соболятник 12 Опубликовано 10 января, 2012 Сегодня впервые после покупки шприцевал шкворни. С нижними вроде все впорядке - смазка вышла как надо, а вот с верхними я не понял. В правом шкворне смазка вылезает через какой-то болт или гайку с внутренней стороны. А слева, через какое-то круглое отверстие в корпусе сверху. Это так должно быть ? Схемы устройства передней подвески у меня нет, поэтому вопрос такой глупый. Просветите, пожалуйста... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) Снизу кулака должно лезть через опорный подшипник.А сверху в середине шкорня должно идти через клапан.Похожий на гайку с маленьким отверстием.Это и есть клапан!!!! Изменено 10 января, 2012 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболятник 12 Опубликовано 10 января, 2012 Снизу кулака должно лезть через опорный подшипник.А сверху в середине шкорня должно идти через клапан.Похожий на гайку с маленьким отверстием.Это и есть клапан!!!! УРА ! Значит с правым верхним все в порядке. Вот только в каталоге этот клапан никак не обозначен. Там вроде гайка стопорного клина ? Этот клин, что-ли с отверстием ? А слева (где лезет с другой стороны через дырку в корпусе рычага поворотного кулака)я, кажется, разобрался - нашел схему в автокаталоге - там у меня повидимому пробка отсутствует - маленькая такая 1/8". А вот крышек на наших шкворнях, кажется, нет. Это на обычных газелях шкворни с крышками. Или я ошибаюсь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 10 января, 2012 УРА ! Значит с правым верхним все в порядке. Вот только в каталоге этот клапан никак не обозначен. Там вроде гайка стопорного клина ? Этот клин, что-ли с отверстием ? А слева (где лезет с другой стороны через дырку в корпусе рычага поворотного кулака)я, кажется, разобрался - нашел схему в автокаталоге - там у меня повидимому пробка отсутствует - маленькая такая 1/8". А вот крышек на наших шкворнях, кажется, нет. Это на обычных газелях шкворни с крышками. Или я ошибаюсь ?Клин стоит с боку шкворня,а клапан по центру!!!!А сверху крышки есть.На 4 шпильках держаться!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 10 января, 2012 Сегодня впервые после покупки шприцевал шкворни. С нижними вроде все впорядке - смазка вышла как надо, а вот с верхними я не понял. В правом шкворне смазка вылезает через какой-то болт или гайку с внутренней стороны. А слева, через какое-то круглое отверстие в корпусе сверху. Это так должно быть ? Схемы устройства передней подвески у меня нет, поэтому вопрос такой глупый. Просветите, пожалуйста...За место болта или гайки (точнее клапана) можно поставить пресс масленку,сам так сделал. На правом верхнем шкворне смазка не проходила дальше крышки,а с низу пошла хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболятник 12 Опубликовано 10 января, 2012 Клин стоит с боку шкворня,а клапан по центру!!!!А сверху крышки есть.На 4 шпильках держаться!!!! Елки, что за каталог такой. Там никаких крышек и клапанов :angry: Вот здесь -http://www.konsulavto.ru/acat/model402/group16.html# 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 10 января, 2012 Елки, что за каталог такой. Там никаких крышек и клапанов :angry: Вот здесь -http://www.konsulavto.ru/acat/model402/group16.html#Крышка с другой стороны. Отчисти детали от грязи,так быстрее разберешся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 10 января, 2012 Елки, что за каталог такой. Там никаких крышек и клапанов :angry: Вот здесь -http://www.konsulavto.ru/acat/model402/group16.html#Вот и пробка клапан!262531-П29А крышка это сама верхняя опора шкворня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболятник 12 Опубликовано 10 января, 2012 Вот и пробка клапан!262531-П29А крышка это сама верхняя опора шкворня. Так ! Это слева пробка (я ее увидел, но не знал, что она еще и клапан). Она с передней стороны машины, правильно ?А на правом верхнем смазка лезет через гайку на что-то накрученную, причем на той стороне шкворня, которая обращена к задней части машины. Это что ? По этому каталогу ближе всего к этому месту расположен штифт стопорный. Где здесь-то клапан ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
