Перейти к содержимому
Фотография
Раздатка на Барга от Газ-66
Сообщений в теме: 1578
#1561 OFF   Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 736 сообщений
  • Марка авто:соболь4х4
  • Двигатель:Cummins 2.8
  • Год выпуска Авто:2011г.
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 17:15
Не правильный!  Низковато висит РК. У меня к примеру, на уровне глушителя.
#1562 OFF   Иваныч 10rus
Иваныч 10rus
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 148 сообщений
  • Марка авто:Соболь
  • Двигатель:ЗМЗ-4062
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 17:33
Михалыч S360VYM,
Себе поставил сантима 3-4 до кузова не хватает
#1563 OFF   Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 736 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 19:25
Михалыч S360VYM,
Это как. Промежуток между кузовом РК?
#1564 ON   Игорь85
Игорь85
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 123 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 22177
  • Двигатель:409
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 20:52
у  всех  стоит  по  разному,  у  меня  ниже  глушителя  см на 5.  и  проблем  ни  каких  не  доставляет.  за  шесть  лет  что  стоит  рк 66.  ни  разу  ни  где  ей  не  цеплял.  на  мосты  садился  на  рк  ни разу.
#1565 OFF   Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 736 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 03:43
Значит ты ездишь по относительно ровной поверхности.
#1566 OFF   Иваныч 10rus
Иваныч 10rus
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 148 сообщений
  • Марка авто:Соболь
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 18:02
От пола кузова до самой высокой точки РК, а это получилась шпилька, 0,5 см, до корпуса РК от кузова в самой высокой точке 4см...
Карданы теперь, стоят оба передние, кардан от КПП к РК укоротил и отбалансировал...
Прикрепленные изображения
#1567 ON   Игорь85
Игорь85
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 123 сообщений
  • Двигатель:409
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 20:22
видимо  да,  да  и  не  только  я.
Сообщение отредактировал Игорь85: 05 Декабрь 2018 - 20:22
#1568 ON   Игорь85
Игорь85
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 123 сообщений
  • Двигатель:409
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 14:06
если  у  тебя  соболь.  то  как  ты  воткнул  в  перед  и  взад,  передние  карданы.
#1569 OFF   Иваныч 10rus
Иваныч 10rus
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 148 сообщений
  • Марка авто:Соболь
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 15:45
 Да у меня соболь полный привод..Всё очень просто, сперва прикрутил карданы к флянцам мостов перед- зад, раздатку подвёл на гидравлической стойке, прикинул по карданам, разметил, где будет стоять РК, пересверлил дырки в раме под кронштейны, и всё.
После окончательной сборки, померил необходимую длину пром кардана, отпилил сколько мне надо, чуть увеличил угол ушек крестовин, сварил и унёс на балансировку, со временем добавил  проставки из стали 1,4мм между карданом и фланцем мостов, с переди и с зади, можно было и не ставить, но померял ход кардана, мне показалось что выход по шлицевой слишком большой, да и ещё забыл, также стоят проставки между карданами и РК, толщиной 1,4 мм..
#1570 ON   Игорь85
Игорь85
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 123 сообщений
  • Двигатель:409
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 18:35
да  все  так  ставят.  на  газели 4х4  карданы  одинаковой  длины.  на  соболе  кардан  передний  от газели,  задний  свой  он  короче  см  на 10.  ты  поставил  два  одинаковых  передних, но  как  ты  их  туда  запихал.  мост двигал.
Сообщение отредактировал Игорь85: 06 Декабрь 2018 - 18:36
#1571 OFF   Иваныч 10rus
Иваныч 10rus
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 148 сообщений
  • Марка авто:Соболь
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 18:54
Игорь85,
Задний мост у меня давно сдвинут на зад на 2,5 см( что бы стоял посередине арки)..
Карданы в нижнем покупал через газелист 52, оба передние газель, с заменой рк их, новенькие и поставил,
И ещё забыл, может что на передних рессорах у меня кронштейны перевёрнуты, перед приподнялся, вот может и получается тут, там чуть чуть, но факт что кардану встали как будто с завода там и были...
Сообщение отредактировал Иваныч 10rus: 06 Декабрь 2018 - 18:56
#1572 ON   Игорь85
Игорь85
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 123 сообщений
  • Двигатель:409
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 18:53
Игорь85,
в  свое  время  задний  мост,  тоже  сдвигал  на 2,5 см.  вернул  назад. так  как  по бездорожью  при  загруженной  машине  трет  заднии  арки.  а  вот  передний   двинул  в  перед  на  2,5см.  так  на  много  лучше.  спереди  теперь  не  трет  ни  где.
#1573 OFF   cazemir
cazemir
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 4 518 сообщений
  • Марка авто:22057
  • Двигатель:Каменз
  • Год выпуска Авто:2013
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 20:27
не  трет  ни  где
уточнай что бампер силовой стоит
#1574 ON   Игорь85
Игорь85
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 123 сообщений
  • Двигатель:409
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 21:43
и  что.  подрезать  родной  бампер, не  составит  особого  труда.  если  руки  из  нужного  места  растут.
#1575 OFF   cazemir
cazemir
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 4 518 сообщений
  • Марка авто:22057
  • Двигатель:Каменз
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 21:58
и то когда пишешь, уточняй, а не просто бравируй, у меня например 245, задевает, а подрезать на бизнесе не так просто там крепления стоит
#1576 ON   Игорь85
Игорь85
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 123 сообщений
  • Двигатель:409
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 22:04
было-бы  желание.  а  переделать  крепление  не  проблема.  у  меня  255 стоит.  из-за  этого  и  двинул  мост  в  перед.
#1577 OFF   cazemir
cazemir
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 4 518 сообщений
  • Марка авто:22057
  • Двигатель:Каменз
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 22:11
)) правильно, кузов геморойно резать, ну вот и на фига на стоке ну до 255 размера, двигать мост?
Вот и выходит, что мост и на месте до 255 размера, н плохо живёт, а просто ради спортивного интереса его и нехрен трогать, блин я представляю че там от бампера останется, если 255 да и ещё вперёд, на 2.5 см, там крепить нечем будет
Сообщение отредактировал cazemir: 17 Декабрь 2018 - 22:07
#1578 ON   Игорь85
Игорь85
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 123 сообщений
  • Двигатель:409
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 22:30
каждому  свое.  при  езде  по  асфальту  255  живет  нормально. а  на  бездорожье  трет. да и  кузов  резать  не  придется.  там  пластины  стоят  для  крепления бампера.  вот  их  надо  укорачивать.  ну  и  бампер  надо  подгонять резать, потом  сваривать.  нужно  просто  руки  приложить.  если  кто-то  решит  ставить  резину  255  и  более.  без  лифта  кузова.
Сообщение отредактировал Игорь85: 17 Декабрь 2018 - 22:30
#1579 OFF   cazemir
cazemir
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 4 518 сообщений
  • Марка авто:22057
  • Двигатель:Каменз
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 22:58
Пластины стоят, в до бизносе, в бизнес бампере там щит, ну да ладно в принципе, главная мысль понятна, если кому надо
