kevin8080
большой расход топлива 405 двс.как устранить?
KAE
заменил мозг на микас. все параметры в идеал вернулись
При проведении диагностики часто пользуюсь тестовым МИКА11 (он не рвет связи со сканером ). Часто, при установке его вместо СОАТЭшного, двигатель начинает работать устойчивее. Но после проведения всех необходимых работ, включая замены фильтров, промывки и проверки форсунок, проверки и замены ВВ проводов и наконечников, датчика кислорода и пр., двигатель на СОАТЭшном блоке начинает работать тоже очень хорошо. Велика вероятность того, что блок не виновен. Это мое личное мнение. И рекламу делать с Украины блокам СОАТЭ не собираюсь.
serrodjja
Датчики кислорода и так далее новые. Да в принципе на соатэ плохое было только время впрыска. Ну и не ехала она совсем.
Ну и в принципе я думаю не просто так микас стоит в два раза дороже соатэ
Изменено пользователем serrodjja
MOXJATII
РЕБЯТА, ПОДСКАЖИТЕ РАСХОД ВОЗДУХА 1 КГ/Ч , ЧТО ДЕЛАТЬ :(
алексей тамбов
здравствуйте. подскажите, что может быть.?
увеличился расход и бензина и газа, пару месяцев назад при скорости 80-90 с грузом на бензине кушала 11литров на газу 12.6
сейчас на такой же скорости расход на бензине 13.5 на газу 15
стоит бк штат , раньше показывал на прогретом на хх--- 1.1л/час бензин расход воздуха 16-17
сейчас показывает 1.8л/час расход воздуха 26
Slavyan
Если бы 15 на газу у меня было, я б счастлив был... Сейчас если с такой скоростью ехать 23 литра...
БРОДЯГА74
может я недогоняю, а в чём разница, у машины своя температура
и почему у бк показания изменились, тоже от холодов???????????
Попробуй развернуть воздухан, пускай воздух из под капота тянет и посмотри!
Forester
Можеш мне не верить но расход даже от влажности воздуха меняеться (правда не значительно) а от температуры и подавно...
Slavyan
Сейчас тоже погрел посмотрел параметры
холостые 880
расход бензина 1,7
длительность впрыска 5,4
р. воздуха 20
А ещё когда меняю УОЗ выскакивает ошибка 065 неисправность записи EEPROM БУ.
Может у меня угол не меняется? пробовал несколько раз по трассе во время движения его менять - разницы не заметил.
Воздухан развернуть если он без заборных патрубков окажется- так и оставлять?
БРОДЯГА74
Slavyan, Никогда не разворачивал, меня устраивает расход зимой до 15-16л! Какая разница через патрубок она грязь из под бампера сосёт, или из под капота напрямую!
Slavyan
Надо попробовать развернуть...
Поездив немного параметры изменились:
Обороты 850
Расход бензина 1,4
прод. впрыска 4,7
Расход воздуха 17
УОЗ на холостых 7 градусов
при 2000 34 градусов
при 3000 37 градусов
Какие должны быть идеальные параметры, где посмотреть?
Изменено пользователем Slavyan
алексей тамбов
Обороты 850
Расход бензина 1,4
прод. впрыска 4,7
Расход воздуха 17
[/quoа
а если расход воздуха 26, куда лезть , что менять???
Slavyan
Обороты 850
Расход бензина 1,4
прод. впрыска 4,7
Расход воздуха 17
Так какие должны быть нормальные параметры?
kOzh1r
Блин, что-то не пойму: поставил 405 движок, все установил как надо, а топлива хавает ппц!! :blink: Почти 20 литров мне хватает ~на 60 км. Лампочка Check горит в нормальном режиме(загорается при включении зажигания и потом гаснет). Что может быть?!
Санек161
Привет всем. У меня тоже расход больше 20 литров. Может ДТОЖ влиять на расход?
Фадик
Да может,тут принцип такой,мозги получают сигнал с ДТОЖ о том какая в данный момент температура движка и исходя из этого дают сигнал форсункам,то есть продолжительность впрыска и чем холоднее движок тем дольше время впрыска и наоборот чем горячей тем меньше.И если движок прогрет до рабочей температуры,а с ДТОЖ идёт на мозги к примеру 40С то они и будут обогащать смесь думая что двиган есчё на прогреве.Так что лучше хотя бы самый простой БК подключить и посмотреть температуру или лучше к диагносту съездить.А так если какой то датчик накрывается на глухо кроме положения кален вала то мозги переходят в аварийный режим,но расход возрастает не очень ощутимо,у меня например литра на полтора на два возрос когда неделю было дело так катался.
Slavyan
Кто знает, как АЦП ДМРВ померить? В БК нет
DSG55
а я всегда думал что увеличивается не время впрыска, а положения дроссельной заслонки, т. к. при прогреве на газу обороты так же высокие как и на бензине.
а кстати топливо то бензин? вобще при повышенном расходе надо ДМРВ смотреть, может колодка отходит?
Изменено пользователем DSG55
Фадик
Да,РДВ на прогреве открывается больше,по этому и обороты поднимаются.А так ДМРВ надо смотреть через комп,какие его показатели после чего можно судить о нём,а так ошибка ДМРВ №13(низкий уровень сигнала).
papiguk
Серый- 5215, рыжий- 5226, чёрный- 3828.
На Микас 11 и СОАТЕ 31.х ставится ТОЛЬКО Серый- (5215).
MOXJATII
У меня проблема решилась обычной заменой топливного насоса :rolleyes: 1800рублей
Расход с 19-25, упал до 13 литров средний ( трасса 230км Москва120)
В сервисе когда проверяли давление в рампе топливопровода показало 0,8 ( мастер долго смеялся :lol: как я вообще к ним доехал)
Так, что проверь давление ;)
ВАДИМ 098
мужики помогите троит севечи поменины провода тоже но выхлоп идет колечками какбудто целиндор не работает а на бензине прет как сумашедшая но тоже колечки с выхлопой посоветуйте чего нибуть и газом и бензином попахивает. компресия1ц 12.5 2ц 11.5 3ц11.5 4ц 12.5 расход газа37 литров на 106км
Р.У.С.Т.А.М.
Дак заведи на "холодную", а потом потрогай, какой цилиндр холодный. Затем меняешь местами свечи, провода и т. д., пока не найдешь причину....
kreshfire
Хотелось бы то же узнать идеальные параметры работы движка????????
kreshfire
Этого не может быть !!!!
будь внимательнее и сначала поищи
эти блоки уже дети в дет садах прошивают в деревнях Глухих
Купи бортовой комп с коррекцией УЗО,отключением форсунок и бензонасоса.Вот тебе и двух режимка: бензин/газ.
Slavyan
Тут никто не знает.
Я свои выложил в личку одному диагносту. Он написал что расход велик. Написал что АЦП ДМРВ надо смотреть. У меня похоже 1,22В :(
