farmer
При нагрузке машина дергается
salf992
вообщем разобрал все -собрал .поехал пробовать .пробный заезд более удачный чем все до этого .собрался -поехал по делам. не едет и все тут( таже херня что и прежде( И вот что еще заметил.приподнимает наконечники проводов со свечек .останавливаюсь нажимаю (вроде не слабо) вроде получше едет .через пару сотен метров смотрю опять приподняты.че за фигня это может быть никто не откроет сей секрет.
P.S . чек не горит
Если машина на газу (относится к первому посту) и такие проблемы это 100% электрика, меняй свечи, высоковольтные провода и наконечники и всё как рукой снимет , проверено не однократно !
кстати у меня авто без газа -чисто на бензине.газ при покупке стоял ,но был снят
Соболёк 282
Ты сначала поменяй всё что написал, а потом скажешь. И вообще то там я писал что - относится к первому посту , но и тебе это не помешает сделать.
Изменено пользователем Соболёк 282
salf992
Ты сначала поменяй всё что написал, а потом скажешь. И вообще то там я писал что - относится к первому посту .
просто все поменять -самы простой ,но к сожалению самый затратный вариант,поэтому все же причину хотелось бы найти.все же почему поднимает наконечники свечей..
Соболёк 282
Причина одна - не качественные зап.части и свечи, провода , наконечники давно уже считаются расходниками. Поменяй ,а то долго будешь причину искать и дело конечно твоё , спросил совета , тебе дали , а менять или нет решать тебе.
salf992
ок .спасибо за совет.
salf992
вообщем целый день под дождем а результатов 0( провода тоже другие постави -эффект тот же( на разгоне захлебывается ,троит вообщем все что угодно только не едет( разгонишь так вроде поедет . на холостом работает.не скажу что как часы но работает не глохнет.куда лезть что копать...вопрос...
солёный
Проверь подачу топлива.Насос нормально давит? фильтр топливный поменял? проверь шланги топливоподачи, до насоса и после насоса, на проходимость.Может забились или расслоились.
salf992
когда чистил от воды все фильтры прочищал и в баке и отстойник и тонкой очистки под капотом(заменил) насос качаю вручную нормально давит.
victor5116
+100 очень хороший совет, только добавлю, провода желательно целиковые + свечи нормальные, только внимательнее иногда ставят провода для свечей с "набалдашниками" а их накручивать забывают, следовательно, помехи от ВВЧ и траблы в мозгах. Встречал, что даже спидометр не работал. Проблем больше с наконечниками а не с проводами. Я стараюсь ставить "Тесла" + свечи на 16.
salf992
ещё 1 один день без машины. карб исправен уверен теперь проценто на 98. (перебрал 3 раза) провода заведомо исправные. Завожу на холостых работает но не ровно а с с постоянными небольшими прострелами (попердывает) ну а как на газ давишь -та же история .задыхается ,троит .вообщем не раскочегаришь( уже не знаю и куда лезть. свечи выворачивал 150 раз уже .правда бывает на 1 цилиндре свеча закопченая вотличие от других. и один раз на 2 была. вот грешу теперь на зажигание ,но что с ним могло случиться ,ошибкка так и не горит. я вот думаю а датчик ОЖ который на мозги идет может таким образом на работу ДВС влиять? он веди влияет на зажигание ? чет он не прозванивается ,хотя когда снимаешь с него клему ошибка и загорается .но на работу никак не влияет. Может подскажет кто нибудь что еще копать ? куда лезть,а то всю неделю без авто(
alex680
однажды в глушителе отвалилась одна из перегородок и перекрыла выходную трубу.на холостых работала более менее,а вот на оборотах задыхалась и глохла.
salf992
саму банку глушака менял км 300 назад.
alex680
прокладка под впускным колектором.
salf992
менять не менял ,но протягивал сегодня.
alex680
ну если пробита протяжка непоможет.
salf992
ну вот про подсос воздуха я тоже конечно думал, но свеча то при это наверно черная не будет 7 или ошибаюсь? смесь то наоборот бедная будет наверно.
P.S. на холостых двигло трясёт.
Изменено пользователем salf992
victor5116
Шланг с ДАДа правильно подключен?
salf992
Хм..добавилось сомнений. а правильно это куда? может реально перепутал когда шланги одевал. только смысл в том что карб и начал разбирать ,чистить .потому что началось вышеописаное.после прочистки и установки обратно ничего не изменилось -вывод-трабл в другом месте.
victor5116
Шланг с датчика подключается на коллектор, надо проверить что бы он продувался. Показания с датчика влияют на зажигание.
salf992
сейчас выходил -проверял .на коллекторе шланг. когда скидывали клему с ДАДа в работе можно сказать ничего не менялось (ну если только очень незначительно) но ошибка загоралась.а так никаких ошибок не горит
victor5116
На ХХ то двигатель всетаки ровно работает или нет?
salf992
пару дней назад нормально вроде работал .А сейчас работать работает -не глохнет но двиг колбасит как никогда. как будто чего то не хватает а на газ нажимаешь если резко то вообще глубокий провал если педаль не отпустить думаю заглохнет.если чуть поплавнее то просто чих пых троит ,обороты не поднимает .подавишь посильнее несколько раз ,разгазуешь так развивает обороты .и на ходу тоже самое .разгонишь кое как так едет на 4 например км70- 80 а как надо притрмозить или сфетофор так вообще все проклинаешь вся затроит и не разгоняется ни хрена .
ну и про холостой еще по звуку как прострелы такие только небольшие но постоянные ( описывал выше как попердывание).
Андрюха177
Тебе уже писали про провода,свечи,НАКОНЕЧНИКИ,катушки.И чтобы искать причину,это должно быть новое(исправное).Даже в сервис приедеш это поменять тебе скажут сразу.Ты даже представить не можеш какие сюрпризы выкидывают казалось бы исправные(проверенные тестером) наконечники.Скажу еше один из способов проверки,100% гарантии тоже конечно нет.Заводиш машину,одну руку кладеш в районе замка капота,другой все провода ,наконечники,катушки,ощупываеш. :lol: Током бить не должно,даже чуть покалывать.Унас один перед такой процедурой еще и руки смачивает,для большего эффекта.Рекомендую свечи НЖК,провода НЖК,наконечники синие с силиконовым уплотнителем свечей(в коробке продаются ооо"автожгут"),катушки производства АТЭ 2.Удачи!
salf992
Сегодня провел самодиагностику через диагн.разьем. итог .ошибки 61-62 .по 62 я полазил и понял что не кретично а вот 61 не может быть причиной моих бед с авто ? подскажите кто распологает инфой пожалста. А так на сегодня запланировано замена на другой карб ,может с ним что ,просто у меня с момента покупки стоит 151 У вместо 151 Д .Но раньше проблем с этим не было ,проблемиы только как 5 дней последние.попробую поставить родной ,посмотрю что будет .но что то подсказывает что дело не в нем...хотя... свечи первые две так и в черном налёте ,типа богатая смесь.
на ночь выключаю массу поэтому думаю 62 ошибка и висит. а перед самодиагностикой сделал по написаному .выключил массу секунд на 30 ,завел на холостых на минуту где то ,потом вставил проводок и считал по лампочке.
salf992
нет идей ни у кого?
