fine_roads
Избавиться от электромуфты.Поставить эл.вентилятор.
игнат
Проходил эту эпопею с электро вентами. В итоге три лежат в гараже неисправные по разным причинам. Сейчас всё штатное стоит и справляется со  своими обязанностями (охлаждение),без каких то проблем. Для себя сделал вывод : -" к чему этот колхоз"?.))
  • Нравится 3
Вовик
Тоже по началу разные ЭВСО ставил,от 1 до 2 лет работали.Потом поставил бош оригинал и забыл про них)))
Chelsea
игнат
муфту клинит в очень неподходящий момэнт.
колхоз этот к тому что,если ты "встал"в поле снимаешь электромуфту ,ставишь короткий ремень и поехал дальше.Только "электро" нужно добавить к муфте,её не нужно снимать.Плюс после залушки двиг не кипит,и ф пропках тож
нужна правильная реализация
игнат
игнат
На шестерне, тоже зубцы срезает в неподходящий,момент, это,я так к слову.  Каким образом можно поставить электровентилятор, не снимая электромуфту? В пробках двигатель не кипит, после заглушки тоже,да температура вырастает после заглушки, но не кипит. Ну и кнопку в салон вывел недавно,для включения электромуфты, так чтоб было, на всякий случай, но не пользуюсь ей.
Chelsea
ясно срезает если не менять.Кнопка не спасёт от поломки муфты.Всё зависит от условий, автоматика просто страховка от одного из тысячи несчастий
Изменено пользователем Chelsea
t-r-a-k-t-a-r
Кнопка позволяет включить муфту заблаговременно,т.е.когда мотор работает на холостых.При включении на оборотах происходит удар,может поэтому и уменьшается срок службы.
игнат
игнат
Ты, вот на это ответь, как всё это выглядит, Ты не ответил.???
Chelsea
винты от нивы стоят перед радиатором и помпа в шланг
Toyota007
Кто сам лично на умз-евро4 бизнес широкий поликлин ставил электро вентилятор между радиатором и двигателем на штатной смещенной рамке,ответ те,нужен ваш совет, и желательно по  телефону,нужно по советоваться в живую.У друга в Челябинске не получается воткнуть этот вент,он у него упирается в шкив генератора.Человек для консультации позвонил бы в рабочее время днем.У меня евро-3,не видя машины не могу помочь.Хотя у самого такой электро вент стоит.Но у меня евро-3.
Жду помощи и вашего телефона!!!!:wub:
Принцип этот,у всех получается,у него нет.
oberst
@Toyota007 А если установить верхнее крепление радиатора, тоже достаёт?
Toyota007
3 минуты назад, oberst сказал:
Парни не хочу быть сломанным телефоном,кто может помочь в живую поговорить с человеком?
Crady
13 минут назад, Toyota007 сказал:
кто может помочь
Саня, давно уже не ставлю такие вентиляторы.шуму много,толку мало..
по сабжу-рамка переделывается. на базе той что есть,с поворотом внутренней части.то есть уши креплений полностью срезаются,ищется положение рамки с вентилятором и привариваются уши обратно по месту.
Изменено пользователем Crady
Toyota007
3 минуты назад, Crady сказал:
Олег!!!Могу дать твой номер телефона,поговоришь,объяснишь.Чел очень адекватный.
Crady
3 минуты назад, Toyota007 сказал:
в принципе всё что нужно уже сказано.ну дай номер,повторю что и здесь. резать и варить по месту.
Валерий(69)
40 минут назад, Toyota007 сказал:
Надо радиатор выдвинуть вперед  на пару сантиметров, т.е. сместить рамку крепления радиатора. Есть вентиляторы с разными эл.двигателями, надо искать с плоским, тоже разница в два сантиметра.
