gew-2008
Дует холодный воздух из печки
Альмир
Я вот понять не могу на кой X... там доп помпа стоит если печка одна?
предположу что траблы с печкой возникли давно, старый хозяин не стал себя утруждать и разбиратся с проблемой, а тупо устранил ее установив доп.помпу, но не убрав причину, следствие этой причины рано или поздно вылезает вновь.
Леха306 52
Понятно,значит это не заводское исполнение.
А улучшают циркуляцию,чтоб не грелась?
Для одной печки она не ставится! проверь как подсоединение (направление)!!!
gew-2008
Патрубки вроде правильно стоят,а вот полярность подключения возможно и перепутана(несмотря на то что там всего одна фишка),старый хозяин вообще "мудрец" был,многие простые вещи сделал через ж..
gew-2008
Вот пример: в плафон освещения воткнул светодиоды,они у него не горели,он разрезал провод (спрятанный в стойках лобового стекла) и изменил полярность,следствие этого перестала гореть лампа освещения пассажиров над головами(дневного света,она при обратной полярности тоже гореть не будет)
Наверное и понять не мог ,что диоды надо было перевернуть наоборот.
Леха306 52
Сними патрубки и посмотри куда насос крутит!
Альмир
а без этой байды че совсем ни как? исключи его из работы, попробуй.
gew-2008
Спасибо,так и сделаю,и еще проверю помпу,мне кажется она не должна была так часто включаться осенью(жары не было и машина пустая,сто метров на второй-третьей передаче и уже включается)
Мужики еще вопрос,никогда раньше не сталкивался,помпа меняется вместе со всем механизмом(муфтой)?
Леха306 52
Да меняется целиком!
СергейДизельный
пардон. Как помпа может включаться?????? Она работает постоянно. Включаться может электро (вискомуфта) Или электровентилятор
с какого перепугу?
Изменено пользователем СергейДизельный
gew-2008
Да,да. Я просто не правильно выразился
Альмир
с какого перепугу?
Серег, без подходящего инструмента и навыков это сделать довольно таки проблематично, проще, дешевле и главное быстрее будет поменять на новую.
Изменено пользователем Альмир
RAV
Кстати если в моторчик доп. помпы лазили то могли щеточный узел на 180 градусов развернуть! И крутиться будет в обратную сторону! Правда при условии что статор на постоянных магнитах (как сделано в натуре не знаю - еще не лазил, но судя по габаритам моторчика - на магнитах) Правда на циркуляцию жидкости это не повлияет (в обратную сторону не потечет), просто уменьшится напор и количество прокачиваемой жидкости. Что возможно в твоем случае.
Изменено пользователем RAV
gew-2008
Я пожалуй выброшу на x.. эту доп помпу и буду разбираться с основной!
RAV
Зря - на холостых без ее заметно более холодным дуть будет.
Альмир
да ну на.....за минус 20 ночевал в машине, и ни че, не замерз....
RAV
У моей без доп помпы газовый редуктор (метан) превращается в кусок льда на ходу по трассе. Да и не забывай у меня бус - салон гораздо больше чем на трехмеске и печек 2 стоит. Чуствуется очень сильно.
Альмир
ну смареть надо помпу,шланги, редуктор...не хватает обогрева, где то косяк. на метане вообще таких проблем не должно возникать, топливо то в газообразном состоянии в отличии от пропана.
мы с тобой вроде уже говорили на эту тему, у меня на фермере со старой мордой с медным радиатором с паралельным подключением редуктора хватало и одной печки без доп.помп. лечить надо саму болезнь, а не снимать ее симптомы.
газель2005
Да ну у друга на фермере с завода с одной печкой и без доп помпы,правда радиатор отопителя медный трехрядный втащил в салоне жара,а у меня в трехместке если постоит на месте с включенной печкой в -34 вообще убавляешь вент на 1 и температуру наполовину для комфортной температуры ;)
RAV
Я же и пишу - на ходу по трассе - у меня 2 ! печки + обогрев газового редуктора и морда не закрыта. В салоне то жара, а обогрев газового не продуман. У меня стоит Рязань из 2х редукторов - вот первый высокого давления при постоянном большом расходе газа через него и отключенной доп помпой начинает обмерзать, правда на поведении мотора это никак не сказывается.
У тебя салон минимум в два раза меньше по обьему! И дверей через которые тепло усвистывает у меня на 3 штуки больше!
У меня торпеда старого образца и радиатор - люминь, поэтому заметно.
газель2005
RAVтак говорим не о твоем бусе ;)
t-r-a-k-t-a-r
А что то я от автора не слышал, когда он едет и дует холодный воздух, он шланги щупал.Если они горячие, то смотреть заслонки надо.
Альмир
пару месяцев назад тож задрался, на ХХ редуктор горячий, на скорости по 80 минут через 10 идет обмерзание, всю голову сломал, продувал редуктор, тосол вроде идет......но в один из шлангов вставлен датчик температуры и как следствие образовалась ржа(летом ездил на воде) ну и до кучи собрал там всю грязь, проток был, но очень малый, на ХХ ещё хватало а вот под нагрузкой уже нет. пробил эту грязь и забыл об этой проблеме.
газель2005
Альмир а что в казани проблемы с тосолом и антифризом в летний сезон :blink: ,сам потом пожалеешь что ездил на воде:ржа,накипь,грязь ;)
Альмир
Альмир а что в казани проблемы с тосолом и антифризом в летний сезон :blink: ,сам потом пожалеешь что ездил на воде ;)
а задрало было это ведро, то тут потечет, то там, лень было лазить без причины, поэтому и лил.
RAV
Ага - я когда свою только купил с рук - в салоне дубак был страшный уже при минус 5, а шланги прилично горячие были. Поосто мудилы обогрев газового редуктора пустили в паралель с печками, да еще и доп помпу кто-то из предыдущих пропил, а практически весь тосол через паралельную ветку и шуровал. После переделки через 15 минут после запуска сидящие сзади просят выключить печку, правда один раз попросили веники выдать - типа париться счас будут. А из передней печки идет просто теплый воздух (радиатор люминь и один).
