vitamax
В жару двигатель глохнет
Игорь 73
Штабс-капитан, реле имеет катушку ( слаботочка так называемая) , чем управляет эбу и блок контакт - через него подается питание на нагрузку. В вашем случае , через блок- контакт реле подается плюс на насос, минус обычно не тянут, а берут с рамы( массы).
Специалисты по электрооборудоваю что сделали - вешают плюсовую перемычку на фишке реле бензонасоса с катушки реле на один из контактов блок- контакта этого же реле. Это и к вентилятору относится. Не знаю , чем они руководствуются при таком схемоисполнении , скорее всего снижают себестоимость .
Попробуйте заменить само реле. Бывыет контакты самого реле разбалтываются. Или на контакт блок- контакта реле притащите прямой плюс( а перемычку ампутируйте) , тем самым разгрузите бортсеть всего автомобиля, зарядка поднимется.
Изменено пользователем Игорь 73
Штабс-капитан
Так и есть.
Купил реле, но просто был плохой контакт.
Сейчас все работает в штатном режиме.
Всем спасибо!
