роман2217 60 Опубликовано 18 июля, 2012 Рома педаль сцепления подними,а так у тебя синхрон уже на подходе.Лех, поднял, Тяжело синхроны менять? А волнистый маховик тут не причем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 18 июля, 2012 Лех, поднял, Тяжело синхроны менять? А волнистый маховик тут не причем?Подшипник коленвала смотрел?? не закусывает??? Синхроны менять ,всю кпп разбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 18 июля, 2012 Подшипник коленвала смотрел?? не закусывает??? Синхроны менять ,всю кпп разбирать.Подшипник в маховике крутится легче чем новый, но не люфтит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 18 июля, 2012 Подшипник в маховике крутится легче чем новый, но не люфтит.Масло в кпп попробуй поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 18 июля, 2012 Масло в кпп попробуй поменять.Погуще залить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 18 июля, 2012 Погуще залить?Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
борисон 0 Опубликовано 19 июля, 2012 Роман,выведи мелкой шкуркокой пятна на моховике,а лучше проточи его,коробка не причем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
papaurik 0 Опубликовано 15 июня, 2013 Доброе время, подскажите где в Челябинске или Миассе проточить маховик и сколько это стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishail54 0 Опубликовано 4 октября, 2013 Rider О каких метках ты говориш? У 406 как у 405 ставится только в одном положении. И снимается и ставится он гораздо удобней и быстрей чем на 402.vladimir Если будеш снимать махавик, не протеряй колечко между опорным подшибником и коленом вложено.А для чего это колечко,непомню поставили мне его обратно или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
e_s_v 0 Опубликовано 9 декабря, 2014 (изменено) всем доброго времени суток. на днях сгорел диск сцепления - прошёл в районе 8000 км. вонять начало практически сразу после установки. на маховике присутствует выработка - готовится к проточке. в связи с этим вопрос: номер подшипника на КВ и сальника подскажите. и какой фирмы лучше? всем спасибо Изменено 9 декабря, 2014 пользователем e_s_v Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 22 августа, 2015 Здравствуйте господа совладельцы. Принял в дар от товарища маховик, он вроде без выработки и не посиневший, но имеет микротещинки в виде паутины. Как быть с этим маховиком? Установить так? Может проточить и поможет ли проточка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 23 августа, 2015 Подскажите что делать с маховиком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 23 августа, 2015 Подскажите что делать с маховиком?использовать как пресс для засолки капусты. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 23 августа, 2015 использовать как пресс для засолки капусты.А по своему прямому предназначению? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 23 августа, 2015 А по своему прямому предназначению?а ты знаешь на какую глубину трещины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 23 августа, 2015 А по своему прямому предназначению?Попробуй проточить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 679 Опубликовано 23 августа, 2015 Попробуй проточить.Проточить-то можно.Только балансировка уйдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 23 августа, 2015 Проточить-то можно.Только балансировка уйдёт.Куда??Если равномерный слой снять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 23 августа, 2015 Здравствуйте господа совладельцы. Принял в дар от товарища маховик, он вроде без выработки и не посиневший, но имеет микротещинки в виде паутины. Как быть с этим маховиком? Установить так? Может проточить и поможет ли проточка?года 3 назад один из соседей по гаражу тоже притащил маховик в подарок с УАЗика Е2 (санитарка) пробег- 15000км (новый авто), износ миллиметра 3-3,5. Диск и корзина практически в идеальном состоянии, водитель адекватный. Заменили маховик ему в сервизе-ездит уже гдето 120 000км и не жалуется. Родной маховик лежит у меня в гараже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 679 Опубликовано 23 августа, 2015 Мой хороший знакомый(светлая ему память)тюнинговал движки и выхлоп пацанам.Срезал маховик для облегчения. После токарки всегда балансировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 23 августа, 2015 После токарки всегда балансировал.желательно с коленом и передним шкивом в сборе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 23 августа, 2015 А по своему прямому предназначению?если трещины то выкинь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 23 августа, 2015 Всем спасибо, решил отдать на проточку, если после проточки микротрещинки останутся, то будет гнет для квашеной капусты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 23 августа, 2015 Всем спасибо, решил отдать на проточку, если после проточки микротрещинки останутся, то будет гнет для квашеной капустыне трать деньги за проточку!! если есть трещены то они уже везде!! деньги на ветер выкинишь.. проточешь- трещин не увидишь глазом- а они есть. поставишь маховик и он в один момент разобъёт тебе полмашины или убъёт кого нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 23 сентября, 2016 сегодня свой срезал. токарь сказал выработки 1 мм с копьем...как ты ездил???...1 мм уже катастрофа !!!.неуспел собрать - стемнело...завтра закончу .кому интересно - отпишусь чокаво получилось.200 р отдал за срез.через кассу 500р. )))).. свонил в сму 16 (местные знают) зарядили 1200 р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
