Артём39
Рычит зудит резонатор.
андрей010
да, плотно. через металлические кольца-прокладки
Обрати внимание: кусок трубы на которую одевается прокладка (круглая) бывает высокая, и упирается внутри в колектор. или в заусенцы какие-нить, или в нагар. Посмотри зазор без прокладок сначала.
Spas750
ребят! вы извините конечно что лезу со своим 402м в ветку 406го
но может поможите и скажите как убрать резонанс на 402 двигателе при наборе газа
У меня на УМЗ долго искал звон металический, думал перегородка в резонаторе, оказалась заслонка подогрева карбюратора отвалилась и грохотала в трубе. А насчет выкинуть резонатор. у меня трубы идут до самого конца, тоже приглушает хорошо. Я когда первый раз в него заглянул, так и не понял как он работает, прямая труба с дырками, а сверху банка, выхлоп все равно по прямой летит, а без него шум практически не увеличился.
андрей010
Глушители резонаторного типа используют замкнутые полости, расположенные рядом с трубопроводом и соединенные с ним рядом отверстий. Часто в одном корпусе бывает два не равных объема, разделенных глухой перегородкой. Каждое отверстие вместе с замкнутой полостью является резонатором, возбуждающим колебания собственной частоты. Условия распространения резонансной частоты резко меняются, и она эффективно гасится вследствие трения частиц газа в отверстии. Такие глушители эффективно в малых размерах гасят низкие частоты и применяются в основном в качестве предварительных, первых в выпускных системах. Существенного сопротивления потоку не оказывают, т.к. сечение не уменьшают.
Способ работы поглотителей заключается в поглощении акустических волн неким пористым материалом. Если мы звук направим, например, в стекловату, то он вызовет колебания волокон ваты и трение волокон друг о друга. Таким образом, звуковые колебания будут преобразованы в тепло. Поглотите ли позволяют построить конструкцию глушителя без уменьшения сечения трубопровода и даже без изгибов, окружив трубу с прорезанными в ней отверстиями слоем поглощающего материала. Такой глушитель будет иметь минимально возможное сопротивление потоку, однако и хуже всего снижает шум.
Андрюха177
А я кстати поставил глушак Баксан называется, у нас 1200 стоит,и весь поганый треск на разгоне прошел. ездию кайфую. тишина. В то время как простой глушак (ЗАВОДСКОЙ) стоит 800 с хреном. Лучше чуть доплатить и ездить невнапряг
Где это ты видел заводской глушак за 800р,я два года назад брал за 1900р(производитель Арзамас),вот это заводской,тяжелый зараза :D
K.u.p.e.r.
понял, проверю в ближайшее время. Отпишусь.
резонатор как раз уже прохудился. наверное я его и уберу, соединив обычной трубой
sanek789
Не сравнивай города. У нас арзамас 2500 стоит, а который 800 очень легкий,потому что в нем ни хрена нету вот он и рычит
marat606
ну так то думаю через чур будет без резонатора.
Я так то думал от другого авто резонатор поставить. Вон как раз уже дырявый.
Но боюсь, что заменой резонатора я не уберу этот звон.
как лучше поступить то?
Привет всем,я так понимаю у тебя простая 3-х метровка,снимай резонатор и не парься,я себе на фермер вообще зделал как,как все знаете на 406 моторе глушак короткий,но есть резонатор.Так я выкинул этот вечно звенящий резонатор,купил удлиненный глушак и к нему от маршрутки трубу,чтобы весь звук и выхлоп был далеко сзади.Звук как на евриках,именно сзади.
K.u.p.e.r.
Резонатор сегодня выкинул.
Купил трубу 57-ю, от старого резонатора отрезал наконечники и приварил их на вымеренную по длинне трубу.
Резонанс сразу пропал. Он у меня итак слабенький был (резонанс), а теперь приятно, нажал на газ до отказу, только рык мотора слышен.
Но есть и минусы: при работе авто на ХХ не нравится звук выхлопа. Как бы попЁрдывает))). А раньше бассистый звук выхлопа был.
Ребят! а вот главная проблема появилась - появился гул в кабине на определённых оборотах.
В чём может быть проблема? в том что типа аля прямоток терь стоит? Но на улице не слышно что как прямоток стал.
Грешу на направление выхлопа. А именно, поставил обратно глушитель и его конец трубы смотрит на заднее колесо. Ну и типа там завихрение и т. д. создают гул в кабине. Может быть такое?
думаю глуцшитель отвернуть от колеса
Spas750
А сам глушак правильно поставил, не перевернул.
А без резонатора я уже года три катаюсь, тоже звук нравится.
K.u.p.e.r.
а там его и не перевернёшь. Труба (аля типа резонатор) не даст его крутнуть и по другому поставить
Spas750
Я имею ввиду глушитель правильно стоит, у "арзамаса" вход - выход есть, а которые дешевые тем без разницы, но и толку от них, они выхлоп запирают, машина не едит.
Rikagona
А чем делать этот пропил в пластине-то, ножовкой что ли? Или отвёрткой отковырять? Объясните несведущему...
Vic123
Болгарочкой аккуратненько..
Zhenekk
Хорошо вам, а у меня штаны к коллектору прикипели на молекулярном уровне. Шпильки с телом штанов и коллектора слились в экстазе. Пробовал открутить коллектор от блока, чтобы поудобней было, но и там такая же история. Короче, самому заморочиться не получится, а в сервисе денег возьмут скорее всего много, да и не каждый сервис за такое берется. Им сейчас иномарки подавай. А ведь уже и штаны купил, и прокладку с волжанки (без перемычки), весь комплект в сборе, так сказать. Может есть у кого мысли по этому поводу. Как поступить в таком случае?
Павел Барга
Рычит не резонатор а приемная труба. Проблему решил тем что сделал пропил в пластине коротая крепит трубу к выхлопному коллектору. Кстати магазинах продаются прокладки без перемычки между трубами под коллектор. так ширину делал по ней а глубину процентов 70 от толщины пластины и о чудо рычать перестало.
Да не оскудеет талантами земля российская. Огромнейшее мерси за новаторство. Прокладка без перемычки и пропил на фланце "штанов". Всё гениальное - просто. Проделал данную операцию, и - тишина и покой.
xrush32
завтра сам попробую... Приобрел сегодня весь выхлоп от коллектора (почти 6р) и ..опа просто, кастрюля .все настроение насмарку.. старое с дырками от прогара и то тише было
xrush32
сегодня сделал пропил по предварительно купленной прокладке от волги 31105 - СПАСИБО! Я счастлив! Просто праздник какой !
K.u.p.e.r.
рассказываю мужики.
холодно, но скинул сегодня штаны и углубил свою модернизацию больше.
Заводить не заводил, газ закончился, а на бензе все старые шланги рвёт от такого давления.
было так... стрекотало просто ужас и выхлоп громкий очень
заметил следы от стандартной прокладки.
и до этих следов расширил и немного ещё углубился.
K.u.p.e.r.
завёл проверил.
БОМБА мужики. просто атас.
я счастлив. тишина и покой. никакого резонанса и выхлоп на ХХ стал тихим тихим.
абалдеть какой эффект.
Алёхин Вадим
я от этого треска избавился путем установки приемной трубы 405, она больше в диаметре. и мотору легче дышиться и нет треска неприятного.
и такой же диаметр трубы до самой банки
Степа
вкрячил от 405 евро0, всю систему выпуска, очень не плохо, не какого резонанса, в машине тишина.
лень темку то читать от начала и до конца!
карено
Да уж, пропил сделал и треск пропал, что за фигня такая, в чём истинная причина треска?
может дело не в пропиле, а в том что прокладка резонирует и вибрирует?
карено
ЗЗ02
змз4063
Надо менять всю систему выхлопа.
Посмотрел в книгу...посмотрел под машину..ничего не понял.
По книге  после штанов должен идти резонатор, потом глушитель  который висит на треугольных кроншетейнах прикрученыхьк раме.
А у меня на машине , после штанов сразу глушитель  висящий на треугольных кронштейнах.
Подскажите это такая модификация  или переделка?
Глушитель который висит  круглой формы , длинной примерно 70 см, входа труб по середине, крепится к треугольным кронштейнам  на двух хомутах, через резинки.
Костяныч67
А как насчёт вварки соединительной трубочки перемычки, поэстетичнее будя однако, да и поход газов свободнее нежели с пропилом...
Костяныч67
Я замудрюсь с трубкой. Вварю где нить посредине , либо повыше ,ближе к флянцу с коллектором..
