Игорь85 692 Опубликовано 27 сентября, 2019 4 часа назад, Михалыч S360VYM сказал: Подшипники проходят всего 50 000. Втулки раза в два больше. Если всё правильно собрать. Самодельные втулки , а ка нарезать винтовую канавку? Для прохода смазки. Шаг большой. Подшипников мне хватило тысяч на 30. Потом иголки встали раком шкворня на выброс. Если ездить в основном по асфальту то подшипники ходят в принципе не плохо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 27 сентября, 2019 У меня подшипники. На одной стороне прошли тыс 50...на другой я начитавшись про пробег 30..40 тыс. Заставил поменять мастеров подшипники. Все было о.кей. правда. Я езжу только по дорогам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 28 сентября, 2019 В 27.09.2019 в 10:21, Михалыч S360VYM сказал: Подшипники проходят всего 50 000. Втулки раза в два больше. Если всё правильно собрать. Самодельные втулки , а ка нарезать винтовую канавку? Для прохода смазки. Шаг большой. Мне токорь точил втулки,получились один в один как и заводские и конавка винтовая такаяже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 3 марта, 2021 1. Подшипник HK2526 по размерам подходит? Есть запас в 1 мм по высоте подшипника? 2. Если наверх поставить втулку, в низ подшипник, на соосность плевать? 3. Почему привода из моста не вытаскиваются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 4 марта, 2021 В 03.03.2021 в 07:55, RedSquad сказал: 1. Подшипник HK2526 по размерам подходит? Есть запас в 1 мм по высоте подшипника? 2. Если наверх поставить втулку, в низ подшипник, на соосность плевать? 3. Почему привода из моста не вытаскиваются? после прохода развёрткой втулки ,будет соосность.привод выбить-закусывает(ничего криминального).что смущает в подшипнике? отличие от 943 25? плюсы и минусы подшипников здесь описывали. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 5 марта, 2021 В подшипнике смущает его высота, у родного подшипника высота 25мм (это считаем по длине иголки-ролика), а у импортного 26мм, вот и спрашиваю, когда забиваешь внутрь, есть запас по высоте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 5 марта, 2021 4 часа назад, RedSquad сказал: В подшипнике смущает его высота, у родного подшипника высота 25мм (это считаем по длине иголки-ролика), а у импортного 26мм, вот и спрашиваю, когда забиваешь внутрь, есть запас по высоте? не критично. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 5 марта, 2021 15 часов назад, RedSquad сказал: В подшипнике смущает его высота, у родного подшипника высота 25мм (это считаем по длине иголки-ролика), а у импортного 26мм, вот и спрашиваю, когда забиваешь внутрь, есть запас по высоте? Запас есть так как по краям ставятся резиновые кольца, авот как получится запихнуть уплотнительные резиновые кольца это под вопросом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 7 марта, 2021 (изменено) В 05.03.2021 в 22:31, федотданетот сказал: Запас есть так как по краям ставятся резиновые кольца, авот как получится запихнуть уплотнительные резиновые кольца это под вопросом Резиновые кольца, что идут в ремкоплекте запихнуть не получится, их срежет. Я ставил от волги. А вот куда они идут на Волге не помню. Но они тоньше. Изменено 7 марта, 2021 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 628 Опубликовано 7 марта, 2021 3 часа назад, Игорь85 сказал: Резиновые кольца, что идут в ремкоплекте запихнуть не получится, их срежет. Я ставил от волги. А вот куда они идут на Волге не помню. Но они тоньше. Всё легко ставится из комплекта, даже когда максимально убираешь зазор регулировочными шайбами. Смазал кольцо и всё запихивается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 7 марта, 2021 1 час назад, Vovchikk сказал: Всё легко ставится из комплекта, даже когда максимально убираешь зазор регулировочными шайбами. Смазал кольцо и всё запихивается. Не путай 4/2, с 4/4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 7 марта, 2021 (изменено) Спасибо учтем, ни кому не хочу навязывать, но посмотрел данные нагрузок на подшипники, предельно допустимая нагрузка динамическая 13кН против 25кН, статическая 24кН против 45кН подшипник SKF, а это примерно 5000 кг/с нагрузки, думаю попробую SKF поставить, лень еб№тся с развертками. Изменено 7 марта, 2021 пользователем RedSquad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 7 марта, 2021 (изменено) 16 минут назад, RedSquad сказал: Спасибо учтем, ни кому не хочу навязывать, но посмотрел данные нагрузок на подшипники, предельно допустимая нагрузка динамическая 13кН против 25кН, статическая 24кН против 45кН подшипник SKF, а это примерно 5000 кг/с нагрузки, думаю попробую SKF поставить, лень еб№тся с развертками. Дело хозяйское. Ездил я на подшипниках. Все бы не чего, но есть одна проблема. Когда подшипник разваливается, люфта нет. Сейчас стоят втулки. С подшипниками только, геморой. Изменено 7 марта, 2021 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 7 марта, 2021 Подшипники разные бывают, один развалится быстро, а другой можно из орихалкума сделать и он 1000 лет проработает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 7 марта, 2021 (изменено) 32 минуты назад, RedSquad сказал: Подшипники разные бывают, один развалится быстро, а другой можно из орихалкума сделать и он 1000 лет проработает Я бы тоже на подшипниках ездил. Менять их без проблем. Вся проблема в том что не определить. Что он развалился. Иголги встают раком, люфта нет. Мне подшипников хватило тыс. На 30 шкварня на выброс. На бездорожье они не живут. Если в основном будешь ездить по асфальту. То можно и поставить. Да и менять втулки, проблем ни каких нет. Чуть дольше чем поставить подшипник. Нужна только развертка. Изменено 7 марта, 2021 пользователем Игорь85 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 7 марта, 2021 7 часов назад, RedSquad сказал: Подшипники разные бывают, один развалится быстро, а другой можно из орихалкума сделать и он 1000 лет проработает Развалятся и очень быстро,какие бы хорошие они не были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inspirra 6 Опубликовано 18 сентября, 2021 Коллеги, подскажите по допускам. Купил ремкомплект для замены шкворней. С применением горелки, перфоратора и кувалды выбил старые шкворни. Попробовал примерить новые шкворни.., а они провалились. Слегка болтаются. Померил микрометром шкворни - 24,97 Исходя из мануала, в начале этой темы, шкворни должны быть в 25(-0.013) Отсюда вопрос - насколько критично ставить шкворни размером 24,97 или искать более точные размеры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 18 сентября, 2021 1 час назад, inspirra сказал: Коллеги, подскажите по допускам. Купил ремкомплект для замены шкворней. С применением горелки, перфоратора и кувалды выбил старые шкворни. Попробовал примерить новые шкворни.., а они провалились. Слегка болтаются. Померил микрометром шкворни - 24,97 Исходя из мануала, в начале этой темы, шкворни должны быть в 25(-0.013) Отсюда вопрос - насколько критично ставить шкворни размером 24,97 или искать более точные размеры? Не най ти!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 19 сентября, 2021 10 часов назад, inspirra сказал: Коллеги, подскажите по допускам. Купил ремкомплект для замены шкворней. С применением горелки, перфоратора и кувалды выбил старые шкворни. Попробовал примерить новые шкворни.., а они провалились. Слегка болтаются. Померил микрометром шкворни - 24,97 Исходя из мануала, в начале этой темы, шкворни должны быть в 25(-0.013) Отсюда вопрос - насколько критично ставить шкворни размером 24,97 или искать более точные размеры? Детали ГАЗ. Остальные прослабленный китай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 19 сентября, 2021 Если отверстие в балке цилиндрическое,то клином подожмётся.Если в форме "песочных часов"то сначала нужно развернуть отверстие в балке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 921 Опубликовано 19 сентября, 2021 15 минут назад, Татарин сказал: Если отверстие в балке цилиндрическое,то клином подожмётся. Сколько пробовал поджимать клином,не на долго это,да же пол года не держит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inspirra 6 Опубликовано 16 октября, 2021 В 19.09.2021 в 06:41, Alex030569 сказал: Сколько пробовал поджимать клином,не на долго это,да же пол года не держит. что предпринимали - разворачивали отверстие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 17 октября, 2021 @inspirra на обычной балке или втулить у токаря или колхоз- вариант: выпиливаешь клином часть металла и завариваешь сваркой. Потом разверткой пройти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 17 октября, 2021 (изменено) 17 часов назад, inspirra сказал: что предпринимали - разворачивали отверстие? Ставить пока штатные,если износ большой есть ремонтные - 25,1 или 25,2 Изменено 17 октября, 2021 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 17 октября, 2021 14 часов назад, вилли сказал: Ставить пока штатные,если износ большой есть ремонтные - 25,1 или 25,2 В полноприводных шарик не нужен так как втулки целиковые, а не из медного листа криво свернуты как на недоприаадах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
