Aligator
Как заменить двигатель УМЗ 4216 на ЗМЗ 405
GANGsta
ничё не понял... оставь родную проводку с мозгами и не парься
Бэд
Старики!!!! Помогите или объясните. При замене 42164 на 405 сцепление, выхлоп не подходят, с бензопроводом надо немного покопаться, Гур можно приладить и ZF. Но вот из знакомых подсказывают что приборка немного не похожа по распиновке ( панель е4) и с тахометром надо немного колдовать якобы тахометр работать не будет и нужно его запитывать откуда то, да и венитлятор с диффузором надо тоже мастырить, а лучше заменить на латуневый он походит с минимум переделок. Мозги с косичкой пойдут  с дв 405. А какие еще подводные камни? Заранее спасибо!!!!
Алексей 066
В двух словах. Мотор 405 или 409 работает на дросселе, проводке, контроллере и даже заводском ГБО от 42164 и даже без прошивки меньше жрет, а едет лучше. И с панелью парится не нужно. Сцепление можно переставить ZF c 4216 ЗМЗ не очень, выжимной, вилку и рабочий сцепления от 405. Бензопровод ставится от евро 3 там один кусок к мотору и все. Выхлоп приемная труба сваривается из ЗМЗ евро 3 и каталитического нейтрализатора с датчиками кислорода и обрезков от приемной трубы 4216, глушитель от евро 3 ЗМЗ короткий или длинный. Вентилятор и диффузор от ЗМЗ евро 3, а радиатор остается. Насос ГУР проще от 405 поставить. Все за один день делается. Мы на рабочей больше 30 т км проехали уже, заводской метан.
Бэд
Так что контролер от 42164 подходит и на 405? А то говорят надо полностью с косой менять. Этот самый Микас 12.3       22be973f85ea.jpg
с выхлопом  понятно и  бензонасосом тоже понятно а вот про дроссель и Микас ..ТАк что эту е.ую электронную педаль можно оставить, дроссель и Микас ? Я правильно понял?
Таракан
Правильно.
Бэд
Правильно.
Спасибо большое!!!! Надо с нашими парнями поговорить..А то задвигают что менять дроссель и педаль и тд и тп
Таракан
Нафига? ЭБУ пофиг на каком двигателе открывать заслонку. Единственно что нужно будет поставить на 405 это ДАД с 4216.
Изменено пользователем Таракан
Бэд
Блин я немного профан, а что такое ДАД ?
Ресивер ставится от 405 и на него вешается дроссельный узел от 42164 ? так?
7c16efe0b8c1.jpg  Дроссель с патрубком и фильтром остается от 42164 . Так ?
А вот все что идет после дроссельного узла впускной коллектор ставится от 405 . правильно?
И соответственно проводка остается от 42164.Я правильно понял?
А нашел ДАД это датчик абсолютного  давления вон тот датчик что стоит сверху. На фото его видно.
И тогда у нас получается 405 заточенный под евро 4..Правильно ? Прошу прощения конечно за назойливость, но хочется докопаться до истины.
Toyota007
ДАД датчик абсолютного давления.выполняет тоже самое,что и дмрв.только установлены они в разных местах,дмрв перед заслонкой дад в самом впускном коллекторе.
Кстати на твоем фото его хорошо видно ,в конце коллектора маленькая черная коробочка.
Бэд
Спасибо большое !!!!!
Я выше писал все правильно? или в чем то я не прав ?
Да кстати мне недавно шили  Микас из за того что педаль акселератора запаздовала почти на 2 сек. и заодно отключили датчики на каталик, теперь можно вообще этот каталик выбросить мотору будет полегче дышать.
Таракан
Так.
На 405 стоит дтв, рхх.
В твоём случае ДТВ встроен в ДАД, а РХХ в заслонке.
Т.е. датчики и ИМ от 405 тебе не нужны.
Надо будет ДПКВ перенести с переда назад.
Если есть пряморукие чиптюнингёры, то и калибровки надо будет править под меньший рабочий объём.
А можно и ничего не делать
Бэд
Так.
ВАу !!!!!! Спасибо большое !!!!!
Таракан
Вот только с двигателем ты погорячился. 4216 лучше чем 405.
Бэд
Да у нашего сопли и масло жрет. А недавно стаканы затарахтели.А так он бензин жрал 15 ну максимум 17л. На низах тянет не спорю но вот груз положил 1 тонну задом во двор на бугорок заехать не смог из неееееебольшой колеи на грунте тоже, орет как черт..А так не спорю ходил на нем 80-90 км/ ч сильно не крутил.где то до 3  тыс об. в мин. не выше и то когда на обгон иду а так едет и едет как Газ 51.
1500 км пробег с грузом где то 2,5 т  может упороть литр масла.Пустой бегу не ест...
По городу масло так сильно не ел, где то на 5 тыс км поллитра мог слопать, а вот на межгороде..По разному.
Таракан
хозяин-барин. 4216 поставь в дальний угол, он тебе пригодится.
Бэд
)))) его надо еще отремонтировать. у нас за него мало кто хочет браться...Да и давление масла хотели померить))))) Ну там  засада датчик так спрятали.У нас подозрение на масленое голодание... А тут 405 подвернулся Его откапиталят  и воткнем... Коленвал стандарт.Поршня новые воткнем.и там посмотрим.я не спорю 42164 мотор тоже со своими преимуществами.А кстати если прошивку не менять сколько ест на сотню примерно?
Таракан
Дешевле и практичнее 4216 отремонтировать.
Хз.
Бэд
Хз.
А у нас за него не всегда берутся, да и еще плюются потом...Хз .Почему так...Вот мы и попали с этим стуком.Тут недавно в 03 ( скорая ) пригнанли новые машины по лизингу с 42164, все в шоке шум стоит от двигателя, но работает)))) Смотрели  слушали вскрыли  боковые лючки где штанги и стаканы, а там головка валяется на 13. Расхерачило там не хило, стаканы мужики выбивали 2 дня, размолотило капитально, хз чем закончилась эта эпопея.
Алексей Ф.
При капиталке 405 лучше сразу сделать из него 409 !
sergey.62
Чем?
Алексей Ф.
Масло не жрёт, ГБЦ на метане дольше служит, тянет на низах лучше - 80-90 спокойно идёшь на пятой с парой 4,3 на метане, а ЗМЗ 40522 с парой 4,5 не тянул на пятой с 80 км/час , пришлось пару 5,125 купить.
sergey.62
Ну масло у меня 405 не жрал,от слова совсем.Гбц прошла 300000 км.На УМЗ голова дольше ходит?Леша,надо было не пару менять,а мотор чинить.Давай,не будем...
Изменено пользователем sergey.62
alexgop
на пропане? в сравнении с змз? да дольше.. и иногда в разы.
Алексей Ф.
Начнём по новой срач ЗМЗ / УМЗ? )) ЗМЗ 406 у меня литр , полтора сжирали за 10000 тыс км , а 40522 жрал с покупки масло литрами - 300-400 грамм на 1000 км и так все 475 тыс .
Чего его чинить , если  он с 2800 только просыпается , а у УМЗ  максимум момента уже на 2300 !
Головы на метане 406 у меня ходили 95-150 тыс км до прогара клапана, рекорд за 14 лет , это 210 тыс км на 40522 - заводская ГБЦ крепкая попалась и пара 4,5 видимо сыграла свою роль .
На УМЗ ГБЦ поменял на 306 тыс км  по одометру и клапана её не прогорели...Масла до последнего не больше литра на 10000 км уходило.
Просто мне не повезло, что моторы с тросиком газа и Микас 10.3 закончились в 2012 году, с ними говорят вообще тяга зверь.
газель2005
х.з в змз 40522 и в умз 42164 масло на 10-12тысяч доливаю 500-700 грамм.Головки на пропане одинаково ходят.Разгон в гору груженным на умз повеселее,а вот по прямой 405 быстрее.Умз всегда после завода надо доделывать.Вечно сопливый двигатель,а на змз блок давно ржой покрылся.На змз само по себе все остальные детали в разы дольше ходят. :)
