tank3110 1 Опубликовано 18 декабря, 2011 Добрый вечер! Сначала по автомобилю, газель с двигателем 40522, работает на газу. Стоит блок управления СОАТЕ 302.3763 000-11. Расход газа (4 поколение)-19-20 литров. В наличии имеется Микас 7,1 от 4062 двигателя (версия ПО Е0000590, идентификатор WMZDA442 ). Пробовал менять - заводится но нет ХХ (сказывается видимо разница в обьеме двигателя?). Какую прошивку нужно записать в МИКАС 7.1 для моего двигателя? Может кто поделится? Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 24 декабря, 2011 Вобще то этот блок от 405.22 - может ты имел ввиду 580 ПО? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 25 декабря, 2011 http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=439вот тебе твой блок,там же полный аналог для замены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tank3110 1 Опубликовано 3 января, 2012 Вобще то этот блок от 405.22 - может ты имел ввиду 580 ПО? во вложении фотка с микаса..вроде не ошибся http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=439вот тебе твой блок,там же полный аналог для замены Дак а можно вместо моего блока поставить имеющийся Микас ? может программу перешить? какую посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 3 января, 2012 Дак а можно вместо моего блока поставить имеющийся Микас ? может программу перешить? какую посоветуете?судя по всему аналог полный,ставь,должно и так всё нормально работать.если конечно микас жив и здоров.программа у тебя там под нормы Р83(Е0) так что смысла нет трогать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tank3110 1 Опубликовано 3 января, 2012 судя по всему аналог полный,ставь,должно и так всё нормально работать.если конечно микас жив и здоров.программа у тебя там под нормы Р83(Е0) так что смысла нет трогать. я попробовал, заводится если чуть нажать педаль газа, отпускаешь педаль газа - холостые падают в район 500 об и машина глохнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 3 января, 2012 я попробовал, заводится если чуть нажать педаль газа, отпускаешь педаль газа - холостые падают в район 500 об и машина глохнета ты 100% уверен что у тебя движок в нормальном состоянии?что блок этот полностью исправен и прога в нём не менялась?если нет,то лучше найти человека который это проверит.или хотя бы блок на другой машине проверь.если там работает,смотри свой движок,если нет смотри блок .вариантов то у тебя пока не так уж много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tank3110 1 Опубликовано 3 января, 2012 а ты 100% уверен что у тебя движок в нормальном состоянии?что блок этот полностью исправен и прога в нём не менялась?если нет,то лучше найти человека который это проверит.или хотя бы блок на другой машине проверь.если там работает,смотри свой движок,если нет смотри блок .вариантов то у тебя пока не так уж много. Движок у меня работает с соатовскими мозгами, есть непонятные подергивания в районе 2500 оборотов при этом на мозгах бк пишет ошибку -низкое напряжение (генератору полгода, напряжение ниже 13,2 не просаживается со всеми вкл. потребителями). Микас этот я покупал новым, когда менял на своей старой машине 402 на купленный на разборке волговский 4062 двигатель, двигатель был сделан под поршневую на 76 бензин и работал на нем. Снял при продаже (сделал человеку карб. 406) А то что программа под двигатель меньшего обьема ? не может из-за этого х.х малым до такой степени что глохнет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 4 января, 2012 я попробовал, заводится если чуть нажать педаль газа, отпускаешь педаль газа - холостые падают в район 500 об и машина глохнетПопробуй так покататся, ну если совсем не глохнет, у меня была такая проблема после отключения массы, заводилась правда без педали но обороты в районе 500-т были, дня через два нормализовывалось до 850-900. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 4 августа, 2017 из темы понял, что при замене Микас 11 на микас 7.1 проводку менять не нужно? Микас 11 стоит на Газельке 2007 г.в. Е2 двиг 405.22. Микас 7.1 на Газели 2006 г.в. Е2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 4 августа, 2017 при замене Микас 11 на микас 7.1 проводку менять не нужно?моторную не просто нужно,а обязательно,у микасов тупо разъёмы разные,даже молотком не вгонишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 12 августа, 2017 Crady, ещё вопрос.На газели с Микас 7,1 есть ДК, но он отключен (тупо провод оторван) двиг работает идеально и на бензе и на пропане. Диагностикук не делал. Собираюсь купить новую подкапотную проводку. Есть с ДК, есть без. Катализатор скорее всего уже пробит. Проводка без ДК подойдёт к этому Микасу? Полностью номер его к сожалению не записал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 12 августа, 2017 Проводка без ДК подойдёт к этому Микасу?а чё нет то?там всё отличие в выводах на дк и абсорбер.но я бы для себя оставил Е2 с первым дк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
