vld43 0 Опубликовано 23 февраля, 2012 Фазы не выставил!!!!выставил, Фазы не выставил!!!!слушай, метки нужно выстовлять на демпфере или по поршню? я выстовил по поршню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 23 февраля, 2012 выставил, слушай, метки нужно выстовлять на демпфере или по поршню? я выстовил по поршнюЭто как по поршню??? Фазы по транспортиру выставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vld43 0 Опубликовано 23 февраля, 2012 Это как по поршню??? Фазы по транспортиру выставил?по поршню это выкручиваеш свечу и вставляеш отвертку и проворачиваеш колено, да по транспортиру. но спасибо я уже нашол причину, прослаб болт держеший пластинку но распредвале для дачика положения распредвалов. но появилась другая проблема почемуто перестали показывать даики температуру, и довление масла на холостых низкое не подскажеш где посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 23 февраля, 2012 по поршню это выкручиваеш свечу и вставляеш отвертку и проворачиваеш колено, да по транспортиру. но спасибо я уже нашол причину, прослаб болт держеший пластинку но распредвале для дачика положения распредвалов. но появилась другая проблема почемуто перестали показывать даики температуру, и довление масла на холостых низкое не подскажеш где посмотреть?Температуры провода наверное попутал,давление ,нужно больше информации! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vld43 0 Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) Температуры провода наверное попутал,давление ,нужно больше информации!до поломки еждил на масле helix минералка просто залил новое и филтр поменял вот и все. стрелка никак не реагирует, а лампочка на холостых горит Изменено 23 февраля, 2012 пользователем vld43 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 23 февраля, 2012 до поломки еждил на масле helix минералка просто залил новое и филтр поменял вот и все. стрелка никак не реагирует, а лампочка на холостых горитМои предположения масло плохое или фильтр плохой.А так масло то какое залил по вязкости? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vld43 0 Опубликовано 23 февраля, 2012 Мои предположения масло плохое или фильтр плохой.А так масло то какое залил по вязкости?10w-40, ну если обороты даеш 1100 лампочка гаснит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 23 февраля, 2012 10w-40, ну если обороты даеш 1100 лампочка гаснитМогут распред валы быть просажены! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vld43 0 Опубликовано 23 февраля, 2012 Могут распред валы быть просажены!это как, у меня просто оборвала цеть я заманил натежитель и цепь и залил новое масло вот и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 23 февраля, 2012 это как, у меня просто оборвала цеть я заманил натежитель и цепь и залил новое масло вот и всенадо проверить распредвалы,через них много давления уходит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vld43 0 Опубликовано 23 февраля, 2012 надо проверить распредвалы,через них много давления уходит!КАК? Я НЕ ЗНАЮ!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 23 февраля, 2012 КАК? Я НЕ ЗНАЮ!!!!Снимаешь распредвалы,где бугеля их крепят смотришь визуально или на ощупь выработку,потом вытащив все гидроконпенсаторы,начинаешь ставить по одному бугелю(крышки на двух болтах) и смотришь люфт!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vld43 0 Опубликовано 23 февраля, 2012 Снимаешь распредвалы,где бугеля их крепят смотришь визуально или на ощупь выработку,потом вытащив все гидроконпенсаторы,начинаешь ставить по одному бугелю(крышки на двух болтах) и смотришь люфт!!!ЛЮФТА НЕТ НО ЕТЬ ПРИТОРТОСТИ(КАК БУТТО ЧТОТО ПОПАЛОИ И ПРИТЕРЛО КОНАВКУ) ЧТО ДЕЛАТЬ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan010690 0 Опубликовано 27 марта, 2012 Проблема в следующем после замены проводов высокого напряжения начил троить двигатель и загорелся чек, поменял свечи катушки непомогло. на бензине вообще плохо тянет на пропане немного лучше. подскажите что смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 марта, 2012 Проблема в следующем после замены проводов высокого напряжения начил троить двигатель и загорелся чек, поменял свечи катушки непомогло. на бензине вообще плохо тянет на пропане немного лучше. подскажите что смотреть?А старые пробовал на место ставить. На днях был случай, кориш подьезжает на собольке, говорит только затроила, провода, свечи вчера поставил, начали смотреть, изолятор на новой свече лопнул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan010690 0 Опубликовано 27 марта, 2012 Да пробовал старые свечи и провода ставил без изминений! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 27 марта, 2012 Да пробовал старые свечи и провода ставил без изминений!Компрессию померь,и проверь метки цепей на месте ли они. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 27 марта, 2012 ГБО3 или ГБО4? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan010690 0 Опубликовано 27 марта, 2012 ГБО3 или ГБО4?гбо3 щас сходил провода поскидывал 4 цилиндр скинул двигатель нереагирует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 27 марта, 2012 гбо3 щас сходил провода поскидывал 4 цилиндр скинул двигатель нереагируетпроверь эмулятор раз,проверь проводку на форсунку 4-го горшка это два, проверь хлопушку это три..у товарища из-за хлопушки была такая же проблема, тоже долго голову ломали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan010690 0 Опубликовано 27 марта, 2012 проверь эмулятор раз,проверь проводку на форсунку 4-го горшка это два, проверь хлопушку это три..у товарища из-за хлопушки была такая же проблема, тоже долго голову ломали.спасибо за советы пойду посматрю потом напишу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 27 марта, 2012 Шланги воздушные маленькие посмотри. Их два. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan010690 0 Опубликовано 27 марта, 2012 Сходил посмотрел слитела фишка с форсунки подцепил работает нормально но чек непогас щас скинул клемы с акума! спосибо за советы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 27 марта, 2012 Сходил посмотрел слитела фишка с форсунки подцепил работает нормально но чек непогас щас скинул клемы с акума! спосибо за советы!а должна была погаснуть...еще где то косяк..БК есть? микас какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan010690 0 Опубликовано 27 марта, 2012 а должна была погаснуть...еще где то косяк..БК есть? микас какой?Бк нету микас несмотрел. машину недавно взял первая газель! щас посмотрю напишу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
