Сергей 061075x 2 Опубликовано 19 июля, 2014 Ребят газель бизнес,начал глючить спидометр.То нормально,то прыгает,а то вообще упадет.Притом когда лежит на нуле загорается ЧЕК и машина начинает дергаться.А еще заметил когда спидометр перестает работать,начинает глючить указатель уровня топлива(падает в ноль и поднимантся,опять падает и поднимается)Все фишки почистил,все соединения тожеу меня тоже самое сейчас,может подскажешь что было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) ребят, я тут в полном сметении)вообщем перестал работать спидометрснял тросик, его порвало.купил новый тросик, поставил. Спидометр так и не работает.снял привод, рабочий всё окей, снял с него тросик и всунул обратно привод в коробку и начал крутить.А он засранец крутится во все стороны сколько хошь.я пальцем в коробку и нихрена не нащупаю шестерню, которая привод спидометра вращает.я глянул на коробку, лежащую запасную, эта шестерня внизу, у себя пальцем пощупал, её там нет)))чуствуется пальцем только голый отполированый вал.шестерня на приводе целая, не съеденая.эт как вооще, вал что ли ушёл? Изменено 17 сентября, 2014 пользователем K.u.p.e.r. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей1905 0 Опубликовано 16 ноября, 2014 K.u.p.e.r. так что у тебя было с шестерней ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VEV 4 Опубликовано 21 июня, 2015 Народ подскажите по ведущей шестерни спидометра - она должна легко и свободно крутиться на включенной передаче? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Protos 0 Опубликовано 25 августа, 2015 Доброго времени суток нужна помощь беда такая спидак работает только при выключенных габаритах включаешь габариты и стрелка падает и пробег не мотает вообще подскажите кто знаетДоброго времени суток нужна помощь беда такая спидак работает только при выключенных габаритах включаешь габариты и стрелка падает и пробег не мотает вообще подскажите кто знаетребят, я тут в полном сметении)вообщем перестал работать спидометрснял тросик, его порвало.купил новый тросик, поставил. Спидометр так и не работает.снял привод, рабочий всё окей, снял с него тросик и всунул обратно привод в коробку и начал крутить.А он засранец крутится во все стороны сколько хошь.я пальцем в коробку и нихрена не нащупаю шестерню, которая привод спидометра вращает.я глянул на коробку, лежащую запасную, эта шестерня внизу, у себя пальцем пощупал, её там нет)))чуствуется пальцем только голый отполированый вал.шестерня на приводе целая, не съеденая.эт как вооще, вал что ли ушёл?. Соскочила шестерня если я не ошибаюсь она так может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr_Hurricane 0 Опубликовано 29 мая, 2016 Кто сталкивался с подобной проблемой? Закусывает шестерёнки поворачивающие цифры в счётчике. Происходит это когда переходит через десяток сотню и т.д. Хотя это бывает не всегда. Как с этим бороться. Комбинация приборов латышская (АР603801 030-06). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 29 мая, 2016 Кто сталкивался с подобной проблемой? Закусывает шестерёнки поворачивающие цифры в счётчике. Происходит это когда переходит через десяток сотню и т.д. Хотя это бывает не всегда. Как с этим бороться. Комбинация приборов латышская (АР603801 030-06).Там стоит набор шестерней.Похоже выломан зуб.Что бы я сделал,вынул гребенку шестерен,и крайнею на 100 тысяч поставил бы в замен той,что подклеивает.100 тысяч шестерня очень редко работает.. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr_Hurricane 0 Опубликовано 29 мая, 2016 (изменено) Разобрал, все шестерёнки целы, правда один цилиндр помят. Создаётся впечатление, что широкие зубцы из-за люфта между шестернями не всегда попадают в паз, который образовывается из пазов на двух цилиндрах. Изменено 29 мая, 2016 пользователем mr_Hurricane Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 149 324 Опубликовано 29 октября, 2017 Всем привет ! Сегодня попробовал при включении зажигания держать левую кнопку , спидометр поднялся и опустился как положено . Но , в пути не работает . Может это быть связанно с массой щитка и где она там под щитком ? Газель до бизнес . Фишка с датчика скорости находиться справа , ближе к радиатору на 4216 или это не она ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 29 октября, 2017 Сам привод на кпп проверь.Домкрать машину,вперед или под противоположное колесо упоры тихонько отпусти сцепу на скорости ,и посмотри с открученным датчиком вращается ли сам привод.Мож червяк на кпп дубу дал и датчик не крутит.Иногда слегка зализанная шестеренка не достает до привода.Можешь вертом или вручную датчик покрутить предварительно открутив от кпп и все станет ясно сразу. Масса должна быть как и у всех справа возле коллектора.Дальше из проводки на панельку.Проводка слева около ноги водителя на вну ренней части кузова.Гайка на м6. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
3mei 2 Опубликовано 22 марта, 2018 Ребят подскажите может у кого было такое...Газелька 2006 год,спидометр показывает до 30 и стрелка вверх больше не поднимается.Даже если еду 100 она на 30 стоит,когда сбрасфваю скорость ниже 30 реальных то она соответственно опускается вниз с реальной скоростью.Датчик скорости поменял не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 234 Опубликовано 4 августа, 2018 (изменено) Добрый вечер ребята,вообщем перестал работать спидометр и начал плавать датчик уровня топлива,загорелся чек,проверил датчик и прозвонил проводку, выкрутив грибок,понял что ушла шестерня привода спидометра,разобрал коробас,оказалось лопнуло стопорное кольцо,вооьбщем пол дня мучений,разбор кпп,и все заработало, Изменено 4 августа, 2018 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
luka31 0 Опубликовано 11 ноября, 2018 Всем привет .Поделюсь своим случаем ,может кому пригодится. Вообщем дергалась стрелка , могла долго работать, потом в какие то моменты начиналось дергание или вообще не работала .Замена проводов ,разъёмов не помогала .Проблема оказалась в разъёме под капотом который идёт на дворники . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 26 мая, 2019 Машина 2007 года.После хреновой дороги перестал работать тахометр и спидометр.После пропайки контактов тахометр и спидометр работают,но одометр(общий километраж) не работает.Что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 17 июня, 2019 Машина 2007 года.После хреновой дороги перестал работать тахометр и спидометр.После пропайки контактов тахометр и спидометр работают,но одометр(общий километраж) не работает.Что это может быть?Здох Шаговый двигатель, скорее всего нужно менять приборку на пизнес, т.к шг уже не выпускаютЪ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 19 июня, 2019 Опять заработал.С новья было:тахометр после холодной стоянки зимой до прогрева не работал.Похоже таки где то контакт.У нас есть колодка где то под кабиной на спидометр?Еще указатель бензина не поднимается.Думаю, может в одной колодке с проводом от датчика скорости где проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 310 Опубликовано 5 августа, 2021 Здрасти, парни. Скажите я правильно понимаю или нет? Перестала показывать стрелка спидометра и одометр тоже не шевелиться. Всё остальное работает и авто едет как всегда, нормально. Правильно ли я понимаю, что неисправность в проводке/контактах на участке от ЭБУ до приборки? Спасибо. Да ещё иногда стрелка спидометра подскакивает, вроде как появляется сигнал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владим 0 Опубликовано 13 августа, 2023 При нагреве двигателя отключается спидометр, через 10 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 879 Опубликовано 21 августа, 2023 В 05.08.2021 в 07:25, Денис22 сказал: Здрасти, парни. Скажите я правильно понимаю или нет? Перестала показывать стрелка спидометра и одометр тоже не шевелиться. Всё остальное работает и авто едет как всегда, нормально. Правильно ли я понимаю, что неисправность в проводке/контактах на участке от ЭБУ до приборки? Спасибо. Да ещё иногда стрелка спидометра подскакивает, вроде как появляется сигнал. Проблема может быть в самом датчике скорости,который на КПП. Если он накрывается,мотор может работать с перебоями. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 310 Опубликовано 21 августа, 2023 (изменено) @Alex030569 ёпс ту дей! Ровно два года, как разобрался и езжу. Но спасибо. Именно датчик и заменил. Изменено 21 августа, 2023 пользователем Денис22 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 879 Опубликовано 21 августа, 2023 50 минут назад, Денис22 сказал: @Alex030569 ёпс ту дей! Ровно два года, как разобрался и езжу. Но спасибо. Именно датчик и заменил. Может другим поможет.Хотя это уже обсуждали на форуме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
