ded
Важно! Как правильно задать вопрос или создать тему
ded
При создании темы и вопроса обязательное условие: марка двигателя, какой блок ЭБУ - Микас 7.1, или Микас 11\ VS8, или СОАТЭ.
Какая версия ПЗУ пример: ПЗУ Е-0000538 данные можно прочитать на блоке ЭБУ
какой вид топлива - метан, пропан, бензин
какие ошибки высвечиваются на бортовом компьютере или данные диагностики.
Что делалось или пытались сделать,
После чего возникла ошибка или проблеммы. Пример: поменяли цепи ГРМ, перестала ехать
если можно, считать параметры работы ЭБУ (можно по БК), это время впрыска, почасовой расход топлива, расход воздуха ДМРВ (26,5 кг), шаги РДВ, (87), УОЗ (24С) УОЗ-октан-коректора (-8С) СО -4,5% СН 2000 , коды ошибок и т.д.
Чем больше параметров и объяснений по неисправности, тем быстрее и правельнее получите ответ. Не торопитесь создать тему. Попробуйте почитать предыдущие темы, возможно вы найдете ответ на ваш вопрос или уже созданная тема подходит для вас и вам остается только задать вопрос в той теме.
При ответе на вопросы быть предельно кратким и только по существу. Ответы типа: а ты по колесу пинал? будут сразу удаляться, а к автору применяться карающие меры.
При не соблюдении данных рекомендаций, тема будет сноситься в раздел "Помойка" или удаляться.
Гость
