4х4 56 Опубликовано 18 марта, 2012 Искал откуда гонит масло на раздатке, нашел. Сапун пустой. тоесть при нырке в воду гарантировано заполнение "емкости" водой. Кто нибудь заморачивался вывести сапуны куда повыше. Может шлангами с мостов раздатки и коробки под капот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 18 марта, 2012 Искал откуда гонит масло на раздатке, нашел. Сапун пустой. тоесть при нырке в воду гарантировано заполнение "емкости" водой. Кто нибудь заморачивался вывести сапуны куда повыше. Может шлангами с мостов раздатки и коробки под капот?Если в такой глубокий брод ходишь,то конечно есть смысл.И сложного ни чего!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 18 марта, 2012 Искал откуда гонит масло на раздатке, нашел. Сапун пустой. тоесть при нырке в воду гарантировано заполнение "емкости" водой. Кто нибудь заморачивался вывести сапуны куда повыше. Может шлангами с мостов раздатки и коробки под капот?я пока еще не вывел с моста,но видел уже у одного шланг бензиновый хомут , сапун с бензобака Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 18 марта, 2012 С моста вывел шланг, конец спрятал в полости лонжерона будки. Года 3 назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 18 марта, 2012 а какой штуцер можно подобрать? может тормозной шланг приспособить. он по резьбе подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 18 марта, 2012 (изменено) а какой штуцер можно подобрать? может тормозной шланг приспособить. он по резьбе подойдет? Вот наш сапун!!!Вот и думай!!!В нем резьба конусная.Если сбить крышку,то на него можно шланг натянуть с хомутом. Изменено 18 марта, 2012 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 19 марта, 2012 Согласен, от сапунов надо избавлятся.Но и клапан ставить не надо.(из личного опыта)Клапан зимой прихватывает, соответственно при длительной езде ,когда масло нагревается, давлением выдавливает сальник.В конец шланга вставляю топливный фильтр тонкой очистки. От ВАЗ прозрачный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 19 марта, 2012 Согласен, от сапунов надо избавлятся.Но и клапан ставить не надо.(из личного опыта)Клапан зимой прихватывает, соответственно при длительной езде ,когда масло нагревается, давлением выдавливает сальник.В конец шланга вставляю топливный фильтр тонкой очистки. От ВАЗ прозрачный.У меня все уже сапуны без клапанов.В них резинки и летом хорошо залипают.А вот пружинку клапана нужно оставлять при удалении самого клапана,и верхнюю крышку тоже,Она получается как пыльник от грязи.Но в хороший брод черезних воды я могу набрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс2504 5 Опубликовано 19 марта, 2012 У мея стоит гибкая подводка от водопроводного смесителя 35-40 см скрученная в спираль , резьба подходит как родная , применяю сей девайс на всех своих ГАЗелях (было 4 штуки) полет нормальный (вода не затекает , грязь не забивается) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 23 апреля, 2017 Как думаете клапан снял на РК и мостах.. Если шланг см 10-15 одеть и светить вниз,или лучше подлиньше и повыше подвесить, Пыль все равно мне кажется будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 23 апреля, 2017 Как думаете клапан снял на РК и мостах.. Если шланг см 10-15 одеть и светить вниз,или лучше подлиньше и повыше подвесить,Пыль все равно мне кажется будетподлиннее и повыше, и на конец шланга, бензиновый фильтр от жигулей, ни пыли, не грязи не будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 23 апреля, 2017 У меня просто шланг висит 20см.На манипулятор вешал шланг с фильтром от жиги зимой краны замерзали конденсат не испаряется! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
