Дмитрий 161
Не работает бензанасос 405 евро3
Дмитрий 161
Всем доброго дня!!! Помогите приключилась такая ситуация: газель 2705 2008г.в. после наступления холодов иногда не работает бензанасос,думал умер снял посмотрел проверил все в норме поставил пробую не качает хотя реле как всегда срабатывает,покрутил зажигание раз 10 туда сюда закачал!!!??? как это понять,а если газ на трассе кончится то все погибель...
vladimir.verschinin
значит смотри проводку и замок
Леха306 52
Реле бензонасоса попробуй поменять.
shabanka
Если говоришь бензонасос не работает,то как он вообще у тебя на холодную запускается? Сначала ведь двигатель на бензине работает,и только после прогрева до определённой температуры переключается на газ.Или у тебя не так ,как у всех?
Дмитрий 161
Спасибо,где стоит реле на него именно...под капотом есть с лева 4 реле,по порядкус лева на право:1,2,3,4.так вот знаю что:4-на електро муфту вентилятора,а остальные ? но вот бывает что неделю ездиешь и все ништяк,а в один прекрасный день прямо в пути но на газу тишина,не работает не хрена!!! може ли масса пропадать???и где смотреть???
По поводу как заводится,ты прав как у всех...
Альмир
обычно давление в рампе мерят, а не насос вытаскивают и визуально сморят.....
кузнец40
Есть варианты и "не как у всех". А насосик на помойку,он на подходе.
Дмитрий 161
Так неделю бывает все работает...
Дмитрий 161
Насос я не смотрел а полностью проверил,работает. А не качает было с утра один раз но через мин 20 заработал,пару раз было в течении дня не работал как это понимать,может масса пропадает...
Альмир
скока атм. выдает твой агрегат? если будут циферки, то можно дальше поискать причину, а так напоминает о рассуждениях, есть ли жизнь на марсе, али нет ее....
victor5116
Массу не лишне будет проверить, она на против насоса к раме крепиться. Раскрутить и наждачкой почистить.
Клим Чугункин
У насоса ресурс (заявленный) 90т.км! Мой на 92т.км просто остановился и всё. при вскрытии - закрутился. Я его заменил и теперь ещё 90тыщ буду спокоен!
Дмитрий 161
Причем атм.?когда он работает все в норме... вопрос в том почему он иногда вообще не работает???
У меня там нет массы...к модулю в бак подходит разьем с 4 провада и жгутом уходит к двигателю. дв.405 евро 3
Альмир
наверное магнитная буря была на марсе, больше вариантов нет.
Дмитрий 161
У меня пробег до капиталки бы около200000,кто и что менял до меня не знаю...
Дмитрий 161
На марсе...по ходу ты от туду раз все знаешь что там да как...
victor5116
Масса насоса у всех там, если конечно никто не переделал. Я знаю что там четыре провода, питание на насос, на память желтый и серый, так вот серый входит в жгут задней проводки, а от туда крепиться к раме как раз на против бензобака, посмотри пожалуйста.
Дмитрий 161
Спасибо.Поискал, массу нашел почистил так же,по всем причинам видимо реле как мне подсказывали...но вот книги у меня нет ,а какое именно реле на насос не знаю...я один проверить не с кем,как разберусь отпешусь.Спасибо.
Альмир
интересно, до проверки давления насоса када очередь дойдет? :D наверное тока после капиталки мотора....
Дмитрий 161
Что ты уперся в это давление,капиталку мне уже делали... в этом плане нормально,реле надо найти и попробывать поменять нет книги у меня,а я один не могу и в кабине сидеть и под капотом искать...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Альмир
да потому что у тебя Е3, и он очень требователен к давлению, и если буит ниже 4-х(если не ошибаюсь) то так и будеш бегать!
для проверки в кабине сидеть не надо, а просто перемыкать перемычкой мамки разъема реле.
Crady
Альмир прав.змз е3 критичны к давлению топлива в силу конструкции рампы и ещё кое каких особенностей.давление при котором ещё как то работает движок 3.5 очка в рампе.и то это уже самая низкая граница ,можно сказать на грани.нормальное давление от 3.7 до 4.2 очков.при низком давлении затруднён холодный пуск и нестабильная работа движка.а реле по разному ставят,может быть вторым,может третьим.первое главное,четвёртое на стартер.потом как правило насос,потом реле муфты.
shabanka
Реле бензонасоса находиться под капотом,недалеко от ЭБУ.Расположены над впускным ресивером:там их 4шт.,реле бензонасоса или 2-я ,или 3-я.
Попроси кого-нибудь включить зажигание в кабине,а сам смотри и слушай какое реле включается при срабатывании бензонасоса и при его отклюсении.
Дмитрий 161
За информацию по давлению Всем спасибо,заеду проверю,узнаю. Но для начала считаю не лишним поменять реле, а проверить вот и немогу потому что вокруг некого посадить за руль,вопрос так сказать обстоятельств,но вот начало проясняться есль сразу не закачал то замор круча туда сюда и раза с 3-5 начинает качать,но бывает во время работы иногда отключается,пробую повторно срабатывает с первого раза и в течении дня работает нормально и потом несколько дней все ништяк.!!!А бывает хреннннннннн.Холодно ужжжжжжж лазить особо не получается. Но до холодов было все ОК! Как сделаю или не сделаю отпишусь.Заранее всем большое спасиб!!!
rus174
поменяй местами 2-ю и 3-ю релюху, сразу всё станет ясно :P
