vlad75 322 Опубликовано 3 февраля Поставь две. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 3 февраля 6 часов назад, PanDiman сказал: или после ? после.до нет смысла.сразу после крепежа к кпп,что бы длинный хвост болтался не с коробкой. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 3 февраля 28 минут назад, Crady сказал: после.до нет смысла.сразу после крепежа к кпп,что бы длинный хвост болтался не с коробкой. там же ухо которое крепится к КПП и оно жестко прикручивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 3 февраля 10 минут назад, PanDiman сказал: там же ухо которое крепится к КПП и оно жестко прикручивается вот после уха к коробке,что бы соединение,фланцы вышли за траверсу,иначе может стучать об траверсу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 3 февраля 15 минут назад, Crady сказал: вот после уха к коробке,что бы соединение,фланцы вышли за траверсу,иначе может стучать об траверсу не, а если ближе к фланцу ? шов фланца "отвязать " от коробки и тд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 3 февраля 2 минуты назад, PanDiman сказал: не, а если ближе к фланцу ? шов фланца "отвязать " от коробки и тд тогда вообще смысла нет делать.смысл крепления выхлопа хотя бы в 2х точках,это к коллектору и дальше к коробке.если поставить гофру между креплением коробки и коллектора,будет отрывать крепление к коробке, " длинный рычаг" который болтается после гофры будет так же отламывать коробочный крепёж.грубо говоря то что около мотора и коробки должно быть закреплено и иметь ход свободный от дальнейшего выхлопа. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 25 Опубликовано 9 февраля не рекомендую убирать каталик, т.к. во впуске он создает давление которое гасит пламя из головки и первая лямбда хорошо работает, после его удаления коллектор значительно сильней нагревается и лямбда долго не6 ходит. На расход топлива не влияет пока не забит. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 9 февраля 1 час назад, Сем сказал: не рекомендую убирать каталик, т.к. во впуске он создает давление которое гасит пламя из головки и первая лямбда хорошо работает, после его удаления коллектор значительно сильней нагревается и лямбда долго не6 ходит. На расход топлива не влияет пока не забит. поздно, уже заказал трубу ) Проверю показания ДК1 и ДК2 с катализатором и без него. Потихоньку буду менять на нержу выхлоп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 25 Опубликовано 10 февраля 19 часов назад, PanDiman сказал: поздно, уже заказал трубу ) Проверю показания ДК1 и ДК2 с катализатором и без него. Потихоньку буду менять на нержу выхлоп. отпишись по результатам 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 11 февраля В 10.02.2024 в 04:33, Сем сказал: отпишись по результатам заказал еще коллектор от стингера и термоленту )) я когда снимал приемную трубу, обломал две шпильки в коллекторе, одну смог открутить, а вторая не идет, только что не делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 228 Опубликовано 11 февраля 1 час назад, PanDiman сказал: заказал еще коллектор от стингера и термоленту )) я когда снимал приемную трубу, обломал две шпильки в коллекторе, одну смог открутить, а вторая не идет, только что не делал. А термолента зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 11 февраля (изменено) 3 минуты назад, jon61rus сказал: А термолента зачем? коллектор обмотать. когда все смонтирую, потом покажу разницу по температуре без ленты и с лентой тепловизором Изменено 11 февраля пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 25 Опубликовано 11 февраля 10 часов назад, PanDiman сказал: заказал еще коллектор от стингера и термоленту )) я когда снимал приемную трубу, обломал две шпильки в коллекторе, одну смог открутить, а вторая не идет, только что не делал. у меня тож нет 2х шпилек, благо ближние которые, просверлил насквозь и вставил простые болты. Чтоб откручивалось потом надо мазать медной смазкой иначе гайки со шпилек не откручиваются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 11 февраля 1 минуту назад, Сем сказал: у меня тож нет 2х шпилек, благо ближние которые, просверлил насквозь и вставил простые болты. Чтоб откручивалось потом надо мазать медной смазкой иначе гайки со шпилек не откручиваются я первый кто окручивал их )) тоже просверлю насквозь и поставлю высокопрочную шпильку из нержавейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 97 Опубликовано 15 февраля Задумал тоже установить гофру после крепления к кпп .Вопрос в следующем , есть у кого опыт в покупке и производителе гофры ? На что обращать внимание кроме диаметра ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 15 февраля 1 час назад, Samarin сказал: Задумал тоже установить гофру после крепления к кпп .Вопрос в следующем , есть у кого опыт в покупке и производителе гофры ? На что обращать внимание кроме диаметра ? у петровича готовый комплект из нержи с гофрой приемная труба продается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 97 Опубликовано 15 февраля У Петровича 8500 . На Озоне труба 4, плюс гофра 2, приварю сам .Гофры разные и цены разные .Самая дорогая 2 с копейками .На что смотреть при покупке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 15 февраля 26 минут назад, Samarin сказал: У Петровича 8500 . На Озоне труба 4, плюс гофра 2, приварю сам .Гофры разные и цены разные .Самая дорогая 2 с копейками .На что смотреть при покупке ? завтра постараюсь замерить диаметр у трубы (пришла с озона) и поискать в инете гофру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 16 февраля 21 час назад, Samarin сказал: У Петровича 8500 . На Озоне труба 4, плюс гофра 2, приварю сам .Гофры разные и цены разные .Самая дорогая 2 с копейками .На что смотреть при покупке ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 97 Опубликовано 16 февраля Добротно смотрится . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
