s2por
проблемы с эбу
s2por
Здравствуйте, возник такой вопрос, поменял эбу соатэ на микас 11 газель 2007г дв 40522с катализатором и на холодную стало плохо заводиться ощущение, что переливает, мотор трясется, а из глушителя валит черный дым, прогазуеш ее и все нормально,подскажите в чем причина и куда надо лезть, за ранее спасибо?
mat524
Попробуй поставь опять СОАТЭ и посмотри как будет.Может не в Микасе бня.
s2por
спасибо сейчас попробую и отпишусь
s2por
сходил поменял блоки, на соатэ схватила сразу я заглушил и снова завел и пошел перелив я прогазовал и все стало нормально,поставил опять микас,с ним тоже заводится но приходится несколько раз прокручивать мотор а повторная заводка также выдала перелив.На каком то сайте прочитал,что под 11микас свой дмрв и дтож ингтересно какие
mat524
ДТОЖ для М-11 серый(пласмасса)№5215. ДМРВ встречались только СИМЕНС ВДО ,что для СОАТЭ что для М-11.
jenia2627
Всем салют,народ кто может растолковать?На днях купил БК,решил подключить его, подключил, а бк не может связаться с эбу,прозванивал провода на обрыв-все целые,замерял напряжение на разъёме который подходит к ЭБУ,показания такие-18нога 0в,     19нога 12в,  27нога 0,  37нога 12в,  55нога 6в! Нормально ли для 55 контакта 6в?
