mishem 1 053 Опубликовано 22 июня, 2018 кстати, в Воронеже, на Дорожной стоюЯ б тебе рад помочь, но в запое. :( Хочешь, адрес скину. Я на даче. Побухаем и посмотрим. Но не гарантирую. :) Могу проехать с тобой, послушать. Можешь переночевать у меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 22 июня, 2018 Камрады, подскажите... На холостую все работает отлично. При движении сзади раздается треск (стрекот), похожий, как будто на звук, когда провода искрят (при КЗ), но очень громкий, причем при увеличении скорости - звук усиливается. Вместе с тем, начинает сильно вибрировать рычаг коробки передач, но переключается без проблем на любой скорости. Что это и куда лезть?Крестовины смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 424 Опубликовано 23 июня, 2018 посмотри на трется ли трос ручника о диск,возможно под загнул его, ни или вывеси задний мост включай скорость да и смотри где что шуммт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rector 15 Опубликовано 23 июня, 2018 mishem - спасибо за предложение, но бухать в такую жару, у меня здоровья не хватит))) Вывесили машинку, КПП - норм, подвесной - норм, редуктор - сильный треск и люфты, которые машину и колбасят... в общем, редуктор придется менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 053 Опубликовано 27 июня, 2018 но бухать в такую жару, у меня здоровья не хватитЭто в городе жара, на даче самое то. :) редуктор - сильный треск и люфтыПопробуй догадайся по описанию... Сделал? Надеюсь не поехал на таком домой. Если что, у Петровича б\у можешь взять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rector 15 Опубликовано 30 июня, 2018 mishemсделал) редуктор новый поставил, и кардан в сборе у Петровича взял (новый) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максимус122 0 Опубликовано 19 июля, 2018 Я тоже подумал об этом варианте, но при появлении этого шума останавливаюсь, а он затихая продолжается еще пару секунд. Как будь то что то продолжает крутиться. Весь фикус пикус в том, что я не как не могу понять характер этого шума :huh:Если проводить ассоциации, то шум похож на. Может кто то слышал когда вагоны товарного поезда начинают тормозить и у некоторых вагонов (неисправных видимо), появляется визжаще-вибрирующий скрежет, что то подобное происходит у меня с машиной. Тоже появляется вибрация и скрежетПривет! У меня такая же фигне, ответь пожалуйста разобрался, в чем причина была?Сегодня сталкнулся с чем то похожим, кто знаком - помогите: бортовик, загрузился, поехал - появился неприятный металлический скрежет.При торможении и остановке пропадает. Колодки ни при чем, колеса не затирают. Скрежет просто гадский, равномерный, будто жрет какой то подшипник. Разгрузился, поехал - скрежета нет. Вопрос - это что?Привет! У меня такая же фигне, ответь пожалуйста разобрался, в чем причина была? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максимус122 0 Опубликовано 19 июля, 2018 Напишите кто сталкивался, на гружоной машине начинается скрежет, свист непонятный, разгрузился всё нормально, как не чего и не было.В начале люди писали, но так и не отписались в чем причина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
