Перейти к содержимому
Фотография
фотоотчёт о ремонте КПП
КПП
Сообщений в теме: 56
#41 OFF   slash98
slash98
    джентельмен удачи
  • Модераторы
  • 3 284 сообщений
  • Марка авто:3302
  • Двигатель:4062
  • Год выпуска Авто:1995
Отправлено 12 Май 2013 - 23:51
Леха306 52 сказал(а):
Серега если без прокладки то пользуются!!!
С завода на коробках прокладки испачканы герметиком, какимто белым и наноситься типа кисточкой.
#42 OFF   Леха306 52
Леха306 52
    ученик
  • Модераторы
  • 8 350 сообщений
  • Марка авто:газ 2217
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 13 Май 2013 - 07:54
Что может быть?
1 первую передачу не включиш если машина хоть немного катится т.е. не стоит на месте.
2 заднюю включаю с 15 раза.
Сцепление и синхронизаторы смотреть....
#43 OFF   Gazecus59
Gazecus59
    Участник Клуба
  • Участник Клуба
  • 6 314 сообщений
  • Марка авто:газ-3302
  • Двигатель:405.240
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 13 Май 2013 - 09:39
Что может быть?
была с задней такая проблема,на вторвале "сьело шпонку",пришлось весь вал заменить(((
#44 OFF   roy
roy
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 11 сообщений
  • Марка авто:2804EA
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 13 Май 2013 - 09:53
На прошлой недели отдал перебирать коробку после вскрытия пришёл ответ замена первичного вторичного волов муфты подшипники вилочку ну и прокладки) в итоги поставил волговскую та пуская на запчасти лежит=)
#45 OFF   Spas750
Spas750
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 082 сообщений
  • Марка авто:3221,33023 4.2м
  • Двигатель:409, 409евро3
  • Год выпуска Авто:2006, 2008
Отправлено 13 Май 2013 - 10:28
А мне интересно, покажи старому дураку, где на вторичном валу шпонка?
#46 OFF   Gazecus59
Gazecus59
    Участник Клуба
  • Участник Клуба
  • 6 314 сообщений
  • Двигатель:405.240
Отправлено 13 Май 2013 - 16:36
разбери вал,синхрон на заднюю-увидишь
#47 OFF   газель2005
газель2005
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 10 847 сообщений
  • Марка авто:Газ2834
  • Двигатель:UmZ
  • Год выпуска Авто:2016
Отправлено 13 Май 2013 - 20:40
Там только шпиньки да шарики.
#48 OFF   slash98
slash98
    джентельмен удачи
  • Модераторы
  • 3 284 сообщений
  • Марка авто:3302
  • Двигатель:4062
Отправлено 13 Май 2013 - 21:12
Gazecus59, я вот тоже не понял, какой синхрон, какая шпонка. А вот ответы невпопад с вашей стороны норма ))
#49 OFF   газель2005
газель2005
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 10 847 сообщений
  • Двигатель:UmZ
Отправлено 13 Май 2013 - 21:26
У меня интересная штука есть,а как с ней управится не знаю.  :D Кпп шумит в районе 60-70км/ч. Появились такие симптомы после буксования.После этого было заменено сцепление,выжимной, подшипник разработан в колене,замена все подшипников кпп,заменен вторичный вал (потому что уже явно весь изношен),все шайбы,игольчатые,пятая передача,муфты со ступицами,вилка.Никаких забитых или поломанных зубьвьев нету,так же не одной изъеденной шестерни. Редуктор так же ставился другой на пробу.Итог все равно так же шумит. <_<
Сообщение отредактировал газель2005: 13 Май 2013 - 21:26
#50 OFF   Леха306 52
Леха306 52
    ученик
  • Модераторы
  • 8 350 сообщений
  • Двигатель:405.22
Отправлено 13 Май 2013 - 22:17
Это вопрос серьезен? или подкалол? Сам давал советы три поста назад!???
#51 OFF   газель2005
газель2005
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 10 847 сообщений
  • Двигатель:UmZ
Отправлено 13 Май 2013 - 22:29
Серьезен,просто за всю практику ремонтов ни когда такого не было.Да и за практику многих знакомых занимающихся ремонтом тоже такого не было,кто только не смотрел.Но найти ничего не можем.
Сообщение отредактировал газель2005: 13 Май 2013 - 22:30
#52 Гость_Миха78_*
Гость_Миха78_*
  • Гости
Отправлено 04 Март 2015 - 18:57
Тоже с задней передачей была проблема,после вызволения из снежного плена удлинённого школьного автобуса кавзик (газелью 4х4) так как на школьной газели взади нет прицепного а только впереди вытаскивал на задней передачи.После всего этого начала шуметь коробка и не включатся задняя передача, в конечном итоги была разобрана,раздовило стопорное кольцо пятой передачи и рассыпался роликовый подшипник(браслетик),ролики попали в синхронизаторы пятой и задней передачи.Вместо стопорного кольца выточил полукольца из стали а на эти полукольца выточил бронзовое кольцо(принцип стопора такой же как и на валу с завода только вместо стального кольца сделал из бронзы для лучшего скольжения).Будет вопрос зачем-ответ для лучшего охлаждения при больших нагрузках чем предусмотренно заводом.
#53 OFF   Kostya35rus
Kostya35rus
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 111 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3009D9
  • Двигатель:УМЗ-4216
  • Год выпуска Авто:2014
Отправлено 17 Февраль 2017 - 00:13
Всем здравствуйте. После ремонта КПП (замена промвала, вторичного вала, всех подшипников (LSA), шестерни 5 передачи) появился шум на всех передачах и на ХХ. мастер меня уверяет, что прирабатываться новые шестерни на промвалу Что может быть?
#54 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 13 459 сообщений
  • Марка авто:газ3302 пневмо
  • Двигатель:куде
Отправлено 17 Февраль 2017 - 06:53
Все что угодно, начиная с того что Кпп не делали
#55 OFF   Kostya35rus
Kostya35rus
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 111 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2017 - 18:05
Поменял второй раз подшипник первичного вала, шум пропал. Поменял масло после 2000км , очень много стружки.
#56 OFF   вилли
вилли
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 836 сообщений
  • Марка авто:330202
  • Двигатель:змз 40524
Отправлено 21 Февраль 2017 - 18:54
подшипников (LSA
Дааа,подделывают эти LSA безбожно http://lsa-spb.ru/kontrafakt
#57 OFF   slash98
slash98
    джентельмен удачи
  • Модераторы
  • 3 284 сообщений
  • Марка авто:3302
  • Двигатель:4062
Отправлено 21 Февраль 2017 - 19:10
вилли, да кстати, я тоже не сразу обратил внимание, что коробки фирменные с надписью LSA, а на самих подшипниках надпись SLA. Развалились очень быстро.
Темы с аналогичным тегами КПП
