dragon65
Высокое давление масла 402
dragon65
Двигатель 4021. Заменил обычную "баклушу" фильтра на переходник под фильтр от 406 двигателя. Летом ездил на Лукойловской минералке, на зиму решил заменить на п/синтетику "Лукойл" Люкс, вечером поменял в гараже, доехал до дома, утром завел, доехал до работы, все было нормально. вечером после работы завел, выдавило резиновую прокладку фильтра, вылилось примерно литра 3. Открутил фильтр, поправил прокладку, вкрутил на место, завел, все нормально, давление низкое но есть, поехал домой, не доехал... сделал капиталку (поменял коленвал, поршневую, клапана), прочистил каналы, собрал, прикрутил новый фильтр, залил п/с "Лукойл" супер, завел, эффект тот-же, выдавило прокладку, выхлестало масло, поправил прокладку, вкрутил фильтр на место, завел, давление сначала зашкалило, затем стрелка упала до середины шкалы и больше не уходила на "красную" зону(по щупу масла осталось литра 2), не знаю что дальше делать, доливать масло и заводить, или снова разбирать движок... :unsure:
olemgan1
может у тебя редукционный клапан залег в маслянном насосе?
Sakura
похоже на неисправность редукционного клапана маслонасоса.У меня на жиге так было фильтры рвало на холодную,пока насос не поменял.
dragon65
на клапан я как-то не подумал, думал где в каналах грязь попала, спасибо за совет, пойду снимать насос...
хищник
ТАК что друг как дела с насосом
у меня тоже но 406 движке такая же фигня-маслом выдавило прокладку фильтра-все потекло
теперь думаю что делать??
рома 372
буквально часа четыре назад масло с 406 выдавило через прокладку фильтра.Снял поддон.маслонасос.на нем расшплинтовал шайбу и пружину(которые с боку маслоприемника вверу).Кое-как "выковырял" плунжер.Отчистел все доблеска.Собрал.Давление на х.х 1ед
КОТОПЁС
сночала прогорел поршень.Поменял гильзы, поршня, кольца.Залил промывку ,завёл.Давление масла аж зашкалило,но при нагреве всё стало ок . наследующий день при заводе оторвало гайку крепления масленого фильтра.Пришлось купить переходник под ввёртывающийся фильтр .вобщем стало выдавливать резиновое кольцо под фильтром.выкручивал ,закручивал фильтр завёл. на горячую всё ок. открыл крышку мало залива,там сухо.вчём может быть дело?
КАРАВАН
При сборке прокладку под ГБЦ правильно положил? Там маленькое отверстие с медной окантовкой это масленный канал, канал проходит за 4гильзой.
alexgop
КОТОПЁС, масляный канал на гбц забит... возможно что из за неправильно установленной прокладки гбц.. и ещё однозначно- неработает редукционный клапан на маслонасосе.. поскольку избыточное давление должно сбрасыватся.. получается что в блоке давление бешенное.. в гбц масла нет.. продувать магистраль маслянную нужно..
КОТОПЁС
снял головку. всё правельно
откуда и да куда продувать надо
alexgop
КОТОПЁС,
вопрос не правильный.. дуть пока не прошибёт!!! в магистраль что на гбц идёт дуй.
КОТОПЁС
КОТОПЁС, вопрос не правильный.. дуть пока не прошибёт!!! в магистраль что на гбц идёт дуй.
слабым давлением дул,вроде идёт как впропость.Тоесть как бы в пустоту,легко.
crot77
Подскажите уважаемые! Давление масла при 900 об.- 2.5кг, при 3000- 6кг ( мерял механикой). Норма это или много? И как бороться?
(редукционный кл. новый, в голову поступает). Заранее благодарен откликнувшимся!
шурик 60
Что значит новый??? Масляный насос меняли???
crot77
Редукционный клапан снят с нового маслонасоса.
шурик 60
Вот и ответ, а зачем было менять пружину и плунжер???
В общем если давление не превышает 6 кг\см страшного не чего нет, однако зимой при холодном пуске может быть повышенное давление.
crot77
Грешил на клапан. Спасибо за ответ!
KabaN
Коллеги, подскажите в чем может быть проблема? На холодную давление аж зашкаливает, а как прогреется до конца, то выше 1,5 не поднимается, а на холостых лампа горит. С мотором ничего не делал, проблема вылезла буквально за день. Масло менял 5 тысяч назад.
шурик 60
Предположу что редукционный клапан заклинил в СЛЕГКА ПРИОТКРЫТОМ состоянии от сюда такие непонятки.
KabaN
Сейчас померил мех механикой на горячем. на хх 1,2 на оборотах 2,4. утром буду мерить на холодном, интересно что покажет
alexgop
на холодную ... мда.. на холодную давление не коем образом не должно быть выше 5.5-6 очков.. если выше- неработает редукционный клапан.. на прогретом масле и моторе давление должно быть не меньше 1 очка.. чтоб прогреть масло нужно минимум с полчаса мотору поработать в нагруженном режиме.. покрайней мере на моём моторе давление на хх падает к полутора очкам только после часа работы мотора..
KabaN
утром будет видно, но как я уже понял маслонасос под замену(((
alexgop
если давление низкое на хх.. то... вряд ли насос.. либо не только насос..
KabaN
на хх 1,2 кажет на хорошо прогретом моторе, меня больше смущает 2,4 на оборотах и зашкаливающая стрелка прибора на холодном моторе. Завтра утром померю мех.монометром и тогда более менее будет понятно
Ну в общем померил на холодную. На хх 3,4 на 3000 об\мин 4,8 - 5. так что вопрос уже про низко давление на горячую
шурик 60
А где оно низкое :blink: это нормальное давление тем более если установлен и работает масляный радиатор.
