Перейти к содержимому
Фотография
Багажник+лестница на Газель или Соболь
Сообщений в теме: 277
#261 OFF   Джейзел
Джейзел
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 703 сообщений
  • Марка авто:Газ 322132
  • Двигатель:405
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 08:32
Ни кто не продаёт? Желательно в Челябе?
#262 OFF   bayandin75
bayandin75
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 367 сообщений
  • Марка авто:Соболь
  • Двигатель:умз421600
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 09:08
Привет всем! А мне знакомый сделал вот такой! Полностью доволен! Кстати, идею подсмотрел здесь же, на форуме! Автору огромное спасибо!
О а это не  меня подсмотрели? :rolleyes:
#263 OFF   Алексей 74 ru
Алексей 74 ru
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 36 сообщений
  • Марка авто:газ 2705
  • Двигатель:умз 4216
  • Год выпуска Авто:2014
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 19:29
Джейзел
Саня привет! Я продаю багажник. Могу привезти тебе попутно . Цена 6 тыс. Фотки выслать?
Сообщение отредактировал Алексей 74 ru: 03 Декабрь 2017 - 19:30
#264 ON   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 545 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3221 8 мест
  • Двигатель:УМЗ 4216
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 08:07
ZAN57 сказал(а) 17 Авг 2017 - 16:54:http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s...
Получился багажник. Отдельно платформа. И устанавливаются отдельно борта. 160*320см. Снимки никакие, никак не могу скинуть набор снимков, описание изготовления и особенностей. Секрет переделки- уширения корзины с 130см до 160см- в Т- образных ножках. Они в отличие от заводских имеют элемент работающий на любое боковое усилие.
В последнем пролете внимательные углядят связь- раскос на складывание ножек при торможении.
общий вид крайне неудачные снимки...
хочу спросить, а для чего изогнутый элемент? в секции? Плиз попотробнее.
Ты имеешь ввиду гнутый полугоризонтальный элемент в самой задней секции?
Это раскос на торможение. Даже ихняя заводская конструкция была шаткой на горизонтальные усилия торможения/троганья. Ножки начинали постепенно наклоняться вперед, изгибая моментом все сочленения. А я ещё поднял платформу на 40мм, чтобы обеспечить функционирование люка, тем самым увеличил момент в сочленениях при торможении. Даже на глаз заметно, что ножки стали наклоняться вперед. Вот и пришлось ввести этот раскос. Конечно, можно было сделать его ещё более явным, от самого верха последнего ряда ножек к низу предпоследнего ряда, но это было бы не эстетично и коряво. А так вполне прилично и работает, испытано на большом весе, на больших скоростях и на огромное расстояние.
Если буду (вдруг) менять Газель на что-то, то багажник или с ней или отдельно продам. Но пока реальных вариантов нет. Просто не на что менять. Единственный подходящий вариант- Дукато комби 9мест 2L2H дороже, и с дизелем.
#265 OFF   Джейзел
Джейзел
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 703 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 12:45
Алексей 74 ru, вышли.
#266 ON   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 545 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 08:35
Тут отвечал на вопрос по нагрузке на багажник. Подумал что возможно будет ещё кому ни -будь, чтобы не уродовать кузов. Поэтому перекладываю ответ сюда...
"Я, когда заказывал багажник в Дзержинске НН, спрашивал у производственника почему они применяют профили со стенкой 2мм и такого размера. Он ответил, что берут из расчета максимальной нормативной СТАТИЧНОЙ нагрузки на крышу ЦМФ Газели 300кг (динамичная увеличится в 1,5-2 раза, значит на ямах до 600кг!! давит на желоб). Якобы это им сообщили на ГАзе. Но при этом, засранцы,  прислали багажник реально из профилей со стенкой 1,2мм.  При этом багажник в конструктиве имел 4 поперечины (чем больше, тем лучше, нагрузка на желобок станет более распределенной) из профиля 40*20*1.2мм, связанных между собой продольными стержнями из профиля 20*20*1.2. Сами продольные стержни нагрузку всё равно передают на поперечины, а те на желобок крыши. Получалось что 300/4 поперечин= 75кг. Я укрепил поперечину на верстаке (один конец в тисах, второй в ручных тисах за угол верстака- имитация реальной работы поперечины, закреплённой на желобке крыши зажимами- по сути, с точки зрения сопромата и термеха это балка с 2мя защемленными концами) и подвесил на неё 40кг, потом 60... При 40кг она уже начала прогибаться вниз, на 60кг прогнулась на 30мм!!!  при этом появился распор- ручные тисы начало срывать с края верстака.. Значит они засранцы рассчитывали, что распор будет держать крыша... Это чревато... тк по сути будет разгибать желоб крыши и рвать сварку на стыке крыши, желоба и наружных панелей кузова.. При этом надо ещё учесть динамику- по ямам, за счет вертикального ускорения нагрузку надо увеличить в 1,5-2 раза. Я усилил поперечины багажника арками снизу из профиля 15*15мм, и получилось, что при 80кг прогиб стал всего 2мм, а главное, открутил ручные тисы от верстака, пометил маркером положение- удлинения поперечины практически не стало, что и требовалось, желоб будет цел.
Так что не только вес, но и правильная передача веса на желоба, чтобы распора не возникало. Можно испытать по другому- в собранном виде багажник поставить на пол, пометить рисками его положение на полу. Потом загрузить 300-350кг и посмотреть на риски- багажник должен держать сам себя, ноги не должны разъезжаться. Ну и грузить надо как можно ближе к ножкам а не на середину основной вес".
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал ZAN57: 18 Декабрь 2017 - 08:37
#267 OFF   Игорь85
Игорь85
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 181 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 22177
  • Двигатель:409
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 11:30
хороший  багажник  должен  стоить,  в  районе  30р.  за  6-8.  это  не  багажник,  а  пародия  на  него.
#268 ON   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 545 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 12:15
Ну так то да.
И не факт, что за 30 тебе подойдет по удобству и надежности. Поэтому я и взял за 8800 +пересылка полуфабрикат и доработал. Зато теперь, с общей стоимостью 12-14тыр и неделей удовольствия он такой, как нужно мне. Например открытие люка без проблем, наличие реакций на тормозные моменты, отсутствие распора на желобки- замыкание всех горизонтальных усилий и моментов на опорах внутри самой несущей балки- поперечины, возможность возить только платформу для длинномера с пониженным сопротивлением Kx, или полную корону под наборный мелкий и всякий груз, а так же 2 типоразмера короны.
Сомневаюсь, что за 30 тыр тебе предложат весь этот набор. Например раскосы на тормозной момент я вообще видел только на 2х дорогих импортных. А ноги клонятся почти на всех, корёжа желобок. Распор так же есть почти на всех, стреляешь рейкой или даже на глаз вдоль желобка, видно кто уже поездил с распором.
Сообщение отредактировал ZAN57: 18 Декабрь 2017 - 12:17
#269 OFF   Игорь85
Игорь85
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 181 сообщений
  • Двигатель:409
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 13:05
Ну так то да.
себе  я  покупал  8 лет  назад  за  17,  экспидиционный   от  крузака.  служит  по  сей  день.  не  разу  не  красил.  по  сей  день  родная  краска.
Сообщение отредактировал Игорь85: 18 Декабрь 2017 - 13:11
#270 OFF   Drev
Drev
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 6 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:2.7дизель
  • Год выпуска Авто:2009
Отправлено 31 Май 2019 - 23:20
Согласен , хорошее должно быть из хорошего материала
#271 OFF   ИванСПб
ИванСПб
    МАСТЕР
  • Модераторы
  • 1 305 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 22171
  • Двигатель:405.24
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 31 Май 2019 - 23:49
лестница и скамейка для антуражу, или они как-то цепляются к машине?
#272 OFF   Drev
Drev
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 6 сообщений
  • Марка авто:Газель
Отправлено 02 Июнь 2019 - 01:19
Лестницу потом на Дверь сделали.
#273 OFF   Drev
Drev
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 6 сообщений
  • Марка авто:Газель
Отправлено 05 Июнь 2019 - 00:15
багажник на соболь
Сделан в виде площадки и поднят над крышей на высоту открытого люка
#274 ON   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 545 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2019 - 06:52
Я изготовил лестницу сразу съемной, с откидными крючьями... Идея была- всё так же по своему принципу- никаких проблем с ГАИ, все должно быть или не видимым, или используемым только на стоянке, тогда ГАИ не при чем, или легкосъемным, демонтируемым без последствий... чтобы на месте решмить проблему, если прицепились. Ну во- первых приваренная, закрепленная на болтах на задней двери лестница что дает? Только доступ к задним точкам крепления багажника или багажа... А что дальше, если нужно оправить такелаж? Только лезть наверх и циркачить, свешиваясь вниз, мотая узлы. Моя же лестница цеплется по кругу, в любой точке багажника, залазишь спокойно до нужного уровня и поправляешь такелаж, укрытие, узлы перетягиваешь... Да и для других целей оказалось отлично- окна помыть, КЗВ почистить, до верха лобового добраться, да даже в гараже стал использовать. Откидные крючья складываются/откидываются за сек, и она становится плоской, приторачивается сбоку или сверху багажника, на резинках. Если машину бросаешь надолго, то можно и в салон. А в пути снять сверху, навесить на багажник в нужном месте, и в обратном порядке- секунды... И никакого ГАИ.
Дркугое дело, что теперь и сам багажник вне закона без разрешения, и это глупо- если впишут в ПТС, а ты его снял? Опять нарушение?. Но это другая песня.
#275 OFF   Игорь85
Игорь85
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 181 сообщений
  • Двигатель:409
Отправлено 05 Июнь 2019 - 08:42
если  снял  навесное  оборудование  в  писаное  в  птс.  это  нарушение.  но  в  принципе  на  это  внимание  не  обращают.  я  на  зиму  багажник  снимаю  всегда.  что-бы  не  возить  снег.  а  вот  продать  без  него  авто  уже  не  получится.
#276 ON   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 545 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2019 - 08:44
Страна с раком мозга власти.
#277 OFF   Volk8181
Volk8181
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 16 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 3221
  • Двигатель:406
  • Год выпуска Авто:2001
Отправлено 05 Июнь 2019 - 13:54
Предлагаю в данном случае после предлога "с" не использовать пробел.
#278 ON   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 545 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2019 - 14:07
Циник, нигилист... :) Никакой надежды.
