соболятник
Выход смазки при шприцевании
соболятник
Сегодня впервые после покупки шприцевал шкворни. С нижними вроде все впорядке - смазка вышла как надо, а вот с верхними я не понял.
В правом шкворне смазка вылезает через какой-то болт или гайку с внутренней стороны. А слева, через какое-то круглое отверстие в корпусе сверху.
Это так должно быть ?
Схемы устройства передней подвески у меня нет, поэтому вопрос такой глупый.
Просветите, пожалуйста...
Снизу кулака должно лезть через опорный подшипник.А сверху в середине шкорня должно идти через клапан.Похожий на гайку с маленьким отверстием.Это и есть клапан!!!!
соболятник
УРА ! Значит с правым верхним все в порядке. Вот только в каталоге этот клапан никак не обозначен. Там вроде гайка стопорного клина ? Этот клин, что-ли с отверстием ?
А слева (где лезет с другой стороны через дырку в корпусе рычага поворотного кулака)я, кажется, разобрался - нашел схему в автокаталоге - там у меня повидимому пробка отсутствует - маленькая такая 1/8".
А вот крышек на наших шкворнях, кажется, нет. Это на обычных газелях шкворни с крышками. Или я ошибаюсь ?
Клин стоит с боку шкворня,а клапан по центру!!!!А сверху крышки есть.На 4 шпильках держаться!!!!
panik
За место болта или гайки (точнее клапана) можно поставить пресс масленку,сам так сделал. На правом верхнем шкворне смазка не проходила дальше крышки,а с низу пошла хорошо.
соболятник
Елки, что за каталог такой. Там никаких крышек и клапанов :angry:
Вот здесь -
http://www.konsulavto.ru/acat/model402/group16.html#
panik
Вот здесь -
Крышка с другой стороны. Отчисти детали от грязи,так быстрее разберешся.
Вот здесь -
Вот и пробка клапан!
262531-П29
А крышка это сама верхняя опора шкворня.
соболятник
262531-П29
Так ! Это слева пробка (я ее увидел, но не знал, что она еще и клапан). Она с передней стороны машины, правильно ?
А на правом верхнем смазка лезет через гайку на что-то накрученную, причем на той стороне шкворня, которая обращена к задней части машины. Это что ? По этому каталогу ближе всего к этому месту расположен штифт стопорный. Где здесь-то клапан ?
