Перейти к содержимому
Фотография
Как правильно сделать лифт кузова
Сообщений в теме: 41
#1 OFF   bartenok
bartenok
    Участник
  • Участник Клуба
  • 67 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-22177
  • Двигатель:змз-40522
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 19:23
Знающие люди.расскажите.подскажите.. как правильно лифтануть соболька 4х4
#2 OFF   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 13 045 сообщений
  • Марка авто:Соболь 4х4
  • Двигатель:УМЗ-4216
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 19:31
Знающие люди....расскажите....подскажите..... как правильно лифтануть соболька 4х4
А ты на сколько хочешь поднять кузов от рамы?
#3 OFF   Денис10
Денис10
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 675 сообщений
  • Марка авто:27527
  • Двигатель:405.22
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 19:50
Думаю тебе прямая дорога на УАЗбуку, особенно в раздел буханок, принцип лифтовки один и тот же а людей делавших его там ГОРАЗДО больше чем здесь.
#4 OFF   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 13 045 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 20:26
До 5см.Сложного у нас вообще ни чего не вижу.Проставки и новые болты.Вот и всё!(возможно и наших болтов хватит)
Тормозных шлангов от кузова до рамы хватит.Рулевую тягу продольную удлинять не нужно,рулевого вала хватит,проводки тоже.Вопрос остается по радиатору(поднимется в месте с кузовом),на бизнесе бампер крепиться только на кузове(проблем нет),на старых моделях не знаю.
Вижу только проблемы с радиатором.Но если снять диффузор радиатора,то проблема исчезает.
#5 OFF   bartenok
bartenok
    Участник
  • Участник Клуба
  • 67 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 20:34
Если честно, то даже не знаю минимумов и максимумов лифта...
в мыслях просто подложить проставки под подушки кузова...но мне это кажется не совсем верным решением
#6 OFF   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 13 045 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 20:52
5см.Думаю хватит за глаза.У нас итак большие арки.Сколько не видел лифтов.Везде просто увеличенные подушки и всё.Тебе у нас поставить только простаку и болты.Всё можно заказать у токарей!!!!
#7 OFF   Денис10
Денис10
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 675 сообщений
  • Марка авто:27527
  • Двигатель:405.22
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 23:04
Наших болтов не хватит для пятисантиметрового лифтинга. На мой взгляд вообще конструкция (если просто более высокие подушки и длиные болты использовать) будет не надёжная, точек крепленя кузова мало, подушки и в стандарте не низкие, места крепления к раме подушек и при стандартной высоте ломает, объём кузова куда как больше буханки, сорвёт при раскачке. Бампер на не бизнесах крепится к кузову и усилителю который в свою очередь к раме прикручен. Вот я и советую человеку УАЗбуку почитать и может по мицу делике что нибудь найдёт.
Сообщение отредактировал Денис10: 27 Декабрь 2011 - 23:06
#8 OFF   german
german
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 3 374 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 2705 КОМБИ
  • Двигатель:ЗМЗ 40522
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 11:11
Прошу прощения за глупый вопрос, а эта канитель с соболем что в итоге даст, т.е. какой смысол?
#9 OFF   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 13 045 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 11:15
Это делают,что бы поставить большие колеса!А то они в арки не убираются.Я думал ты такие вещи знаешь!!!! :lol:
#10 OFF   german
german
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 3 374 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 13:55
Это делают,что бы поставить большие колеса!А то они в арки не убираются.Я думал ты такие вещи знаешь!!!! http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s...
А это мне надо, :unsure: такими наворотами лично не занимался, да и из знакомых соболистов тоже никто, в нашей деревне соболей и баргузинов раз два и обчёлся. В Нижнем у родственника Соболь в личном хозяйстве, он тоже не заморачивался. Мне :unsure: ни к чему сие такая канитель, если что мне не надо то я и не ломаю голову.
#11 OFF   Spas750
Spas750
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 081 сообщений
  • Марка авто:3221,33023 4.2м
  • Двигатель:409, 409евро3
  • Год выпуска Авто:2006, 2008
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 15:41
Где то в какой то теме была сностка, кто то лифтовал газель бортовую 4х4, делал проставки под кабину. У него еще сзади односкатка на родном мосту.
#12 OFF   Bliin
Bliin
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 4 сообщений
  • Марка авто:Теперь TITAN
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 17:04
Посмотри любое сообщение den773 в конце сообщения подпись, ссылка на статейку его по тюнингу 4х4 газели прочти много полезного
#13 OFF   bartenok
bartenok
    Участник
  • Участник Клуба
  • 67 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 19:06
его статью раз 5 уже прочитал
У меня и родные колеса задевают когда на кочку наедешь. поменял рессоры, а толку нет.. с левой стороны до отбойника не более 1см. а с правой стороны примерно 3 см... думаю еще лист подресорный добавить. может и поможет
#14 OFF   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 13 045 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 19:10
У меня и родные колеса задевают когда на кочку наедешь. поменял рессоры, а толку нет..... с левой стороны до отбойника не более 1см. а с правой стороны примерно 3 см... думаю еще лист подресорный добавить. может и поможет
А заднее крепление серьг не про бывал переворачивать.Завод их сейчас перевернутыми ставит.Машина сильно поднимается.
#15 OFF   Денис10
Денис10
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 675 сообщений
  • Марка авто:27527
  • Двигатель:405.22
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 19:53
Den773 лифтовал газель с одинарной кабиной, это всё же проще сделать. Читал про лифт буханки они толи добавляли 14 точек крепления, толи всего 14 получилось а в Соболе их 6 или 8 всего. Буквально сегодня засунул пружину на отбойник, тоже было пара сантиметров от отбойника до площадки, теперь сантиметров семь стало, пружина не знаю даже от чего, раньше в том гараже стояла десятка вазовская может от неё задняя, в разжатом положении 42 см, разрезал на две части и поставил. Два года назад ставил серьги удлинённые тоже машина заметно поднимается.
#16 OFF   bartenok
bartenok
    Участник
  • Участник Клуба
  • 67 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 06:26
не пробовал. они же вроде на клёпках стоя? это получается надо клепки сдувать и ставить на болтовое соединение?
#17 OFF   Spas750
Spas750
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 081 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 09:36
На болтах, переворачиваются за полчаса с одним поддомкрачиванием, только сорви все болты на серьгах сразу, а потом откручивай.
#18 OFF   bartenok
bartenok
    Участник
  • Участник Клуба
  • 67 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 14:21
Всем спасибо за советы!!!!! после праздничных каникул начну пробовать переделывать
#19 OFF   kompressor199
kompressor199
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 335 сообщений
  • Марка авто:330237
  • Двигатель:газ 560
Отправлено 19 Январь 2012 - 15:29
вот обошолся без лифта кабины!
колёса 35" 12,5 R16 а если по проше 315,75,16
http://foto.mail.ru/...yphoto/17.html#
Сообщение отредактировал kompressor199: 19 Январь 2012 - 15:36
#20 OFF   федотданетот
федотданетот
    МАСТЕР
  • Участник Клуба.
  • 1 076 сообщений
  • Двигатель:QD 32 TI
  • Год выпуска Авто:2003
Отправлено 05 Март 2012 - 21:19
Привет.Здесь почитай может,что пригодится
http://forum.autonav...0-asc-2010.html
