L2140 1 531 Опубликовано 28 августа, 2020 (изменено) трёхцветной схемы достаточно? G1-генератор, G2-АКБ, F41-БПР согласно схеме провод не защищён. возможно, предохранитель для защиты этой цепи не уместится в подкапотке из-за необходимости выдерживания большого тока на ГАЗ-53 с ДВС ЯМЗ-534 генератор подключен аналогично Газели с ISF2.8 Изменено 28 августа, 2020 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 072 Опубликовано 9 декабря, 2020 Менял ролики ну и гену крутанул,а он шуршит прилично ,щетки где-то см.поставил запасной генератор.этот думаю в ремонт,кольца тоже надо менять.позвонил в сервисы вроде нормально по деньгам. Как по качеству,кто-то делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
