холодно :blink:
#1938 OFF   367
367
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 417 сообщений
  • Марка авто:3302
  • Двигатель:409 из 40522р
  • Год выпуска Авто:2007 евро2
Отправлено 06 Январь 2018 - 16:44
909-160-3089=76 градусов.909-160-3100=82 градуса.это тойота каталожные номера термостатов.ну а ТАМА на 88 есть выше.ставьте и наслаждайтесь.
#1939 OFF   Pancho
Pancho
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 162 сообщений
  • Марка авто:Газ2752
  • Двигатель:40522
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:35
Парни,всем доброго здоровья и жирных(материально) клиентов! Понимаю,что узнав о том где я живу,будете ухмыляться,но все же-термостат ТАМА 88,до рабочей температуры прогревается где-то в течении 12-15 минут.За это время я проезжаю около 7 км,из них 3 километра под горку.Вопрос: "Нормальная ли скорость прогрева за такие время и расстояние?". Все необходимые манипуляции с термостатом перед установкой сделал.Забыл указать,что наружная температура для этой ситуации от7 до 12 градусов.Сейчас у нас 18.6 градуса,погода обалденная.
