саня25 17 Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) померил рулеткой расстояние между задних колес спереди и сзади, разница 2см, мост работает нормально не шумит и не гремит, с той стороны где мост кривой год назад полуось менял.Подскажите что делать, чулок менять?Н1 меньше Н2 на 2 см Изменено 24 марта, 2012 пользователем саня25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 24 марта, 2012 померил рулеткой расстояние между задних колес спереди и сзади, разница 2см, мост работает нормально не шумит и не гремит, с той стороны где мост кривой год назад полуось менял.Подскажите что делать, чулок менять?Н1 меньше Н2 на 2 сма может как у всех ступицы бьют ? или диски кривые ? промерь от краев чулка до площадок рессорных... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня25 17 Опубликовано 24 марта, 2012 а может как у всех ступицы бьют ? или диски кривые ? промерь от краев чулка до площадок рессорных...мерил от колеса до рессоры, спереди и сзади колеса разница 2 см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 24 марта, 2012 мерил от колеса до рессоры, спереди и сзади колеса разница 2 смДумаю чулок надо менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня25 17 Опубликовано 24 марта, 2012 Думаю чулок надо менять.а в подшибниках или самой ступице может быть дело????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 24 марта, 2012 а в подшибниках или самой ступице может быть дело?????Думаю нет ИМХО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 24 марта, 2012 померил рулеткой расстояние между задних колес спереди и сзади, разница 2см, мост работает нормально не шумит и не гремит, с той стороны где мост кривой год назад полуось менял.Подскажите что делать, чулок менять?Н1 меньше Н2 на 2 смрезину ест? ведет? может кривые диски или покрышки, может снимеш колеса и по барабаном промерить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 24 марта, 2012 а в подшибниках или самой ступице может быть дело?????судя по чертежу, там расстояния от колеса до колеса. ты еще замер бы сделал, прокрутив пол оборота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня25 17 Опубликовано 24 марта, 2012 резину ест? ведет? может кривые диски или покрышки, может снимеш колеса и по барабаном промеритьрезину ест, колеса ставил разные, всеравно ест судя по чертежу, там расстояния от колеса до колеса. ты еще замер бы сделал, прокрутив пол оборота.раза 3 мерил сначало около дома, потом в гараже и на погрузке, результат один Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 24 марта, 2012 резину ест, колеса ставил разные, всеравно естраза 3 мерил сначало около дома, потом в гараже и на погрузке, результат одинраз резину жрет - значит, попадос на чулок. посмотри на разборках рабочие мосты часто бывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 24 марта, 2012 раз резину жрет - значит, попадос на чулок. посмотри на разборках рабочие мосты часто бывают.б,у дешевле но незнеш что с ним, чтоб не получилось зря бабки впалил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 066 29 Опубликовано 25 марта, 2012 б,у дешевле но незнеш что с ним, чтоб не получилось зря бабки впалилПриехать и померить на месте. Привез два колеса и вперед. Желательно со старой машины года до 2000. Они прямее сделаны были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
костя497 0 Опубликовано 3 мая, 2012 померил рулеткой расстояние между задних колес спереди и сзади, разница 2см, мост работает нормально не шумит и не гремит, с той стороны где мост кривой год назад полуось менял.Подскажите что делать, чулок менять?Н1 меньше Н2 на 2 сму меня было тоже самое,что только не делал,пока чюлок непоменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mak$ Factor 104 Опубликовано 17 июня, 2015 Всем привет! Попал в ДТП, основной удар пришёлся в правую спарку, оборвало коренной лист в районе сайлентблока, мост ушёл, кардан вылетел из коробки... Вопрос в следующем: как проверить чулок на деформацию? Реально вообще в домашних условиях? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 17 июня, 2015 у моего заднего моста концы моста(чулки) выгнуты в разную сторону-пропеллером!!!,когда прижимаешь стремянками рессоры зазоры остаются между рессорой и мостом,подставил пластинки дюралевые и прожал,как его так загнуло?или с завода такой?не парюсь,работает и ладно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 242 Опубликовано 17 июня, 2015 как проверить чулок на деформацию?можно на сходимость его проверить, линейкой со всех сторон, должно быть ноль (везде одинаково) Скорей всего загнуло конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 17 июня, 2015 есличе есть чулок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 13 июля, 2018 Интересует такой вопрос- почему сзади внутренние колёса поджирает? На внешних износ ровный и поверхность плоская. Внутренние выглядят так, будто на передке стояли и их немного поджирало. Чулок что ли дугой от перегрузов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 13 июля, 2018 Slavyan, Диски овальные,старая резина,брак заводской покрышек,низкое давление. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 13 июля, 2018 Slavyan, Диски овальные,старая резина,брак заводской покрышек,низкое давление.Диски хорошие, всегда гуд вил экстра, резине осенью будет 2 года, давление 4. Правда перегруз половину пробега Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 13 июля, 2018 На валдае такая херня была, резины и диски были разные, а вот днк не обманешь)А так я думаю колея большую роль играет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
